 Схема предохранителей Истар 2,0
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Схема предохранителей Истар 2,0
Все намного сложнее оказалось :o
Все предохранители и релюшки в исправном состоянии.
Как и лампы в фарах.
Не подается питание на противотуманки :o
Видать придется ехать на сервис :(
Чт фев 18, 2010 18:11
Автомобиль: Eastar 2.0
Stack писал(а):
Итак у кого перестанет работать розетка прикуривателя -предохранитель отвечающий за нее числится у нас под №1 (нижний ряд, первый слева).
viewtopic.php?f=8&t=2178
А не номер 6 как в инструкции
На розетку и прикуриватель идет один предохранитель?
Чт мар 01, 2012 21:39
Купил компрессор, обнаружил, что не работает розетка и прикуриватель( месяц назад все работало). У нас получается предохранитель №1 отвечает за прикуриватель и розетку?
Чт мар 01, 2012 21:59
Поменял предохранитель- розетка заработала, прикуриватель - нет. Подскажите, у нас 1 предохранитель на розетку и прикуриватель? Как снять прикуриватель?
Пн мар 05, 2012 9:34
Первый предохранитель слева во втором ряду снизу - Прикуриватель. Под ним - Розетка.
Не мешало бы правильную схему сделать.
Ср мар 07, 2012 22:31
Автомобиль: Истар
Вчера пропали (точнее сам помог) повороты, аварийная сигнализация. Долго искал предохранитель который за это отвечает, так как все лампочки были целы. И о чудо, нашол. оказывается у истаров есть ещё один блочёк предохранителей (на 5 предохранителей) расположеный над педалью тормоза. Первый слева и отвечает за повороты, и аварийную сигнализацию. С остальными не эксперементировал.
Пн окт 01, 2012 1:04
а что там с туманками, разобрался? у меня передние перестали работать. задние работают и на панели лампа горит.
Сб окт 19, 2013 18:32
Я про прикол с предохранителями писал в теме "Перестали работать стеклоподъемники" viewtopic.php?f=8&t=39588
Сб окт 19, 2013 20:07
Автомобиль: Chery easter
Всем привет, тема давняя, но может кто ответит, не работает левая противотуманка и оба прикуривателя, все предохранители проверил-целые, куда копать?
Пн окт 01, 2018 22:39
Все предохранители под капотом и под рулём слева???
Вт окт 02, 2018 9:02
Алex@ner
Да, и под рулём!
Последний раз редактировалось grandfather Вт окт 02, 2018 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п.ІІІ,6
Вт окт 02, 2018 13:49
Автомобиль: Chery Eastar
Підкажіть перестали працювати двірники... Зависли в положенні догори і стоять не реагують ні наякі режими переключення окрім омивача.. натиснув омивач бризнув два рази протер і знову завис в горі ... Може запобіжник чи реле підкажіть яке саме .. а можливо хтось стикався з такою ситуацією
Вс июн 16, 2019 22:23
Автомобиль: Eastar 1.8
Сообщение задние противотуманки
подскажите где находится предохранитель задних противотуманных фар. или что может быть не так
- при включении габаритов - кнопка не горит, нажав её она горит хоть и не так ярко как должна, но на панели значок не загорается. ну и сзади лампочки не горят соответственно.
Чт июл 11, 2019 9:22
Сообщение Re: задние противотуманки
Задние зажгутся только после включения передних ПТФ.
Чт июл 11, 2019 9:51
Диагнозист
спасибо, не знал за такой прикол. на эларе не так, был свой символ на задние противотуманки и передние не нужно включать.
. Нарушение п.3.6 Правил. Цитировать собеседника без необходимости не нужно
Здесь же: нарушение п. 3.7 Правил. Уважаемый пользователь. Правила одни для всех. Прошу ознакомиться. В следующий раз закрою доступ на форум. С ув. Bohdan75
Последний раз редактировалось grandfather Вт июл 16, 2019 22:22, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Чт июл 11, 2019 12:23
Есть ли у нас предохранитель на боковое гнездо прикуривателя? Перестал работать.
IMG_20200220_141245.jpg [ 3.8 МБ | Просмотров: 1843 ]
Чт фев 20, 2020 15:14
F30
01-0009.jpg [ 89.86 КБ | Просмотров: 1841 ]
Чт фев 20, 2020 18:30
Автомобиль: Eastar
Где находитса предохранитель на задние габариты
Пт июн 26, 2020 15:17
Под капотом, блок предохранителей. Схема есть на первой странице. Предохранитель R10. В среднем столбце предпоследний.
Только он должен быть один на все габариты. И передние и задние.
Сб июн 27, 2020 11:13
Интересно, помогло или ДА??? Можно и результат огласить.
Ср июл 01, 2020 8:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus
Вт апр 16, 2013 15:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
28654
Пт мар 02, 2018 22:25
