Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Датчик уровня топлива
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Сообщение Re: Индикатор количества топлива в баке
да.....блин.. я думал что мой побрехивает, а тут .. явно заскоки, а не показания...
А это такая "бяка" именно в одном положении? Тоесть стрелка "падает" когда пол бака и меньше?
А во второй половине показаний нормально себя ведёт?
Вт июл 23, 2013 16:08
Я писал ранее, конкретные заскоки начинают появляться при заполнения бака менее 60-70%.
Если бензина больше - заскоков либо нет, либо если они и есть то они не так явно выражены.
Я то уже привык но бесит жутко.
Вт июл 23, 2013 16:46
Автомобиль: tiggo
а кто нибудь измерял сопротивление термостата...при полном баке и пустом баке...так за оригинальный китайский не хочеться 500 грн отдавать..хочу найти аналог...и где резистор отвечающий за загорание лампочки...
Последний раз редактировалось msdos Пн авг 12, 2013 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Пн авг 12, 2013 21:01
Автомобиль: tiggo
свой не могу... он разломался на две части....из-за мусора...
Пн авг 12, 2013 21:03
у меня такое было, когда заправлялся плохим бензином, датчик сходил с ума, потом начал запрвлятся хорошим и все уже как год нормально.
Пн авг 12, 2013 21:32
Ну если Лукойл, WOG, Shell, OKKO заправляет нас плохим бензином то видать такова моя судьба.
Заправляться на всяких ANP, БРОМС и иже с ними меня никакой датчик уровня топлива не заставит.
Пн авг 12, 2013 22:27
Началось с 40000 км. При полном баке стрелка показывает не до конца. До третьего деления уходит быстро, а потом стоит. Но на это можно и не обращать внимания. Но...
Ещё в баке +- 25 литров - начинает дёргать машину, как будто заканчивается бензин.
Думал заканчивается. Долил до полного - 30 литров. Машина работает.
Бак двойной.
Как с этим бороться?
Чт окт 17, 2013 9:45
Автомобиль: Chery Tiggo New
Сообщение Указатель топлива
Не поверите наконец то дождался гарантии.Пришел датчик топлива,доволен был как слон но........Не тут то было, когда вытащили топливный насос ,а за ним вслед на самих проводах вытащили и датчик топлива :o он был розломан на три части.Провода к нему припаяны,а датчик который пришол подсоединялся фишкой и совсем не такой.Хотя слесаря уверяли что пришол родной ,а у меня стоит какой то левый :wizard: Теперь заказали топливный насос в сборе с датчиком топлива.Опять буду ждать полтора месяца
Пт мар 28, 2014 16:36
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Указатель топлива
Ти прямо як в мультику про Простоквашино,,,,, ))) :
- "Теперь ты за ним еще полгода будеш бегать... Чтоб фотографию отдать... )))" (с)
Машинка - з салону?
Пт мар 28, 2014 16:54
А какова причина замены?
Не вот такая вот случайно?
https://www.youtube.com/watch?v=
Пт мар 28, 2014 16:55
Машина 2014 года из салона . Запорожская сборка. Прошла 1850 км.
Пт мар 28, 2014 17:30
Serj что у Вас было, что на сервисе решили менять датчик? Какие были признаки?
Что Вы как партизан?
Пн мар 31, 2014 15:08
Автомобиль: Tiggo New 1,8 МТ
У меня тоже были проблемы с датчиком топлива. :sad: Когда только сгрузили (через 0,5 часа) на "Горизонте" датчик показывал четверть бака. Через два дня забрал после предпродажной подготовки и не посмотрел сразу. Приехал в гараж (10 км пути) - датчик на нуле. Подумал, что слили. Открутил крышку бака - свист воздуха в средину. Залил 2 литра, доехал до заправки, залил еще 20 - пол-бака. Думаю - завтра поеду на СТО и буду ссориться.
На следующий день выезжаю по делам, показания возле гаража - три четверти. Приезжаю на СТО - почти полный. Мистика. На СТО проблемы в первый день не нашли, хотя при тестировании - все системы в норме. :grin: При этом опять свист воздуха внутрь после открытия крышки бака. Долелзли до насоса (или помпы) в баке - обратка дала хороший напор, примерно 100 грамм лишних вылилось. Датчик уровня тоже отдельно, а к нему ведет провод от насоса. До самого датчика не добрались, поскольку нужно снимать бак. Покрутили, посмотрели и поставили все назад. Решили, что с СТО будут на следующий день звонить на Киев и спрашивать об этой беде. Включаю зажигание - показания такие как должны быть с учетом мною долитого бензина и четверти бака, которые должны были бы быть с нуля. Договорились, что приеду завтра, если проблема опять появится.
