Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  След.
 ГУР, рулевая
Сообщение Re: механическая рулевая рейка от гольфа 2.3 на чери амулет
Скорй всего крепление колонки или подшипник в замке зажигания.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пт ноя 22, 2013 13:17
Автомобиль: amylet
смотрел, это подшипник замка зажигания, только как его поменять?
Вс ноя 24, 2013 21:59
да зачем его менять, нодо просто купить замок в сборе всего за 150 грн. от практически новой машины в этой теме viewtopic.php?f=87&t=40092 :D
Вс ноя 24, 2013 23:08
Автомобиль: Amulet lux
Или банально затянуть крепление , уме тоже торохтело, затянул и тишина уже больше 2-х лет!
tel. 0667835411
Пн ноя 25, 2013 17:16
Сообщение Re: Гидроусилитель рулевого управления
На Амулете гидроусилитель без сменного усилия, как на месте так и на скорости он одинаково легко крутится, это не очень хорошо в плане информативности и безопасности, но к этому быстро привыкаешь!
Пн ноя 25, 2013 22:28
Автомобиль: Lanos
Такой вопрос, кто-то уже сталкивался с заменой подшипника в насосе гидроусилителя?
Просто слышал о том, что он там завальцован и заменить его нельзя, только покупка нового насоса.
Так ли это?
Или можно все же его заменить?
Пт мар 07, 2014 17:00
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Я подшипник брал Российский Вологодский за 35грн(6 303)
Есть по 10грн....
Сб мар 08, 2014 12:57
Тоже менял недавно , поставил сx 6303, цена в районе 20грн., подшипники почти сухие надо набивать смазкой.
Сб мар 08, 2014 18:38
Говорят попадаются гидрачи с стопорным кольцом,мне два и завальцованые.....это засада....
Вс мар 09, 2014 22:36
Автомобиль: Lanos
Так я об этом и говорю сложно ли с этой завальцовкой бороться?
Вт мар 11, 2014 17:09
Я минут 15 острозаточеным ножом.кончиком удалил завальцовку(главное не перестараться),потом сьёмником выдавил вал с подшипником!По завершению аккуратно застучал по кругу,аллюминий хорошо поддаётся и безболезнено!Если с умом....Можно с 4 сторон, никуда он не денеться!
Вт мар 11, 2014 19:06
Сообщение Трубка высокого давления ГУР
Протёрлась трубка высокого давления ГУР. Встал вопрос ремонта или замены. Но столкнулся с определёнными трудностями в части отсоединения трубки от рулевой колонки - места там ну оооооочень немного и не могу подобрать приспособу, чтоб открутить. Может кто уже "поупражнялся" с этим, подскажите пожалуйста как.
Новая трубка в инете стоит порядка 200 грн. Если заморачиваться с ремонтом, то я так понял - прямой путь на газовую сварку...но сначала открутить...
Вс авг 24, 2014 23:36
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Сообщение ГУР-потек сальник.
Всем привет Пролестал форум но не нашел....у кого нибуть тек сальник на ГУРе? И если да....млжно ли его заменить и если да, то какой номер или аналог. Вчера заглянул под машину, насос в масле. Блин, пробег то всего 32 тыщи.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Пн сен 01, 2014 9:13
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: ГУР-потек сальник.
На сколько я помню, то у нас используются два вида ГУРов Sorl и ZF.
Пн сен 01, 2014 9:49
Автомобиль: амулет
Помогите, кто знает как поменять шланг высокого давления ГУР на амулете
Вт ноя 04, 2014 20:58
Автомобиль: Chery Amylet
Сообщение ГУР потек
доброго времени суток. У меня в муле потек ГУР металлическая трубка которая выходит с корпуса отпала. Помогите советом возможно ли приобрести б/у аналог с другого авто. так как на рынке мне указали на цену в 1500 грн за новый. спасибо.
Последний раз редактировалось AndreyMay Вт дек 16, 2014 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 16, 2014 1:21
Сообщение Re: ГУР потек
Может не всё так печально и толковый токарь решит проблему, да и на разборках можно б\у родной найти....
Вт дек 16, 2014 11:52
Был у токаря сказал что заварить не получится. А б/у в интернете не попадался:(
Вт дек 16, 2014 11:55
Сообщение Re: сальник рулевой рейки
sashoks писал(а):
Спасибо. Форум прочитал, размеры сальника нашел.
Привет - поделись где нашел и как его менять? Я поиском не нашел не чего - задолбался им искать - даже в факе по подобранным запчастям он не написан - у меня течет масло со стороны водителя с под пыльника на рулевой рейке - медленно масло вытекает
Чт фев 12, 2015 23:53
Быа у меня проблема течи из под пыльника. Снятие показало, что сальник. Отвез на киквидзе(шкода сервис), там перебрали, подточили и поменяли все сальники. Дали гарантию год. Чуть больше чем через год сальник опять потек. Поменял рейку на б/у vw теперь нормально работает. Многие говорят, что рейка не ремонтопригодна. Она то ремонтируется, но как видно не на долго.
Пт фев 13, 2015 8:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  След.
0915BT
311
64641
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17136
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
103246
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
