Rumata_70
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 20:59 Сообщения: 132 Откуда: Станислав
Автомобиль: CHERY Kimo
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
grandfather писал(а): Любой термометр показывает СВОЮ СОБСТВЕННУЮ температуру... Факт. Но если собственная температура термометра при одинаковых внешних условиях меняется- то что-то изменилось.
| Вт дек 31, 2013 22:09 |
дедушка юра
Удачи Вам ребята в Ваших стараниях.С наступающим Новым годом.
| Вт дек 31, 2013 23:47 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
Провел еще один эксперимент - опытным путем подобрал такое положение краника, что он немного пропускает ОЖ от термостата в радиатор. В результате - двиг прогревается также быстро, а ОЖ из расширительного бачка перестала уходить. Что подтверждает мою теорию, что при полном перекрытии обратки + заглушены родные патрубки печки, создается избыточное давление ОЖ в системе (в следствии значительного уменьшения суммарного пропускного сечения) и ее (ОЖ) куда-то выдавливает.
| Ср янв 01, 2014 23:40 |
Мыссык
Все еще ***тесь.
| Вт янв 07, 2014 11:51 |
Motto
Дурная голова рукам покоя не дает.
| Вт янв 07, 2014 19:46 |
дедушка юра
Мыссык писал(а): Все еще ***тесь.  Почему знак вопроса не поставил?. А если серьезно,то народ желает знать .И ему надо ответить.
| Вт янв 07, 2014 20:04 |
Motto
Студент рисовал всю ночь чертежи. Под утро залетает к нему в окно маленькая фея. - Чем занимаешься, добрый молодец? - Да вот, с чертежами трахаюсь помаленьку. - А по настоящему потрахаться хочешь? - Ну кто же этого не хочет. - Ну трахайся на здоровье, сказала маленькая фея, плеснула студенту пузырёк чернил на чертежи и полетела дальше.
| Вт янв 07, 2014 22:38 |
Мыссык
дедушка юра писал(а): народ желает знать .И ему надо ответить. Тут туева хуча проверенных работающих методов. Сотни страниц. Выбирай любой.
| Ср янв 08, 2014 11:57 |
d5613
Здравствуйте хочу поставить электрический подогрев двигателя.Купил установочный набор Спутник МА2000.Но возник ряд вопросов.  Вариант-1 Под стартером находится пробка,как я пнял эта пробка слива ОЖ Выкрутить эту пробку и вкрутить туда штуцер,это будет вход на кател  Выход горячей ОЖ пустить на обратку печки,входящей в блок сзади термостата  Вариант-2 Врезать в патрубок,который идет к низу радиатора вход в кател  Выход горячей ОЖ пустить на обратку печки,входящей в блок сзади термостата(так-же как вариант-1) Как лучше поставить? Или какие другие варианты предложите? Заранее спасибо.
| Пн янв 27, 2014 22:32 |
Панаскин
Первый вариант - вообще не вариант, та пробка для доступа фиксации коленвала приспособой при замене ремня ГРМ,
| Вт янв 28, 2014 9:31 |
Motto
Краник для слива ОЖ находится на радиаторе, слева (по ходу) под передним бампером. На нём барашек, откручивается руками Краник закрывает пластиковый грязезащитный щиток.
Все котлы врезаются в малый круг системы охлаждения. Поэтому вариант со врезкой в пробку слива ОЖ на Кимо отпадает, ибо термостат у нее снизу. Вход в котёл должен быть в самой низкой точке системы охлаждения, выход в самой верхней. Это для достижения самой высокой эффективности. Обычно где удобнее, там и врезаются. Положение котла строго вертикальное, если производитель в инструкции не разрешил работу на боку. При нагревании ОЖ она методом конвекции будет подниматься вверх, перемешиваясь с холодной ОЖ в блоке.
Вход в подогреватель НЕ должен располагаться выше точки присоединения к двигателю. Выход из подогревателя не должен иметь дугообразных перегибов, в которых может скапливаться воздух, препятствующий циркуляции жидкости.
Запитывать котёл только через автомат, лучше двухполюсный, Подойдёт автомат на 10А с трёхкратной отсечкой по току. Можно автомат 7,5А с 10-ти кратной отсечкой. Розетку желательно с таймером, чтобы ОЖ просто так не греть.
