Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
Xaxol
 Re: после ремонта малые холостые обороты
Что не ужели ни у кого после ремонта такого не было??????
| Пт дек 13, 2013 11:53 |
acid yellow
мало у кого был ремонт. а вот подобное уже было и тут и на красном. покопайся!
| Пт дек 13, 2013 13:39 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Тебе нужно поменять теперь оба датчика...
| Пт дек 13, 2013 17:15 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Re: Трудно заводиться дымит чёрным при нажатии на газ глохне
Может ин новые.а так в принципе ничего непонятно...
| Ср янв 22, 2014 9:54 |
valstep
 Машина глохнет при нагревании до нормальной температуры
думал что датчик температуры поменял дважды ничего не изменилось есть идея что это контактная группа месяц тому снимал панель менял печку на машине есть газовая установка пропан-бутан.
| Пт фев 07, 2014 0:48 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
 Re: Машина глохнет при нагревании до нормальной температуры
Ребята у кого такая проблема :решается снятием ошибок0171и0172,возникающих при работе движка на гбо и бензине!
| Сб фев 08, 2014 19:34 |
Xaxol
 Троит двигатель, пропала тяга
При холостых оборотах начала пищать сигнал "давление масла", перегазовуешь и она исчезает. Через пару дней пропала тяга и на холостых иногда глохнет. Масло в норме, вроде нигде не течет. Поехал к "специалистам", проверили компрессию, в 3-х цилиндрах по 14, а в 4-м доходит до 14-ти, а потом начинает зашкаливать и машина начинает заводиться(при отключенных свечах, сняли фишки). Говорят вроде не держит одна форсунка, оставил на ремонт. Может кто сталкивался с таким, подскажите что может быть?
| Ср фев 12, 2014 14:34 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Троит двигатель, пропала тяга
Как она может завестись при отключеных свечах? Пишите внятней.
| Ср фев 12, 2014 15:15 |
Xaxol
Всмысле не завелась, а начал хватать стартер. Получается как дизель, возгорается за счет большого сжатия
| Ср фев 12, 2014 15:25 |
Xaxol
Решение было простое, съело кулачек на распредвале. Заменили и все заработало, поменяли масло и стук в двигателе гидрокомпенсаторов пропал. ТЕМА ЗАКРЫТА.
| Пт мар 07, 2014 11:42 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Ну почему сразу закрыта, я думаю и другим может быть интересно и полезно. Так что пусть живет...
| Пт мар 07, 2014 16:53 |
ГАРИКОВИЧ
Gmek писал(а): Ну почему сразу закрыта, я думаю и другим может быть интересно и полезно. Так что пусть живет... Если у людей без свечей двигатель заводится,лучше тему закрыть....
| Пт мар 07, 2014 17:38 |
Толибан
Автомобиль: Чери Амулет
 не работает цилиндр (троит)
подскажите, что может быть? не работат 4-й цилиндр, свечи, провода, форсунки все ок., троит и на холодную и на горячую, на бензине и на газу.
| Пн мар 10, 2014 18:53 |
ГАРИКОВИЧ
 Re: не работает цилиндр (троит)
Толибан писал(а): подскажите, что может быть? не работат 4-й цилиндр, свечи, провода, форсунки все ок., троит и на холодную и на горячую, на бензине и на газу. Когда свечку выкрутил нагар нормальный или...?Искра?Компрессия?,хоть пальцем попробуй....Молись чтоб не клапан прогорел....
| Пн мар 10, 2014 19:05 |
Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Толибан писал(а): подскажите, что может быть? не работат 4-й цилиндр, свечи, провода, форсунки все ок., троит и на холодную и на горячую, на бензине и на газу. У меня была ситуация - симптомы один в один - тоже шугали "Горе-мастера" - мол, молись чтоб не клапана, еще там чего. Оказался просто расплющенный (и соответственно заклиненный) гидрокомпенсатор. Поменял его - и уже, тьфу, тьфу тыс.60 - полет нормуль.
_________________ Валерий.
| Вт мар 11, 2014 0:25 |
ГАРИКОВИЧ
Waleriy писал(а): Толибан писал(а): подскажите, что может быть? не работат 4-й цилиндр, свечи, провода, форсунки все ок., троит и на холодную и на горячую, на бензине и на газу. У меня была ситуация - симптомы один в один - тоже шугали "Горе-мастера" - мол, молись чтоб не клапана, еще там чего. Оказался просто расплющенный (и соответственно заклиненный) гидрокомпенсатор. Поменял его - и уже, тьфу, тьфу тыс.60 - полет нормуль. Хорошо молился!!!
| Вт мар 11, 2014 19:34 |
Толибан
подскажите, высокие холостые обороты 1300-1500 об/м, на чери амулет, как их можно отрегулировать, при холодном запуске 1100 об/м, после прогрева 1300-1500?
| Сб мар 15, 2014 20:05 |
livci
 Re: высокие обороты холостого хода
Менять РХХ. Либо чистить.
| Пн мар 17, 2014 8:00 |
Xaxol
Сначала надо вникнуть в суть проблемы, а потом давать какие нибудь комментарии. Если надо подробнее могу описать, вся проблема оказалась в распредвале. Для общего ознакомления советую выяснить как работает дизельный двигатель.
| Пт мар 28, 2014 14:06 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
А при чем тут дизельный двигатель??? Бензиновый ты так не заведешь как не старайся.
| Пт мар 28, 2014 16:12 |
Сулейман |
73 |
18486 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2651 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21140 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam |
12 |
4955 |
Пт июл 13, 2012 14:59
Эдуард1977
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 0 |
