Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  След.
Сообщение Re: Система охлаждения двигателя
Датчик от десятки будет занижать показания вплоть до температуры 85-90 градусов,далее всё одинаково.Поэтому на двигатель нет ни какого влияния.
И я вас умоляю.по бортовому компу там что-то показывает))))а он комп откуда берёт эти показания?Не от этого ли датчика? :-) Хотите измерить реальную температуру?Градусник в патрубок.
Сб окт 12, 2013 6:22
Автомобиль: Chery qq613
про показания БК имел ввиду , что показометр на приборке показывает далеко не весь диапазон температур , при том , что сопротивление датчика изменяется и мозги его понимают .
Сб окт 12, 2013 14:31
показометр на приборке вообще не показывает температуру.Он показывает некое среднее значение для примерной оринтеровки и всё.БК так же прекрасно может врать по показаниям того же датчика.Кто из имеющих БК вообще тарировал этот датчик?Да ни кто.Мне иногда смешно становится,когда кто-то пишет у меня температура 53,5градуса
Сб окт 12, 2013 15:46
Автомобиль: chery jaggi
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Добрый вечер. Сегодня снял датчик ОЖ при +6 сопротивление 3,5 КОМ. Подскажите в какой теме выкладывались данные.
Вс окт 13, 2013 17:33
chubarevsg ! За ссылку спасибо, разница вроде не критична, но не могу понять. Первые две зимы заводилась на ура при любых морозах до -30 точно, даже сцепление не выжимал. А как вылезла эта проблема, проверили все и почистили, ошибок нет и не было, но при похолодании троит через 10 сек. Темы прочел, но я так понял, что никто не разобрался полностью. Может зависит от компрессии? Иначе почему при заправке 95 становится лучше.,
Вс окт 13, 2013 19:12
Александр. Р Не занимайся изыскательствами,просто поставь датчик от десятки и всё.Как она там раньше заводилась,какой был тогда бензин,какие были тогда показания нового датчика,какая была тогда компрессия движка,как светило солнце)))))ты мозг себе выносишь как я в себе выносил в свое время с Форой.
Пн окт 14, 2013 8:23
Вчера менял антифриз.Решил старый вскипятить и посмотреть температуру кипения.Блин,он когда закипел,я ели успел посуду с плиты убрать.Такая пена попёрла :o Это что,так и должно быть?
Ср окт 30, 2013 11:14
Да нет,не должно))))Сейчас вскипятил новый антифриз,ни какой пены.А вообще в результате промывки и замены антифриза,вентиляторы включаются ровно на 30секунд,температура из печки выросла на 5 градусов.Так что меняйте антифриз господа вовремя.
Ср окт 30, 2013 11:53
Клубная карта №: 147
Вопрос!
Сколько тыков прокатал на слитом антифризе?как давно менял?
Америкосы,кстати,при каждом ТО вместе с маслом меняют и охлаждающую жижу,во как!
Ср окт 30, 2013 12:04
Профиль YIM
Сколько прокатал?Гм,вопрос интересный.Я его сменил сразу после покупки авто.Пробег не большой,36тыщ,но прошло 4 года.Внешне очень даже и ни чего)))синенький такой.На смену пришёл красненький.
Ср окт 30, 2013 12:13
:o :o :o ТЫ ШООООООООО :o :o :o
:o :o :o ДВА ГОДАААА :o :o :o АААААААААААААА! :o
:o :o :o ТЫ УБИЙЦА :o :o :o :o
Антифриз нужно менять не реже чем раз в ДВА года :buba: Это для тех кто мало накатывает километража :buba:
А для тех кто много накатывает,блин запутался в памяти,каждые то ли 20 то ли 30 тыс.
Посмотри у нас кстати в регламенте к машинке написанно.
Открой сервисную книжку по машинке,официалы переписали туда параметры.
Ср окт 30, 2013 13:36
Профиль YIM
Ты прав,упустил сей момент. :(
Ср окт 30, 2013 15:28
Для синего g11 - 2года ФФсе правильно!
