Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Ремонт двигателя
Сообщение Re: Ремонт ДВС
Смотри здесь:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:kolca_standartnye
Это кольца по MAHLE 011 08 N2
Такие кольца так же ставили на Амулет в Харькове. Проверено подходит!
Пт фев 14, 2014 18:42
Кольца кольцами....
А поршня?
Собственно ищется для начала номера поршней ремонт +0,25, ну и колец к ним так же.
Мотор SQR480ED
Вот что я нашел.
480EF-1004020 стд
480EF-1004020BA 0.25
480EF-1004020CA 0.5
Верно ли?
Найти можно и в РФ. Теперь бы только удостовериться в правильности данных
Пт фев 14, 2014 19:16
komandor79, а зачем дублировать вопрос в разных темах ?
viewtopic.php?f=5&t=52&start=180
завтра солью информацию в одну тему
Пн фев 17, 2014 11:07
Да хоть бы в одной ответили....
Пн фев 17, 2014 11:17
Форум дело добровольное, никто не должен отвечать. Кроме того если использовать поиск viewtopic.php?f=5&t=27968&start=20 , тут уже делали люди капиталку, имеет смысл писать сразу в эту тему или личное сообщение, чтоб уточнить. Кроме того если есть снятый поршень то поехать и померять, часто продавцы сами не знают что продают.
Поршень (0.25 ) (шт.) Chery Amulet 480EF-1004020BA
Кольца поршневые 0,25 - 480EF-1004030BA
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/ ... et:porshni - это фордовские поршни установили
Вт фев 18, 2014 13:26
Автомобиль: АМУЛЕТ
а сколько стоит капиталка на амулет.кто делал
Чт май 22, 2014 13:38
Делали знакомому на СТО, по запчастям вышло 3500грн по кусу бакса 8....сейчас может быть дороже. Но там даже коленвал меняли, пациент был скорее мертв.....по работе как договоришься......ибо цены очень разные
Чт май 22, 2014 16:24
Автомобиль: АМУЛЕТ
а конкретней кто че скажет.стою на СТО .начинают запугивать))))
Чт май 22, 2014 20:06
Автомобиль: Lanos
А что ты хочешь конкретнее узнать?
Мы же тут не гадаем по тексту, это надо смотреть.
У меня под замену были поршня, колечки, вкладыши.
Чт май 22, 2014 22:01
Автомобиль: АМУЛЕТ
полная
Чт май 22, 2014 23:17
причем тут полная ? полная- это новый мотор ?
всегда есть то что надо и то что не надо трогать, цены скачут нереально. Боишься-прогугли б/у мотор
Сб май 24, 2014 23:18
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
это ж какой пробег у авто, что нужна полная капиталка?
Вт май 27, 2014 9:52
это например 130 тык ездить с незакрытым корпусом воздушного фильтра, т.к. сломана защелка была.....как сказал мой папик: "офигеть! это какой же терпеливый мотор попался! если бы не кормили его песком он бы еще ездил и ездил" В случае моего товарища виноват сам, он знал что есть такая проблема и нужно заменить корпус, он этого не сделал.
Вт май 27, 2014 12:15
у меня было одно крепление отломано (снизу, не на крышке), но получалось защелкивать. но проблема была с другой стороны. в какой-то раз не защелкнул со стороны трубки кондера. проездил пару тыщ. потом увидел - исправил.
Ср май 28, 2014 9:09
я просто открутил один болт крепления корпуса воздушного фильтра возле фары. При замене откручиваю 2 болта хобота и могу спокойно крутить корпус, так гораздо удобнее защелкивать.....вообще подумываю доработать корпус чтоб просто на болты скручивался....т.к. пылюка попадает.
Ср май 28, 2014 9:43
Гм, точно-что "Офигеть"... ))
Но вот что интересно - а разве по машине не видно было, что пыль попадает в мотор (например, масло ж было, наверно, ужасного вида, а раз масло - то и гидры стучали наверняка и так далее)?
Валерий.
Ср май 28, 2014 21:44
ну масло как гудрон, а гидры не так чтоб сильно подавали голос. Кроме того у него хорошая музыка в машине :) Забыл сказать что точили сразу под 2-й ремонт.....ибо первый пролетели как фанера....
Чт май 29, 2014 9:44
Хм, (кроме шуток) - а что такое "Гудрон".
Валерий.
Чт май 29, 2014 12:53
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
а интернет тебе зачем?
Чт май 29, 2014 14:13
офтоп: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F3%E4%F0%EE%ED
я слышал что некоторым гугл забанили, похоже что правда :-D ...не в обиду, прсто :-D
Чт май 29, 2014 17:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Riki
38
9855
Вс окт 10, 2021 12:13
Nightmare
141
45396
Вс фев 23, 2014 2:11
Ардрей73
39
14163
Вс май 08, 2016 5:58
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
