Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65  След.
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
ага :o
https://t.me/cheryUkraine
Вс ноя 24, 2013 21:55
max_100 писал(а):
ага :o
Мужикииииииии....... я наверно старый совсем- не вкуриваю в ентой електронике, башка на бекрень :( Что такое мап?
Пт ноя 29, 2013 20:03
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
MAP sensor - микромеханический датчик, определяющий абсолютное давление во впускном коллекторе. Информация с датчика позволяет ЭБУ вычислять количество воздуха, поступающего в камеры сгорания и рассчитать количество топлива. Датчик устанавливается на двигатели не имеющие датчиков массового расхода воздуха.
Опять за рулем
Пт ноя 29, 2013 20:21
Проехал еще 300 км, расход не увеличился)) пока продолжаю ездить с отключенным датчиком.
Пт ноя 29, 2013 21:15
Макс,а как замеряеш расход?
Пт ноя 29, 2013 21:16
Повтарю. Что такое МАП.
Пт ноя 29, 2013 21:33
The manifold absolute pressure sensor (MAP sensor) is one of the sensors used in an internal combustion engine's electronic control system. Engines that use a MAP sensor are typically fuel injected.
Manifold Absolute Pressure sensor (MAP) - датчик абсолютного давления.
У нас ТМАР. Т.е еще и температуры.
На дешевых машинах (ака Кимо) заменяет расходомер воздуха.
Физический смысл - зная давление во впускном коллекторе когда мотор стоит (абсолютное), зная давление во впускном коллекторе, когда мотор запущен и работает на ХХ, зная диаметр дыры,положение дроссельной заслонки и температуру всасываемого воздуха, можно математически рассчитать объем воздуха, засасываемый горшками.
Если отключить МАР датчик, ЭБУ перейдет в аварийный режим, вычисляя стехеометрический состав смеси по показаниям лямбды и положению ДЗ.
Пт ноя 29, 2013 22:08
Если он в аварийном режиме то что получится?
Пт ноя 29, 2013 23:25
Пт ноя 29, 2013 23:26
Автомобиль: Kimo '08
Обнаружен интересный глюк - пучок ближнего света фар уехал в самый низ. При прокрутке колесика корректор не реагировал, а потом все же поднял фары. Потом опять опустил вниз. Реально бесит в темноте. Чем вылечить?
Последний раз редактировалось Tigor Вс дек 01, 2013 12:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Сб ноя 30, 2013 20:32
Электрик тебе в помощь.
Сб ноя 30, 2013 20:44
Было такое.
Это на кочке или яме отражатель сорвало с креплений.
Нужно снять с фары обе резиновые крышки, залезть пальцами обеих рук и поставить отражатель на место.
По щелчку и нормальной работе будет видно,когда добьешься успеха.
Вс дек 01, 2013 20:54
Motto писал(а):
Было такое.
Сегодня вроде светило нормально. Все равно лезть? Я, честно говоря - не понял куда. Какие резинки и где тот отражатель?
Вс дек 01, 2013 21:51
На фаре изнутри есть лючки, закрытые резиновыми крышками.
Через эти лючки лампы меняются.
Вот в них и лезть пальцами.
Отражатель чуть дернуть вверх, он с щелчком встает на место.
Пн дек 02, 2013 7:55
Автомобиль: QQ-6
Сообщение Re: влага под водительским ковриком
Снял осенью левое крыло. Вот 2 отв. через которые вода стекающая с передней левой стойки проникает в салон под ноги. Замазал герметиком. Со стороны салона подобраться к ним без разборки не получится. Также на силикон посадил клипсы которые держат пластмассовый треугольник возле двери. Кажись помогло.
Изображение 001.jpg [ 156.07 КБ | Просмотров: 3977 ]
Изображение 002.jpg [ 99.85 КБ | Просмотров: 3977 ]
Ср янв 15, 2014 22:14
Автомобиль: Chery qq613
тоже недавно снимал крылья , помыл , обезжирил, обработал всё антигравием и сверху покрыл мовилем , лишних отверстий не оставил , вроде все сухо . полость под пластиковой накладкой(жабо) залил мовилем , сквозь швы не течёт . фотки не делал (
Чт янв 16, 2014 11:48
У меня влага под водительским ковриком была из за дырки в водительском коврике.
Пт янв 24, 2014 9:28
Робяты. Вы не берёте в расчёт что течь элементарно под водительское кресло идёт из под сальника рулевого вала. Это ж так банально. И это я прошё :sad: л.
Вс фев 09, 2014 20:31
Знаете что такое Хонда Пилот?
Это огромный такой внедорожник, размером с Уаз Патриот, если не больше.
Вчера испытал культурный шок, наблюдая как водитель закрывает багажник.
Он просто толкнул дверь вниз, не придерживая.
Она, видимо поддерживаемая микролифтом, потихоньку сама опустилась вниз и с легким чпоком мягко захлопнулась.
Также, как дверь с установленным дверным доводчиком.
Такого я прежде ни на одной машине не видел, даже на недавно купленном Лексусе RX300 нашего главнюка.
В общем я хочу также.
Кто нибудь знает как эта система работает?
Если я правильно понимаю, всего лишь нужны газовые телескопические упоры, с силой сжатия такой же, как вес крышки багажника.
Чт апр 10, 2014 8:51
Увы, это - электропривод двери багажного отделения...
Чт апр 10, 2014 9:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65  След.