В Кимо термостат снизу, значит выход блока можно врезать в верхний патрубок радиатора. Ну а вход в обратку печки, если в малом круге это самая нижняя точка.
Кстати, в этом Спутнике, тройники, входящие в комплект под шланги какого диаметра?
| Вт янв 28, 2014 9:45 |
d5613
Тройники: 1) 16/14/16 2) 18/14/18 3) 28/14/28 4) 32/14/32
| Вт янв 28, 2014 11:07 |
Motto
У нас давануло сегодня минус 36. Отопитель запустился с визгом и визжал несколько минут - смазка в подшипниках загустела. На холостом ходу, на 3-й скорости отопителя мотор начинает остывать. На ходу нормально. В движении, салон прогрелся с минус 36 до минус 3 где то за 12-15 мин.
Из переделок у меня только кран в трубке развоздушки и мотор укутан автоодеялом.
| Ср янв 29, 2014 5:57 |
Filaretovich
Motto писал(а): У нас давануло сегодня минус 36. Отопитель запустился с визгом и визжал несколько минут - смазка в подшипниках загустела. На холостом ходу, на 3-й скорости отопителя мотор начинает остывать. На ходу нормально. В движении, салон прогрелся с минус 36 до минус 3 где то за 12-15 мин.
Из переделок у меня только кран в трубке развоздушки и мотор укутан автоодеялом. Прохладно у вас. Думаю всёж летом переделать поток жижи, как писали тут спецы.
| Ср янв 29, 2014 9:08 |
Tigor
Filaretovich писал(а): Motto писал(а): У нас давануло сегодня минус 36. Отопитель запустился с визгом и визжал несколько минут - смазка в подшипниках загустела. На холостом ходу, на 3-й скорости отопителя мотор начинает остывать. На ходу нормально. В движении, салон прогрелся с минус 36 до минус 3 где то за 12-15 мин.
Из переделок у меня только кран в трубке развоздушки и мотор укутан автоодеялом. Прохладно у вас. Думаю всёж летом переделать поток жижи, как писали тут спецы. Лучше осенью или сейчас (если есть теплый гараж).
| Ср янв 29, 2014 11:37 |
Filaretovich
Вот потому и летом что щас не где - увы.
| Ср янв 29, 2014 12:10 |
Tigor
Filaretovich писал(а): Вот потому и летом что щас не где - увы.  Кран 1/4 дюйма на обратку + коврик-жпгрейка на водительскую сидушку за 15у.е. и все. Времени займет, ну минут 10-15. Если б поновой, я б так и сделал, не мучился с перестановкой патрубков.
| Ср янв 29, 2014 18:29 |
Filaretovich
Tigor писал(а): Filaretovich писал(а): Вот потому и летом что щас не где - увы.  Кран 1/4 дюйма на обратку + коврик-жпгрейка на водительскую сидушку за 15у.е. и все. Времени займет, ну минут 10-15. Если б поновой, я б так и сделал, не мучился с перестановкой патрубков. Имел в виду наверно не обратку, а шланг разводушки идущий к радиатору к заливной пробке. Так там у меня зажим стоит. И на тепло печки ну не как не влияет, а на быстрее прогревание ДВСа.
| Ср янв 29, 2014 20:01 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Filaretovich писал(а): Tigor писал(а): Filaretovich писал(а): Вот потому и летом что щас не где - увы.  Кран 1/4 дюйма на обратку + коврик-жпгрейка на водительскую сидушку за 15у.е. и все. Времени займет, ну минут 10-15. Если б поновой, я б так и сделал, не мучился с перестановкой патрубков. Имел в виду наверно не обратку, а шланг разводушки идущий к радиатору к заливной пробке. Так там у меня зажим стоит. И на тепло печки ну не как не влияет, а на быстрее прогревание ДВСа. Тоже стоял хомут и проблем не было, только его надо сильнее сдавить (шланг)
| Чт янв 30, 2014 9:35 |
Tigor
Сделан полный тюних - кран + переставлены патрубки. Оно, конешно, тепло, только сегодня открыл капот - а расширительный бачок пуст. Хорошо, что у меня с собой было...
Антифриз при -20С уже густой как кисель становится. Консистенцией как моторное мало при плюсовой температуре. Первый раз такое вижу.
| Чт янв 30, 2014 20:33 |
Eko |
809 |
99786 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9711 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50715 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
