SagRo
Зарегистрирован: Ср дек 23, 2009 12:59 Сообщения: 30 Откуда: Бровары
Автомобиль: Eastar
 Re: Схема предохранителей Истар 2,0
Все намного сложнее оказалось Все предохранители и релюшки в исправном состоянии. Как и лампы в фарах. Не подается питание на противотуманки Видать придется ехать на сервис
| Чт фев 18, 2010 18:11 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Stack писал(а): Цитата: Итак у кого перестанет работать розетка прикуривателя -предохранитель отвечающий за нее числится у нас под №1 (нижний ряд, первый слева). viewtopic.php?f=8&t=2178А не номер 6 как в инструкции На розетку и прикуриватель идет один предохранитель?
| Чт мар 01, 2012 21:39 |
Купил компрессор, обнаружил, что не работает розетка и прикуриватель( месяц назад все работало). У нас получается предохранитель №1 отвечает за прикуриватель и розетку?
| Чт мар 01, 2012 21:59 |
Поменял предохранитель- розетка заработала, прикуриватель - нет. Подскажите, у нас 1 предохранитель на розетку и прикуриватель? Как снять прикуриватель?
| Пн мар 05, 2012 9:34 |
Первый предохранитель слева во втором ряду снизу - Прикуриватель. Под ним - Розетка. Не мешало бы правильную схему сделать.
| Ср мар 07, 2012 22:31 |
asdf78
Автомобиль: Истар
Вчера пропали (точнее сам помог) повороты, аварийная сигнализация. Долго искал предохранитель который за это отвечает, так как все лампочки были целы. И о чудо, нашол. оказывается у истаров есть ещё один блочёк предохранителей (на 5 предохранителей) расположеный над педалью тормоза. Первый слева и отвечает за повороты, и аварийную сигнализацию. С остальными не эксперементировал.
| Пн окт 01, 2012 1:04 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
а что там с туманками, разобрался? у меня передние перестали работать. задние работают и на панели лампа горит.
| Сб окт 19, 2013 18:32 |
Алex@ner
Я про прикол с предохранителями писал в теме "Перестали работать стеклоподъемники" viewtopic.php?f=8&t=39588
| Сб окт 19, 2013 20:07 |
Denys
Автомобиль: Chery easter
Всем привет, тема давняя, но может кто ответит, не работает левая противотуманка и оба прикуривателя, все предохранители проверил-целые, куда копать?
| Пн окт 01, 2018 22:39 |
Алex@ner
Все предохранители под капотом и под рулём слева???
| Вт окт 02, 2018 9:02 |
Denys
Алex@ner Да, и под рулём!
Последний раз редактировалось grandfather Вт окт 02, 2018 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п.ІІІ,6
| Вт окт 02, 2018 13:49 |
NazikSolin
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2019 23:03 Сообщения: 52 Откуда: ЛЬВІВ
Автомобиль: Chery Eastar
Підкажіть перестали працювати двірники... Зависли в положенні догори і стоять не реагують ні наякі режими переключення окрім омивача.. натиснув омивач бризнув два рази протер і знову завис в горі ... Може запобіжник чи реле підкажіть яке саме .. а можливо хтось стикався з такою ситуацією
| Вс июн 16, 2019 22:23 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
 задние противотуманки
подскажите где находится предохранитель задних противотуманных фар. или что может быть не так
- при включении габаритов - кнопка не горит, нажав её она горит хоть и не так ярко как должна, но на панели значок не загорается. ну и сзади лампочки не горят соответственно.
| Чт июл 11, 2019 9:22 |
Диагнозист
 Re: задние противотуманки
Задние зажгутся только после включения передних ПТФ.
| Чт июл 11, 2019 9:51 |
taxxer
Диагнозист
спасибо, не знал за такой прикол. на эларе не так, был свой символ на задние противотуманки и передние не нужно включать.
. Нарушение п.3.6 Правил. Цитировать собеседника без необходимости не нужно Здесь же: нарушение п. 3.7 Правил. Уважаемый пользователь. Правила одни для всех. Прошу ознакомиться. В следующий раз закрою доступ на форум. С ув. Bohdan75
Последний раз редактировалось grandfather Вт июл 16, 2019 22:22, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Чт июл 11, 2019 12:23 |
taxxer
Есть ли у нас предохранитель на боковое гнездо прикуривателя? Перестал работать.
IMG_20200220_141245.jpg [ 3.8 МБ | Просмотров: 1844 ]
| Чт фев 20, 2020 15:14 |
dimondee
F30
01-0009.jpg [ 89.86 КБ | Просмотров: 1842 ]
| Чт фев 20, 2020 18:30 |
Boiskaut
Автомобиль: Eastar
Где находитса предохранитель на задние габариты
| Пт июн 26, 2020 15:17 |
Алex@ner
Под капотом, блок предохранителей. Схема есть на первой странице. Предохранитель R10. В среднем столбце предпоследний.
Только он должен быть один на все габариты. И передние и задние.
| Сб июн 27, 2020 11:13 |
Алex@ner
Интересно, помогло или ДА??? Можно и результат огласить.
| Ср июл 01, 2020 8:50 |
