Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: механическая рулевая рейка от гольфа 2.3 на чери амулет
Скорй всего крепление колонки или подшипник в замке зажигания.
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пт ноя 22, 2013 13:17 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
смотрел, это подшипник замка зажигания, только как его поменять?
| Вс ноя 24, 2013 21:59 |
Maxim81
да зачем его менять, нодо просто купить замок в сборе всего за 150 грн. от практически новой машины в этой теме viewtopic.php?f=87&t=40092
| Вс ноя 24, 2013 23:08 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Или банально затянуть крепление , уме тоже торохтело, затянул и тишина уже больше 2-х лет!
| Пн ноя 25, 2013 17:16 |
Oleg24041990
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 15:29 Сообщения: 10 Откуда: Днепродзержинск, Днепропетровская обл.
 Re: Гидроусилитель рулевого управления
На Амулете гидроусилитель без сменного усилия, как на месте так и на скорости он одинаково легко крутится, это не очень хорошо в плане информативности и безопасности, но к этому быстро привыкаешь!
| Пн ноя 25, 2013 22:28 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Такой вопрос, кто-то уже сталкивался с заменой подшипника в насосе гидроусилителя? Просто слышал о том, что он там завальцован и заменить его нельзя, только покупка нового насоса. Так ли это? Или можно все же его заменить?
| Пт мар 07, 2014 17:00 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Я подшипник брал Российский Вологодский за 35грн(6 303) Есть по 10грн....
| Сб мар 08, 2014 12:57 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
Тоже менял недавно , поставил сx 6303, цена в районе 20грн., подшипники почти сухие надо набивать смазкой.
| Сб мар 08, 2014 18:38 |
ГАРИКОВИЧ
Говорят попадаются гидрачи с стопорным кольцом,мне два и завальцованые.....это засада....
| Вс мар 09, 2014 22:36 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Так я об этом и говорю сложно ли с этой завальцовкой бороться?
| Вт мар 11, 2014 17:09 |
ГАРИКОВИЧ
Gmek писал(а): Так я об этом и говорю сложно ли с этой завальцовкой бороться? Я минут 15 острозаточеным ножом.кончиком удалил завальцовку(главное не перестараться),потом сьёмником выдавил вал с подшипником!По завершению аккуратно застучал по кругу,аллюминий хорошо поддаётся и безболезнено!Если с умом....Можно с 4 сторон, никуда он не денеться!
| Вт мар 11, 2014 19:06 |
Мазай
 Трубка высокого давления ГУР
Протёрлась трубка высокого давления ГУР. Встал вопрос ремонта или замены. Но столкнулся с определёнными трудностями в части отсоединения трубки от рулевой колонки - места там ну оооооочень немного и не могу подобрать приспособу, чтоб открутить. Может кто уже "поупражнялся" с этим, подскажите пожалуйста как.
Новая трубка в инете стоит порядка 200 грн. Если заморачиваться с ремонтом, то я так понял - прямой путь на газовую сварку...но сначала открутить...
| Вс авг 24, 2014 23:36 |
витяй
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 16:43 Сообщения: 133 Откуда: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
 ГУР-потек сальник.
Всем привет Пролестал форум но не нашел....у кого нибуть тек сальник на ГУРе? И если да....млжно ли его заменить и если да, то какой номер или аналог. Вчера заглянул под машину, насос в масле. Блин, пробег то всего 32 тыщи.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Пн сен 01, 2014 9:13 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: ГУР-потек сальник.
На сколько я помню, то у нас используются два вида ГУРов Sorl и ZF.
| Пн сен 01, 2014 9:49 |
Blagoev
Автомобиль: амулет
Помогите, кто знает как поменять шланг высокого давления ГУР на амулете
| Вт ноя 04, 2014 20:58 |
AndreyMay
Автомобиль: Chery Amylet
 ГУР потек
доброго времени суток. У меня в муле потек ГУР металлическая трубка которая выходит с корпуса отпала. Помогите советом возможно ли приобрести б/у аналог с другого авто. так как на рынке мне указали на цену в 1500 грн за новый. спасибо.
Последний раз редактировалось AndreyMay Вт дек 16, 2014 11:53, всего редактировалось 1 раз.
| Вт дек 16, 2014 1:21 |
ГАРИКОВИЧ
 Re: ГУР потек
Может не всё так печально и толковый токарь решит проблему, да и на разборках можно б\у родной найти....
| Вт дек 16, 2014 11:52 |
AndreyMay
 Re: ГУР потек
Был у токаря сказал что заварить не получится. А б/у в интернете не попадался:(
| Вт дек 16, 2014 11:55 |
tj-lestat
 Re: сальник рулевой рейки
sashoks писал(а): Спасибо. Форум прочитал, размеры сальника нашел. Привет - поделись где нашел и как его менять? Я поиском не нашел не чего - задолбался им искать - даже в факе по подобранным запчастям он не написан - у меня течет масло со стороны водителя с под пыльника на рулевой рейке - медленно масло вытекает
| Чт фев 12, 2015 23:53 |
livci
Быа у меня проблема течи из под пыльника. Снятие показало, что сальник. Отвез на киквидзе(шкода сервис), там перебрали, подточили и поменяли все сальники. Дали гарантию год. Чуть больше чем через год сальник опять потек. Поменял рейку на б/у vw теперь нормально работает. Многие говорят, что рейка не ремонтопригодна. Она то ремонтируется, но как видно не на долго.
| Пт фев 13, 2015 8:08 |
0915BT |
311 |
64872 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
104055 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17209 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6199 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