На следующий день проблема никуда не исчезла. Треть бака - в начале пути, две трети - в средине пути и пости полный - в конце. Приехал опять на СТО. Они уже созвонились с Киевом. Проблема не единичная. Денис (электрик) вытянул какую-то зеленую резиновую заглушку из-под капота и открыл крышку бака. Опять свист воздуха внутрь. Проехали примерно 1 км. Показания те же - почти полный бак, хотя должно быть примерно четверть. Дальше сняли снова насос с бака, подождали пока пластиковый бак распрямится и поставили все назад. Включаю зажигание и "ТАДАМ!!!" - четверть бака, все как и должно быть!!! Возле гаража через 10 км - показания такие же.
Надеюсь все настроилось. Хотя сегодня не выезжал. Если у меня будет все порядок - то проблема была в этой зеленой резиновой заглушке, которую не сняли то ли на заводе в Запорожье, то ли на СТО при предпродажной подготовке.
Если проблема не решилась - напишу еще раз.
Ср апр 02, 2014 17:52
у меня под капотом, тоже, трубка от бака торчит.... с заглушкой... еще со времен покупки (5,5 лет)
Я почему-то решил что это либо - запасной канал, либо вариант для дизеля, с возвраткой от мотора...
Но датчик - тьху-тьху-тьху.... работает, как-то... я к нему уже давно привык... знаю...
Ср апр 02, 2014 22:41
Не знаю точно, но на СТО сказали, что это транспортная заглушка, и должна была быть удалена. Хотя сам просмотрю под капотом, что там и как.
Чт апр 03, 2014 0:03
А можно на фото попросить показать где у Вас эта заглушка стоит?
CheryTiggaMitsubishi.jpg [ 146.86 КБ | Просмотров: 3305 ]
CheryTiggaActeco.jpg [ 94.64 КБ | Просмотров: 3305 ]
Чт апр 03, 2014 12:13
Автомобиль: Tiggo 1.8
Где то в этом районе. Просто торчит шланг, на нём колпачёк, его снять.
CheryTiggaActeco1.jpg [ 86.3 КБ | Просмотров: 3304 ]
Чт апр 03, 2014 12:36
чуть лівішше, по Dumon76...
тільки в мене стальна трубка, закріплена... - Заглушку - не знімав! :?
Чт апр 03, 2014 12:45
Сегодня прокатался около 100 км. Прошел регистрацию в МРЭО и покатался по делам. Датчик топлива в начале возле гаража показывал примерно правильно - около трети бака. Потом начал резко, но равномерно снижаться. На заправке (5 км пути) значение было уже одна восьмая и загорелась лампочка низкого уровня бензина. Залил 10 л. - одна треть. Проехал примерно 80 км - опять одна восьмая и опять загорелась лампочка низкого уровня бензина. Заехал снова на заправку, залил уже полный бак - 38 л влезло при полном объеме бака в 57 л. То есть 1/8 бака - это не правильные показания. в баке было примерно 19 л, а это одна треть. Показания после залива полного бака - три четверти. Хрень полная.
Проблема не решена. Завтра опять поеду на СТО.
Пы.Сы.: У меня трубки или же шланги как на предыдущих картинках не находятся. Просто заглушенных или же свободных я тоже не нашел. Где вытянули ту резиновую зеленую заглушку я также не нашел. Съезжу на СТО, расспрошу и потом ВАМ расскажу.
Чт апр 03, 2014 21:52
дивитись краще на ямі або підйомнику...
по дну машини йдуть трубопроводи, по ним і побачиш - що кудайде.
бо з під капоту ти його просто - не пізнаєш.
З датчиками пального,,,, - профільну тему, тут на форумі - читав?
Надіюсь ти в курсі що їх у нас - два?
а показник на стрілку виводить компютер, вираховує по якомусь алгоритму...
Але з тими датчиками буває трапляються - "нюанси",,,, багато з яких вже є описані і розв'язані...
Чт апр 03, 2014 22:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
96745
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
107675
Сб июл 04, 2020 11:49
