donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
яков12 писал(а): donDiego писал(а): Снял еще раз боковую правую подушку, есть небольшой надрыв . И что ты её оставишь?С надрывом?А левая как поживает?Ты её видел?Как лучи у неё себя чуствуют? Правую буду менять, левую в этот раз еще не смотрел. ACTECO писал(а): donDiego писал(а): Не могу решить вопрос с вибрацией двигателя на хх. Что делать -ХЗ? когда меняли сцепление, корзина осталась родной? Нет менялась корзина+диск, выжимной старый....но после замены появилась небольшая вибрация на свободной педали сцепления, вылечилось установкой дополнительной пружины (чтоб педаль полностью возвращалась назад)
| Пн окт 14, 2013 22:37 |
яков12
Что значит на свободной?Без троса?Но ведь до этого всё работало без пружин дополнительных и не было вибраций,тебя сей факт не насторожил?
| Вт окт 15, 2013 6:00 |
donDiego
насторожило, но что делать? коробку снимать самому? На оф. сто сказали, что все в порядке, после этого к ним больше не обращаюсь. На "свободной" значит без выжима.
| Вт окт 15, 2013 23:01 |
яков12
Ну всё понятно.Что-там с сцеплением пошло не так и в результате появилась вибрация.Ты всё это время борешься с последствиями её,но не с её причиной.Разбирать придётся.а что делать?Я не вижу другого способа.
| Ср окт 16, 2013 8:02 |
donDiego
Причина небольшой вибрации педали скорее всего выжимной, т.к. педаль полностью не возвращается, но он не может быть причиной вибрации рулевой колонки и кузова.
| Ср окт 16, 2013 12:01 |
яков12
Почему не может?
| Ср окт 16, 2013 12:49 |
donDiego
вчера потратил весь вечер на снятие/установку оставшихся подушек, выводы: Задняя подушка - отличное состояние (недавно менял) снимается/устанавливается без поддомкрачивания двигателя Правая подушка - есть совсем небольшой надрыв (пару мм) на одном луче Левая подушка - визуально все в порядке, ничего не надорвано. Передняя подушка - визуально в порядке, но.. чтобы вытащить ось, нужно было хорошо поработать монтировкой, передняя часть двигателя приопущена вниз и отверстия смещены примерно на пол диаметра оси (около 5 мм). Как итог на малых оборотах (800 и меньше) двигатель "клюет" вперед и ось крепления подушки ложиться на резиновый бугорок-подпор, который между между лучами, как итог небольшие вибрации на кузов. Думаю для начала сменить правую подушку. А там хз?
| Чт окт 17, 2013 9:03 |
donDiego
яков12 писал(а): Почему не может? Сделал такой вывод исходя из того, что: 1. После установки пружины педаль сцепления полностью возвращается на свое место и вибраций нет 2. Частота(характер) вибраций на педали несколько иная чем на кузов и не зависит от оборотов двигателя 3. Нормально работающие подушки должны гасить такие вибрации
| Чт окт 17, 2013 9:13 |
яков12
Это передняя подушка?Ложится туда,куда стрелка показывает?Прикол в том,что ваша передняя(по сайлентблоку)один в один моя левая на моём двигателе 1,1))))
Комментарий к файлу: Это моя подушка
p1050834_107.jpg [ 48.21 КБ | Просмотров: 3476 ]
Безымянный.png [ 161.34 КБ | Просмотров: 3477 ]
| Чт окт 17, 2013 10:44 |
donDiego
Нет, куда показывает стрелка это верх, ложиться с противоположной стороны. Сайлентблоки отличаются, у нас внизу "выпуклость" имеется
Последний раз редактировалось donDiego Чт окт 17, 2013 15:41, всего редактировалось 1 раз.
| Чт окт 17, 2013 11:51 |
яков12
Ну лежать-то она по любому не должна.
| Чт окт 17, 2013 14:30 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
Выручайте, братцы!
Снимал акум (тюнинг печки). После подключения заводится машина, едет и т.д. ,но перестали работать все приборы на панели (тахометр, уровень бензина и температура ОЖ). А так же пропала ее (панели) подсветка. Контрольные лампочки - работают (дверь, ручник и т.д.). Без ключа (и даже после постановки на иммобилайзер!)стала работать магнитола и часы/одометр. Что это может быть и чем лечить?
Извините, за дубляж, но очень срочно.
Последний раз редактировалось Tigor Вс окт 20, 2013 18:00, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вс окт 20, 2013 15:51 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
первое что приходит в голову подтянуть клемы на акуме и массы.. предохранитель F20? ну дальше хз.. viewtopic.php?p=349280#p349280
| Вс окт 20, 2013 16:15 |
Tigor
Andrey-nikopol' писал(а): первое что приходит в голову подтянуть клемы на акуме и массы.. предохранитель F20? ну дальше хз.. viewtopic.php?p=349280#p349280Кажется, вылечил. Снятием массы, но это п...ц, товарищи)))))
| Вс окт 20, 2013 18:01 |
VJ54
Чё, кирпичей много?
при необходимости отключить/подключить клемму аккумулятора старайтесь отключить все потребители. Подключать "единым контактом", а не искрить по пять минут, пытаясь натянуть клемму на вывод. Мозги и преды не любят искр...
| Вс окт 20, 2013 18:45 |
Motto
Джиперы даже варят так, в полевых условиях. Два аккума на 12 В последовательно соединяют и варят электродом тройкой.
| Вт окт 22, 2013 8:59 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
скажите пожалуйста, а писялка на заднюю ляду должна просто струйку пускать(как просто с трубочки) или всё таки брызгать как и спереди?
| Сб ноя 02, 2013 23:17 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Andrey-nikopol' писал(а): скажите пожалуйста, а писялка на заднюю ляду должна просто струйку пускать(как просто с трубочки) или всё таки брызгать как и спереди? Да, течет просто струйкой.
| Вс ноя 03, 2013 8:13 |
Tigor
m@n писал(а): Andrey-nikopol' писал(а): скажите пожалуйста, а писялка на заднюю ляду должна просто струйку пускать(как просто с трубочки) или всё таки брызгать как и спереди? Да, течет просто струйкой. Да, надо чтоб струйкой. Иначе на ходу, из-за завихрений, фиг что будет на стекло попадать. Если будет распылять.
| Вс ноя 03, 2013 11:04 |
Будет щеткой размазывать.
| Пн ноя 04, 2013 20:17 |
Majachok |
85 |
49378 |
majachok
Vitja |
49 |
14728 |
sobur2000 |
16 |
8256 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11059 |
