Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 65  След.
яков12 писал(а):
donDiego писал(а):
Снял еще раз боковую правую подушку, есть небольшой надрыв .
И что ты её оставишь?С надрывом?А левая как поживает?Ты её видел?Как лучи у неё себя чуствуют?
Правую буду менять, левую в этот раз еще не смотрел.
ACTECO писал(а):
donDiego писал(а):
Не могу решить вопрос с вибрацией двигателя на хх. Что делать -ХЗ?
когда меняли сцепление, корзина осталась родной?
Нет менялась корзина+диск, выжимной старый....но после замены появилась небольшая вибрация на свободной педали сцепления, вылечилось установкой дополнительной пружины (чтоб педаль полностью возвращалась назад)
Пн окт 14, 2013 22:37
Что значит на свободной?Без троса?Но ведь до этого всё работало без пружин дополнительных и не было вибраций,тебя сей факт не насторожил?
Вт окт 15, 2013 6:00
насторожило, но что делать? коробку снимать самому?
На оф. сто сказали, что все в порядке, после этого к ним больше не обращаюсь.
На "свободной" значит без выжима.
Вт окт 15, 2013 23:01
Ну всё понятно.Что-там с сцеплением пошло не так и в результате появилась вибрация.Ты всё это время борешься с последствиями её,но не с её причиной.Разбирать придётся.а что делать?Я не вижу другого способа.
Ср окт 16, 2013 8:02
Причина небольшой вибрации педали скорее всего выжимной, т.к. педаль полностью не возвращается, но он не может быть причиной вибрации рулевой колонки и кузова.
Ср окт 16, 2013 12:01
Почему не может?
Ср окт 16, 2013 12:49
вчера потратил весь вечер на снятие/установку оставшихся подушек, выводы:
Задняя подушка - отличное состояние (недавно менял) снимается/устанавливается без поддомкрачивания двигателя
Правая подушка - есть совсем небольшой надрыв (пару мм) на одном луче
Левая подушка - визуально все в порядке, ничего не надорвано.
Передняя подушка - визуально в порядке, но.. чтобы вытащить ось, нужно было хорошо поработать монтировкой, передняя часть двигателя приопущена вниз и отверстия смещены примерно на пол диаметра оси (около 5 мм). Как итог на малых оборотах (800 и меньше) двигатель "клюет" вперед и ось крепления подушки ложиться на резиновый бугорок-подпор, который между между лучами, как итог небольшие вибрации на кузов.
Думаю для начала сменить правую подушку. А там хз?
Чт окт 17, 2013 9:03
яков12 писал(а):
Почему не может?
Сделал такой вывод исходя из того, что:
1. После установки пружины педаль сцепления полностью возвращается на свое место и вибраций нет
2. Частота(характер) вибраций на педали несколько иная чем на кузов и не зависит от оборотов двигателя
3. Нормально работающие подушки должны гасить такие вибрации
Чт окт 17, 2013 9:13
Это передняя подушка?Ложится туда,куда стрелка показывает?Прикол в том,что ваша передняя(по сайлентблоку)один в один моя левая на моём двигателе 1,1))))
Комментарий к файлу: Это моя подушка
p1050834_107.jpg [ 48.21 КБ | Просмотров: 3472 ]
Безымянный.png [ 161.34 КБ | Просмотров: 3473 ]
Чт окт 17, 2013 10:44
Нет, куда показывает стрелка это верх, ложиться с противоположной стороны.
Сайлентблоки отличаются, у нас внизу "выпуклость" имеется
Последний раз редактировалось donDiego Чт окт 17, 2013 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 17, 2013 11:51
Ну лежать-то она по любому не должна.
Чт окт 17, 2013 14:30
Автомобиль: Kimo '08
Выручайте, братцы!
Снимал акум (тюнинг печки). После подключения заводится машина, едет и т.д. ,но перестали работать все приборы на панели (тахометр, уровень бензина и температура ОЖ). А так же пропала ее (панели) подсветка. Контрольные лампочки - работают (дверь, ручник и т.д.). Без ключа (и даже после постановки на иммобилайзер!)стала работать магнитола и часы/одометр. Что это может быть и чем лечить?
Извините, за дубляж, но очень срочно.
Последний раз редактировалось Tigor Вс окт 20, 2013 18:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс окт 20, 2013 15:51
Автомобиль: кимка
первое что приходит в голову подтянуть клемы на акуме и массы.. предохранитель F20? ну дальше хз.. viewtopic.php?p=349280#p349280
Вс окт 20, 2013 16:15
Кажется, вылечил. Снятием массы, но это п...ц, товарищи)))))
Вс окт 20, 2013 18:01
Чё, кирпичей много?
при необходимости отключить/подключить клемму аккумулятора старайтесь отключить все потребители. Подключать "единым контактом", а не искрить по пять минут, пытаясь натянуть клемму на вывод.
Мозги и преды не любят искр...
Вс окт 20, 2013 18:45
Джиперы даже варят так, в полевых условиях.
Два аккума на 12 В последовательно соединяют и варят электродом тройкой.
Вт окт 22, 2013 8:59
Автомобиль: кимка
скажите пожалуйста, а писялка на заднюю ляду должна просто струйку пускать(как просто с трубочки) или всё таки брызгать как и спереди?
Сб ноя 02, 2013 23:17
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Да, течет просто струйкой.
Опять за рулем
Вс ноя 03, 2013 8:13
Да, надо чтоб струйкой. Иначе на ходу, из-за завихрений, фиг что будет на стекло попадать. Если будет распылять.
Вс ноя 03, 2013 11:04
Будет щеткой размазывать.
Выживший мальчик Валера 56+
Пн ноя 04, 2013 20:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 65  След.
