max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
ага
| Вс ноя 24, 2013 21:55 |
Filaretovich
max_100 писал(а): ага  Мужикииииииии....... я наверно старый совсем- не вкуриваю в ентой електронике, башка на бекрень  Что такое мап?
| Пт ноя 29, 2013 20:03 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
MAP sensor - микромеханический датчик, определяющий абсолютное давление во впускном коллекторе. Информация с датчика позволяет ЭБУ вычислять количество воздуха, поступающего в камеры сгорания и рассчитать количество топлива. Датчик устанавливается на двигатели не имеющие датчиков массового расхода воздуха.
| Пт ноя 29, 2013 20:21 |
max_100
Проехал еще 300 км, расход не увеличился)) пока продолжаю ездить с отключенным датчиком.
| Пт ноя 29, 2013 21:15 |
дедушка юра
Макс,а как замеряеш расход?
| Пт ноя 29, 2013 21:16 |
Filaretovich
Повтарю. Что такое МАП.
| Пт ноя 29, 2013 21:33 |
Motto
The manifold absolute pressure sensor (MAP sensor) is one of the sensors used in an internal combustion engine's electronic control system. Engines that use a MAP sensor are typically fuel injected.
Manifold Absolute Pressure sensor (MAP) - датчик абсолютного давления. У нас ТМАР. Т.е еще и температуры.
На дешевых машинах (ака Кимо) заменяет расходомер воздуха. Физический смысл - зная давление во впускном коллекторе когда мотор стоит (абсолютное), зная давление во впускном коллекторе, когда мотор запущен и работает на ХХ, зная диаметр дыры,положение дроссельной заслонки и температуру всасываемого воздуха, можно математически рассчитать объем воздуха, засасываемый горшками.
Если отключить МАР датчик, ЭБУ перейдет в аварийный режим, вычисляя стехеометрический состав смеси по показаниям лямбды и положению ДЗ.
| Пт ноя 29, 2013 22:08 |
Filaretovich
Если он в аварийном режиме то что получится?
| Пт ноя 29, 2013 23:25 |
Filaretovich
| Пт ноя 29, 2013 23:26 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
Обнаружен интересный глюк - пучок ближнего света фар уехал в самый низ. При прокрутке колесика корректор не реагировал, а потом все же поднял фары. Потом опять опустил вниз. Реально бесит в темноте. Чем вылечить?
Последний раз редактировалось Tigor Вс дек 01, 2013 12:39, всего редактировалось 2 раз(а).
| Сб ноя 30, 2013 20:32 |
Панаскин
Электрик тебе в помощь.
| Сб ноя 30, 2013 20:44 |
Motto
Tigor писал(а): Обнаружен интересный глюк - пучок ближнего света фар уехал в самый низ. При прокрутке колесика корректор не реагировал, а потом все же поднял фары. Потом опять опустил вниз. Реально бесит в темноте. Чем вылечить? Было такое. Это на кочке или яме отражатель сорвало с креплений. Нужно снять с фары обе резиновые крышки, залезть пальцами обеих рук и поставить отражатель на место. По щелчку и нормальной работе будет видно,когда добьешься успеха.
| Вс дек 01, 2013 20:54 |
Tigor
Motto писал(а): Tigor писал(а): Обнаружен интересный глюк - пучок ближнего света фар уехал в самый низ. При прокрутке колесика корректор не реагировал, а потом все же поднял фары. Потом опять опустил вниз. Реально бесит в темноте. Чем вылечить? Было такое. Это на кочке или яме отражатель сорвало с креплений. Нужно снять с фары обе резиновые крышки, залезть пальцами обеих рук и поставить отражатель на место. По щелчку и нормальной работе будет видно,когда добьешься успеха. Сегодня вроде светило нормально. Все равно лезть? Я, честно говоря - не понял куда. Какие резинки и где тот отражатель?
| Вс дек 01, 2013 21:51 |
Motto
На фаре изнутри есть лючки, закрытые резиновыми крышками. Через эти лючки лампы меняются. Вот в них и лезть пальцами. Отражатель чуть дернуть вверх, он с щелчком встает на место.
| Пн дек 02, 2013 7:55 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
 Re: влага под водительским ковриком
Снял осенью левое крыло. Вот 2 отв. через которые вода стекающая с передней левой стойки проникает в салон под ноги. Замазал герметиком. Со стороны салона подобраться к ним без разборки не получится. Также на силикон посадил клипсы которые держат пластмассовый треугольник возле двери. Кажись помогло.
Изображение 001.jpg [ 156.07 КБ | Просмотров: 3944 ]
Изображение 002.jpg [ 99.85 КБ | Просмотров: 3944 ]
| Ср янв 15, 2014 22:14 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
тоже недавно снимал крылья , помыл , обезжирил, обработал всё антигравием и сверху покрыл мовилем , лишних отверстий не оставил , вроде все сухо . полость под пластиковой накладкой(жабо) залил мовилем , сквозь швы не течёт . фотки не делал (
| Чт янв 16, 2014 11:48 |
Motto
У меня влага под водительским ковриком была из за дырки в водительском коврике.
| Пт янв 24, 2014 9:28 |
Filaretovich
Робяты. Вы не берёте в расчёт что течь элементарно под водительское кресло идёт из под сальника рулевого вала. Это ж так банально. И это я прошё  л.
| Вс фев 09, 2014 20:31 |
Motto
Знаете что такое Хонда Пилот? Это огромный такой внедорожник, размером с Уаз Патриот, если не больше.
Вчера испытал культурный шок, наблюдая как водитель закрывает багажник. Он просто толкнул дверь вниз, не придерживая. Она, видимо поддерживаемая микролифтом, потихоньку сама опустилась вниз и с легким чпоком мягко захлопнулась.
Также, как дверь с установленным дверным доводчиком.
Такого я прежде ни на одной машине не видел, даже на недавно купленном Лексусе RX300 нашего главнюка.
В общем я хочу также. Кто нибудь знает как эта система работает? Если я правильно понимаю, всего лишь нужны газовые телескопические упоры, с силой сжатия такой же, как вес крышки багажника.
| Чт апр 10, 2014 8:51 |
andy
Зарегистрирован: Сб май 18, 2013 9:05 Сообщения: 3 Откуда: Украина, г.Сумы
Увы, это - электропривод двери багажного отделения...
| Чт апр 10, 2014 9:43 |
Majachok |
85 |
49378 |
majachok
Vitja |
49 |
14728 |
sobur2000 |
16 |
8256 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11059 |
