Александр C
 Re: Ремонт ДВС
Смотри здесь: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:kolca_standartnyeЭто кольца по MAHLE 011 08 N2Такие кольца так же ставили на Амулет в Харькове. Проверено подходит!
| Пт фев 14, 2014 18:42 |
komandor79
 Re: Ремонт ДВС
Кольца кольцами.... А поршня? Собственно ищется для начала номера поршней ремонт +0,25, ну и колец к ним так же. Мотор SQR480ED
Вот что я нашел. 480EF-1004020 стд 480EF-1004020BA 0.25 480EF-1004020CA 0.5
Верно ли? Найти можно и в РФ. Теперь бы только удостовериться в правильности данных
| Пт фев 14, 2014 19:16 |
 Re: Ремонт ДВС
komandor79, а зачем дублировать вопрос в разных темах ? viewtopic.php?f=5&t=52&start=180завтра солью информацию в одну тему
| Пн фев 17, 2014 11:07 |
komandor79
 Re: Ремонт ДВС
Да хоть бы в одной ответили....
| Пн фев 17, 2014 11:17 |
 Re: Ремонт ДВС
Форум дело добровольное, никто не должен отвечать. Кроме того если использовать поиск viewtopic.php?f=5&t=27968&start=20 , тут уже делали люди капиталку, имеет смысл писать сразу в эту тему или личное сообщение, чтоб уточнить. Кроме того если есть снятый поршень то поехать и померять, часто продавцы сами не знают что продают. Поршень (0.25 ) (шт.) Chery Amulet 480EF-1004020BA Кольца поршневые 0,25 - 480EF-1004030BA http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/ ... et:porshni - это фордовские поршни установили
| Вт фев 18, 2014 13:26 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Ремонт ДВС
а сколько стоит капиталка на амулет.кто делал
| Чт май 22, 2014 13:38 |
 Re: Ремонт ДВС
Делали знакомому на СТО, по запчастям вышло 3500грн по кусу бакса 8....сейчас может быть дороже. Но там даже коленвал меняли, пациент был скорее мертв.....по работе как договоришься......ибо цены очень разные
| Чт май 22, 2014 16:24 |
KAF
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Ремонт ДВС
а конкретней кто че скажет.стою на СТО .начинают запугивать))))
| Чт май 22, 2014 20:06 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Ремонт ДВС
А что ты хочешь конкретнее узнать? Мы же тут не гадаем по тексту, это надо смотреть. У меня под замену были поршня, колечки, вкладыши.
| Чт май 22, 2014 22:01 |
KAF
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Ремонт ДВС
полная
| Чт май 22, 2014 23:17 |
 Re: Ремонт ДВС
причем тут полная ? полная- это новый мотор ? всегда есть то что надо и то что не надо трогать, цены скачут нереально. Боишься-прогугли б/у мотор
| Сб май 24, 2014 23:18 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Ремонт ДВС
это ж какой пробег у авто, что нужна полная капиталка?
| Вт май 27, 2014 9:52 |
 Re: Ремонт ДВС
это например 130 тык ездить с незакрытым корпусом воздушного фильтра, т.к. сломана защелка была.....как сказал мой папик: "офигеть! это какой же терпеливый мотор попался! если бы не кормили его песком он бы еще ездил и ездил" В случае моего товарища виноват сам, он знал что есть такая проблема и нужно заменить корпус, он этого не сделал.
| Вт май 27, 2014 12:15 |
Caesar
 Re: Ремонт ДВС
у меня было одно крепление отломано (снизу, не на крышке), но получалось защелкивать. но проблема была с другой стороны. в какой-то раз не защелкнул со стороны трубки кондера. проездил пару тыщ. потом увидел - исправил.
| Ср май 28, 2014 9:09 |
 Re: Ремонт ДВС
я просто открутил один болт крепления корпуса воздушного фильтра возле фары. При замене откручиваю 2 болта хобота и могу спокойно крутить корпус, так гораздо удобнее защелкивать.....вообще подумываю доработать корпус чтоб просто на болты скручивался....т.к. пылюка попадает.
| Ср май 28, 2014 9:43 |
Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
 Re: Ремонт ДВС
Sanek555 писал(а): это например 130 тык ездить с незакрытым корпусом воздушного фильтра, т.к. сломана защелка была.....как сказал мой папик: "офигеть! это какой же терпеливый мотор попался! если бы не кормили его песком он бы еще ездил и ездил" В случае моего товарища виноват сам, он знал что есть такая проблема и нужно заменить корпус, он этого не сделал. Гм, точно-что "Офигеть"... )) Но вот что интересно - а разве по машине не видно было, что пыль попадает в мотор (например, масло ж было, наверно, ужасного вида, а раз масло - то и гидры стучали наверняка и так далее)?
_________________ Валерий.
| Ср май 28, 2014 21:44 |
 Re: Ремонт ДВС
ну масло как гудрон, а гидры не так чтоб сильно подавали голос. Кроме того у него хорошая музыка в машине  Забыл сказать что точили сразу под 2-й ремонт.....ибо первый пролетели как фанера....
| Чт май 29, 2014 9:44 |
Waleriy
 Re: Ремонт ДВС
Sanek555 писал(а): ну масло как гудрон, а гидры не так чтоб сильно подавали голос. Кроме того у него хорошая музыка в машине  Забыл сказать что точили сразу под 2-й ремонт.....ибо первый пролетели как фанера.... Хм, (кроме шуток) - а что такое "Гудрон".
| Чт май 29, 2014 12:53 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Ремонт ДВС
а интернет тебе зачем?
| Чт май 29, 2014 14:13 |
 Re: Ремонт ДВС
офтоп: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F3%E4%F0%EE%EDя слышал что некоторым гугл забанили, похоже что правда  ...не в обиду, прсто
| Чт май 29, 2014 17:44 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9856 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14164 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12629 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45419 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