Яша, фсе пропало)))) :P :P :P
Но есть G12, G12+ и т.п. сроки замены которых 5-8лет.(например, смотрим каталог swag - красный и сиреневый концентрат)
Так шо панове не пужайте господ всех скопом!
А то шо пиндосы меняют охлождайку каждое ТО - так им и надо!(шутка).
У них ТО первое после покупки машины, второе после покупки вторым хозяином.
SWAG_catalogue_liquids_RUS.pdf [2.76 МБ]
Ср окт 30, 2013 18:38
Вот пожалуйста,есть и долгоиграющие антифризы http://xado.ua/antifreeze
Есть даже почти вечные.
Комментарий к файлу: XADO Antifreeze Red 12++ -40 ⁰C Готовый к применению антифриз для системы охлаждения двигателя Не замерзает до -40 ⁰С Содержит ревитализант Окрашен в малиновый цвет Специально разработан для однократной заливки охлаждающей жидкости на весь период эксплуатации автомобилей VW-Audi Group модельного ряда с 2009 г. - See more at: http://xado.ua/antifreeze/xado-antifreeze-red-12-40-0c#sthash.lgDDS3tc.dpuf
12++.jpg [ 56.91 КБ | Просмотров: 3865 ]
Комментарий к файлу: 1/image/data/icons/ico-revitalizant.pngПродукт содержит Ревитализант®Благодаря содержанию ревитализанта обеспечивает максимально возможный уровень защиты от износа, повышает надежность в работе и увеличивает срок службы. 0/image/data/icons/ico-5year.png5 лет работы 0/image/data/icons/ico-free-nitrite2.pngИзготовлен на основе моноэтиленгликоля премиум класса 1/image/data/icons/Xado_TecDoc_01_tooltip_.pngПродукт официально представлен TecDocXADO Chemical Group — сертифицированный участник информационной системы сервиса автомобилей и запасных частей TecDoc Antifreeze Red 12+ Концентрат жидкости для системы охлаждения двигателя Antifreeze Red 12+ Превосходит требования к охлаждающим жидкостям для двигателей легковых и грузовых автомобилей VW, MB, Ford, Opel, MAN и др. автопроизводителей. Cпециально окрашен в малиновый цвет. Изготовлен на основе моноэтиленгликоля премиум класса и ингибиторов коррозии последнего поколения. Содержит ревитализант. Гарантирует безуречную работу системы охлаждения в течение 5 лет (250 000 км пробега). - See more at: http://xado.ua/antifreeze/antifreeze-red-12#sthash.8GgFajWb.dpuf
12+.jpg [ 63.97 КБ | Просмотров: 3865 ]
Ср окт 30, 2013 23:03
Профиль YIM
Вот кстати ,под наши с кимой движки как раз он и подходит http://xado.ua/
Безымянный_cr.png [ 48.54 КБ | Просмотров: 3865 ]
Ср окт 30, 2013 23:13
Профиль YIM
Фанат Хадо. :roulette: :roulette: :roulette: :roulette: :roulette:
Чт окт 31, 2013 1:10
Почти вечные -это сколько?
Ну и цены у них :o , немцы дешевле.
Чт окт 31, 2013 8:12
Хадофоб :-o
Чт окт 31, 2013 11:18
Профиль YIM
spider_n, так что там про вечность?
Чт окт 31, 2013 11:19
Александр C писал(а):
немцы дешевле.
Дэшэва рыбка - гирка юшка :bye:
Немцы,нам продают своё дешовое,а сами поставили у себя производство Хадо,кстати Фины тоже,Австрийцы,Голандцы и т.д.
Почитайте на банках с продукцией страны изготовители,там не всё сделанно в Украине.
Дешевле обслуживать авто,только как пиндосы,при покупке и до упора :-D
Чт окт 31, 2013 11:23
Профиль YIM
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 611 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  След.
Eko
809
99664
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9709
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
