Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 134  След.
Автомобиль: CHERY Kimo
grandfather писал(а):
Любой термометр показывает СВОЮ СОБСТВЕННУЮ температуру...
Факт. Но если собственная температура термометра при одинаковых внешних условиях меняется- то что-то изменилось.
Вт дек 31, 2013 22:09
Удачи Вам ребята в Ваших стараниях.С наступающим Новым годом. :idea:
Вт дек 31, 2013 23:47
Автомобиль: Kimo '08
Провел еще один эксперимент - опытным путем подобрал такое положение краника, что он немного пропускает ОЖ от термостата в радиатор. В результате - двиг прогревается также быстро, а ОЖ из расширительного бачка перестала уходить. Что подтверждает мою теорию, что при полном перекрытии обратки + заглушены родные патрубки печки, создается избыточное давление ОЖ в системе (в следствии значительного уменьшения суммарного пропускного сечения) и ее (ОЖ) куда-то выдавливает.
Ср янв 01, 2014 23:40
Все еще ***тесь. :-P
Бортовой журнал
Вт янв 07, 2014 11:51
Дурная голова рукам покоя не дает. :)
Вт янв 07, 2014 19:46
Почему знак вопроса не поставил?.
А если серьезно,то народ желает знать .И ему надо ответить.
Вт янв 07, 2014 20:04
Студент рисовал всю ночь чертежи.
Под утро залетает к нему в окно маленькая фея.
- Чем занимаешься, добрый молодец?
- Да вот, с чертежами трахаюсь помаленьку.
- А по настоящему потрахаться хочешь?
- Ну кто же этого не хочет.
- Ну трахайся на здоровье, сказала маленькая фея, плеснула студенту пузырёк чернил на чертежи и полетела дальше.
Вт янв 07, 2014 22:38
Тут туева хуча проверенных работающих методов. Сотни страниц. Выбирай любой.
Ср янв 08, 2014 11:57
Здравствуйте хочу поставить электрический подогрев двигателя.Купил установочный набор Спутник МА2000.Но возник ряд вопросов.
Вариант-1
Под стартером находится пробка,как я пнял эта пробка слива ОЖ
Выкрутить эту пробку и вкрутить туда штуцер,это будет вход на кател
Выход горячей ОЖ пустить на обратку печки,входящей в блок сзади термостата
Вариант-2
Врезать в патрубок,который идет к низу радиатора вход в кател
Выход горячей ОЖ пустить на обратку печки,входящей в блок сзади термостата(так-же как вариант-1)
Как лучше поставить?
Или какие другие варианты предложите?
Заранее спасибо. :drinks:
Пн янв 27, 2014 22:32
Первый вариант - вообще не вариант, та пробка для доступа фиксации коленвала приспособой при замене ремня ГРМ,
Вт янв 28, 2014 9:31
Краник для слива ОЖ находится на радиаторе, слева (по ходу) под передним бампером.
На нём барашек, откручивается руками
Краник закрывает пластиковый грязезащитный щиток.
Все котлы врезаются в малый круг системы охлаждения. Поэтому вариант со врезкой в пробку слива ОЖ на Кимо отпадает, ибо термостат у нее снизу.
Вход в котёл должен быть в самой низкой точке системы охлаждения, выход в самой верхней.
Это для достижения самой высокой эффективности. Обычно где удобнее, там и врезаются.
Положение котла строго вертикальное, если производитель в инструкции не разрешил работу на боку.
При нагревании ОЖ она методом конвекции будет подниматься вверх, перемешиваясь с холодной ОЖ в блоке.
Вход в подогреватель НЕ должен располагаться выше точки присоединения к двигателю. Выход из подогревателя не должен иметь дугообразных перегибов, в которых может скапливаться воздух, препятствующий циркуляции жидкости.
Запитывать котёл только через автомат, лучше двухполюсный, Подойдёт автомат на 10А с трёхкратной отсечкой по току.
Можно автомат 7,5А с 10-ти кратной отсечкой.
Розетку желательно с таймером, чтобы ОЖ просто так не греть.
В Кимо термостат снизу, значит выход блока можно врезать в верхний патрубок радиатора.
Ну а вход в обратку печки, если в малом круге это самая нижняя точка.
Кстати, в этом Спутнике, тройники, входящие в комплект под шланги какого диаметра?
Вт янв 28, 2014 9:45
Тройники:
1) 16/14/16
2) 18/14/18
3) 28/14/28
4) 32/14/32
Вт янв 28, 2014 11:07
У нас давануло сегодня минус 36.
Отопитель запустился с визгом и визжал несколько минут - смазка в подшипниках загустела.
На холостом ходу, на 3-й скорости отопителя мотор начинает остывать. На ходу нормально.
В движении, салон прогрелся с минус 36 до минус 3 где то за 12-15 мин.
Из переделок у меня только кран в трубке развоздушки и мотор укутан автоодеялом.
Ср янв 29, 2014 5:57
Прохладно у вас. Думаю всёж летом переделать поток жижи, как писали тут спецы.
Ср янв 29, 2014 9:08
Лучше осенью или сейчас (если есть теплый гараж).
Ср янв 29, 2014 11:37
Вот потому и летом что щас не где - увы. :sad:
Ср янв 29, 2014 12:10
Кран 1/4 дюйма на обратку + коврик-жпгрейка на водительскую сидушку за 15у.е. и все. Времени займет, ну минут 10-15. Если б поновой, я б так и сделал, не мучился с перестановкой патрубков.
Ср янв 29, 2014 18:29
Имел в виду наверно не обратку, а шланг разводушки идущий к радиатору к заливной пробке. Так там у меня зажим стоит. И на тепло печки ну не как не влияет, а на быстрее прогревание ДВСа.
Ср янв 29, 2014 20:01
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Тоже стоял хомут и проблем не было, только его надо сильнее сдавить (шланг)
Опять за рулем
Чт янв 30, 2014 9:35
Сделан полный тюних - кран + переставлены патрубки. Оно, конешно, тепло, только сегодня открыл капот - а расширительный бачок пуст. Хорошо, что у меня с собой было...
Антифриз при -20С уже густой как кисель становится. Консистенцией как моторное мало при плюсовой температуре. Первый раз такое вижу.
Чт янв 30, 2014 20:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 134  След.
Riki
24
9712
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50733
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
100013
Сб сен 26, 2020 20:51
