rubak
Автомобиль: Eastar
 Re: Рулевая рейка
Установил на место родного недопыльника ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ от таврии (1102-3401066). 3 дня полет нормальный Вложение:
DSC02118.JPG [ 121.16 КБ | Просмотров: 4692 ]
| Сб окт 12, 2013 19:20 |
alex73f
Автомобиль: chery eastar
 Re: Cколько видов существует рулевых тяг и рулевых наконечни
рулевые тяги киа-черато один в один
| Сб окт 12, 2013 19:59 |
Алex@ner
 Re: Рулевая рейка
Молодец, на 5-ку. Не резал, снимал рулевой вол? На фото не видно разреза!
| Сб окт 12, 2013 21:14 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Точно от Черато? В гугле выдает такую информацию по их тягам - Осевой шарнир, рулевая тяга для CERATO: Общая длина: 346,5 мм; Внешняя резьба: 16x1,5 мм; Наружн. резьба 1: 14x1,5 мм. Длинна вроде на 11 мм больше, или это не страшно? Вот это нам не подойдет - Осевой шарнир, рулевая тяга SIDEM 3319 для Ford Mondeo -Размер резьбы: MM14X1.5R; Размер резьбы 1: MM16X1.5R; Длина осевого шарнира [мм]: 344?
| Сб окт 12, 2013 22:32 |
geha114
А чем плохи оригинальные? У меня 105 тыс., ещё родные отличные.
| Вс окт 13, 2013 0:53 |
rubak
Автомобиль: Eastar
 Re: Рулевая рейка
Алex@ner писал(а): Молодец, на 5-ку. Не резал, снимал рулевой вал? На фото не видно разреза! Да, снимали рулевой вал.
| Вс окт 13, 2013 9:21 |
Алex@ner
 Re: Рулевая рейка
А на место стал нормально? Сам делал или кто помогал?
| Вс окт 13, 2013 9:25 |
geha114
 Re: Рулевая рейка
rubak писал(а): Да, снимали рулевой вал. Можно было снять только карданчик.
| Вс окт 13, 2013 9:54 |
Алex@ner
 Re: Рулевая рейка
Можно, а как потом на шлицы попасть, что бы руль ровно стоял?
| Вс окт 13, 2013 9:57 |
geha114
 Re: Рулевая рейка
Если я не ошибаюсь, там сбоку проточка под стяжной болт, и в другом положении его не одеть. Давненько менял уже, но вопрос прямолинейности не возникал- руль ровно стоит. На крайняк метки мелом или керном снимают вопрос.
| Вс окт 13, 2013 10:16 |
Алex@ner
 Re: Рулевая рейка
Понятно, ну а я пошел по пути наименьшего сопротивления. Ничего не снимал, разрезал, накинул, стянул хомутами. У тебя вообще отлично стал.
| Вс окт 13, 2013 10:21 |
rubak
Автомобиль: Eastar
 Re: Рулевая рейка
geha114 писал(а): rubak писал(а): Да, снимали рулевой вал. Можно было снять только карданчик. Так и было. Снимали только карданчик. Руль установили ровно, но все равно придется делать развал, т.к. еще реставрировали задние сайлентблоки передней балки.
| Вс окт 13, 2013 11:33 |
geha114
 Re: Рулевая рейка
Если действительно делали сайлентблоки балки, а не рычага, то они не влияют на схождение(развал вообще не регулируется)
| Вс окт 13, 2013 18:13 |
 Re: Рулевая рейка
Подскажите, что это может быть- иногда если крутить руль на месте в основном на горячую, то чувствуется как-будто насос работает под большей нагрузкой(идет как-бы дребезжащий гул)? Может ли такой эффект давать закисший опорный подшипник или шаровые - или они бы скрипели и стучали? Или ремень перетянут?
| Вс окт 13, 2013 21:19 |
geha114
 Re: Рулевая рейка
Подшипник вряд ли, неисправный пошипник при провороте даёт звук как если бы пружина напрягалась на скручивание, а потом проскакивала по металу (как-то так); к тому же подшипник в пластмассовой обойме- вряд ли закиснет. При вращении руля на месте звук насоса должен быть громче, т.к. масло начинает проходить через золотники и насос начинает давить, образно, когда Вы не напрягаете руль, масло просто гоняется по кругу, когда начинаете крутить- круг перекрывается и масло начинает давить на поршень, насосу тяжелее становится, отсюда и звук. Заржавевшая шаровая(не знаю как- там метал. шар во второпласте) может давать дополнительное сопротивление прокручиванию. Ремень сложно перетянуть- его натяжка автоматическая.
| Вс окт 13, 2013 21:47 |
 Re: Рулевая рейка
Проверю еще давление в шинах, но врядли они могут усиливать сопротивление. Может сам насос накрывается потихоньку? Или в рейке что-то закисло, хотя руль возвращается. Кстати, зачем в крышке ГУР клапан? И как узнать работает ли он?
| Вс окт 13, 2013 23:33 |
geha114
 Re: Рулевая рейка
Клапан на насосе- редукционный, держит одинаковое давление на любых оборотах. На наших машинах не знаю, а на ЗиЛ 130 60 кг/см".
| Пн окт 14, 2013 12:24 |
 Re: Рулевая рейка
клапан на насосе - это понятно,но есть еще клапан на крышке бачка.
| Пн окт 14, 2013 15:45 |
geha114
 Re: Рулевая рейка
Ну наверное масло при нагреввнии расширяется, чтобы воздушная подушка между маслом и крышкой могла выйти, а при охлаждении вернуться, а может насос нужно поддавливать на входе для работы ИМХО.
| Пн окт 14, 2013 16:53 |
 Re: ремонт и обслуживание ГУР
Так он у всех гудит....Просто при увеличении усилия на поворот рейки он будет гудеть сильнее... Проверь подшипники опор передних....или карданчик на рулевом валу.....Потом уже насос снимать...
| Ср окт 16, 2013 13:26 |
0915BT |
311 |
65050 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17228 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104298 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6203 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
