яков12
 Re: Система охлаждения двигателя
Датчик от десятки будет занижать показания вплоть до температуры 85-90 градусов,далее всё одинаково.Поэтому на двигатель нет ни какого влияния. И я вас умоляю.по бортовому компу там что-то показывает))))а он комп откуда берёт эти показания?Не от этого ли датчика?  Хотите измерить реальную температуру?Градусник в патрубок.
| Сб окт 12, 2013 6:22 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
про показания БК имел ввиду , что показометр на приборке показывает далеко не весь диапазон температур , при том , что сопротивление датчика изменяется и мозги его понимают .
| Сб окт 12, 2013 14:31 |
яков12
показометр на приборке вообще не показывает температуру.Он показывает некое среднее значение для примерной оринтеровки и всё.БК так же прекрасно может врать по показаниям того же датчика.Кто из имеющих БК вообще тарировал этот датчик?Да ни кто.Мне иногда смешно становится,когда кто-то пишет у меня температура 53,5градуса
| Сб окт 12, 2013 15:46 |
Александр. Р
Зарегистрирован: Пт июн 21, 2013 15:47 Сообщения: 99 Откуда: Луганская обл.г.Ровеньки
Автомобиль: chery jaggi
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Добрый вечер. Сегодня снял датчик ОЖ при +6 сопротивление 3,5 КОМ. Подскажите в какой теме выкладывались данные.
| Вс окт 13, 2013 17:33 |
Александр. Р
chubarevsg ! За ссылку спасибо, разница вроде не критична, но не могу понять. Первые две зимы заводилась на ура при любых морозах до -30 точно, даже сцепление не выжимал. А как вылезла эта проблема, проверили все и почистили, ошибок нет и не было, но при похолодании троит через 10 сек. Темы прочел, но я так понял, что никто не разобрался полностью. Может зависит от компрессии? Иначе почему при заправке 95 становится лучше.,
| Вс окт 13, 2013 19:12 |
яков12
Александр. Р Не занимайся изыскательствами,просто поставь датчик от десятки и всё.Как она там раньше заводилась,какой был тогда бензин,какие были тогда показания нового датчика,какая была тогда компрессия движка,как светило солнце)))))ты мозг себе выносишь как я в себе выносил в свое время с Форой.
| Пн окт 14, 2013 8:23 |
яков12
Вчера менял антифриз.Решил старый вскипятить и посмотреть температуру кипения.Блин,он когда закипел,я ели успел посуду с плиты убрать.Такая пена попёрла  Это что,так и должно быть?
| Ср окт 30, 2013 11:14 |
яков12
Да нет,не должно))))Сейчас вскипятил новый антифриз,ни какой пены.А вообще в результате промывки и замены антифриза,вентиляторы включаются ровно на 30секунд,температура из печки выросла на 5 градусов.Так что меняйте антифриз господа вовремя.
| Ср окт 30, 2013 11:53 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Вопрос! Сколько тыков прокатал на слитом антифризе?как давно менял?
Америкосы,кстати,при каждом ТО вместе с маслом меняют и охлаждающую жижу,во как!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Ср окт 30, 2013 12:04 |
яков12
Сколько прокатал?Гм,вопрос интересный.Я его сменил сразу после покупки авто.Пробег не большой,36тыщ,но прошло 4 года.Внешне очень даже и ни чего)))синенький такой.На смену пришёл красненький.
| Ср окт 30, 2013 12:13 |
spider_n
| Ср окт 30, 2013 13:36 |
яков12
Ты прав,упустил сей момент.
| Ср окт 30, 2013 15:28 |
Александр C
Для синего g11 - 2года ФФсе правильно! Яша, фсе пропало)))) Но есть G12, G12+ и т.п. сроки замены которых 5-8лет.(например, смотрим каталог swag - красный и сиреневый концентрат) Так шо панове не пужайте господ всех скопом! А то шо пиндосы меняют охлождайку каждое ТО - так им и надо!(шутка). У них ТО первое после покупки машины, второе после покупки вторым хозяином.
| Ср окт 30, 2013 18:38 |
spider_n
Вот пожалуйста,есть и долгоиграющие антифризы http://xado.ua/antifreezeЕсть даже почти вечные.
Комментарий к файлу: XADO Antifreeze Red 12++ -40 ⁰C Готовый к применению антифриз для системы охлаждения двигателя Не замерзает до -40 ⁰С Содержит ревитализант Окрашен в малиновый цвет Специально разработан для однократной заливки охлаждающей жидкости на весь период эксплуатации автомобилей VW-Audi Group модельного ряда с 2009 г. - See more at: http://xado.ua/antifreeze/xado-antifreeze-red-12-40-0c#sthash.lgDDS3tc.dpuf
12++.jpg [ 56.91 КБ | Просмотров: 3866 ]
Комментарий к файлу: 1/image/data/icons/ico-revitalizant.pngПродукт содержит Ревитализант®Благодаря содержанию ревитализанта обеспечивает максимально возможный уровень защиты от износа, повышает надежность в работе и увеличивает срок службы. 0/image/data/icons/ico-5year.png5 лет работы 0/image/data/icons/ico-free-nitrite2.pngИзготовлен на основе моноэтиленгликоля премиум класса 1/image/data/icons/Xado_TecDoc_01_tooltip_.pngПродукт официально представлен TecDocXADO Chemical Group — сертифицированный участник информационной системы сервиса автомобилей и запасных частей TecDoc Antifreeze Red 12+ Концентрат жидкости для системы охлаждения двигателя Antifreeze Red 12+ Превосходит требования к охлаждающим жидкостям для двигателей легковых и грузовых автомобилей VW, MB, Ford, Opel, MAN и др. автопроизводителей. Cпециально окрашен в малиновый цвет. Изготовлен на основе моноэтиленгликоля премиум класса и ингибиторов коррозии последнего поколения. Содержит ревитализант. Гарантирует безуречную работу системы охлаждения в течение 5 лет (250 000 км пробега). - See more at: http://xado.ua/antifreeze/antifreeze-red-12#sthash.8GgFajWb.dpuf
12+.jpg [ 63.97 КБ | Просмотров: 3866 ]
| Ср окт 30, 2013 23:03 |
spider_n
Вот кстати ,под наши с кимой движки как раз он и подходит http://xado.ua/
Безымянный_cr.png [ 48.54 КБ | Просмотров: 3866 ]
| Ср окт 30, 2013 23:13 |
Автопастух
| Чт окт 31, 2013 1:10 |
Александр C
spider_n писал(а): Есть даже почти вечные. Почти вечные -это сколько? Ну и цены у них  , немцы дешевле.
| Чт окт 31, 2013 8:12 |
spider_n
Хадофоб
| Чт окт 31, 2013 11:18 |
Александр C
spider_n, так что там про вечность?
| Чт окт 31, 2013 11:19 |
spider_n
Александр C писал(а): немцы дешевле. Дэшэва рыбка - гирка юшка Немцы,нам продают своё дешовое,а сами поставили у себя производство Хадо,кстати Фины тоже,Австрийцы,Голандцы и т.д. Почитайте на банках с продукцией страны изготовители,там не всё сделанно в Украине. Дешевле обслуживать авто,только как пиндосы,при покупке и до упора
| Чт окт 31, 2013 11:23 |
Riki |
24 |
9710 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50700 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
274133 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99712 |
Сб сен 26, 2020 20:51
