 Регулировка развал - схождение
Сообщение Re: Регулировка развал - схождение
Boris_S_65_ писал(а):
Не важно действие (или имитация действия) - важен результат :D
Я в этом убедился. На момент когда я делал схождения у меня был пробег 8800 км. Я заметил что на обоих передних колесах (с внутренней стороны) начало жрать резину. Заехал на развал, мастер сразу спросил по какой причине решил делать. Я ему рассказал за резину. Не буду говорить сколько я там провел времени, но не более одного часа. Весь процесс видел на мониторе компа. Сразу на мониторе было видно макет машины и четыре колеса горели красным. На них были указаны градусы -- но я не помню цифр. Мастер сделал так что все четыре колеса загорелись зеленым, при этом он из под машины не вылазил, наблюдал оттуда за монитором. После он сказал сделать балансир и задние и передние колеса поменять местами и при этом уточнил что машина была сильно сбита. После я отправился на шиномонтаж, и уже сейчас у меня почти 12000 км пробега -- резина на месте. И вот еще забыл. Перед заездом на СТО на ровном участке дороги я специально заметил положение руля. После выезда положение руля изменилось. Как я до этого не замечал что руль стоит неровно, не знаю, наверное по причине плохих дорог :D
Вс июн 02, 2013 12:10
Сообщение Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
В пятницу поехал на авторизованное СТО, отрегулировать схождение. Хорошо, что теперь делают распечатку. Дома посмотрел и увидел такие цифры.
Схождение передних колёс 0-20'. Выставлено 12'. Поехал сегодня узнать откуда такие данные. Начальник сказал, что оборудование новое, Хофман, данные установлены в компьютере, а у вас опечатка в паспорте. После непродолжительных споров они распечатали данные с сервисной документации на Джаги. Там черным по белому написано -6' +6'. Завтра поеду исправлять. Народ проверяйте распечатки не отходя от кассы.
Пн мар 31, 2014 13:19
Автомобиль: Chery qq613
присутствовал при регулировке схождения развала и всюду совал я свой нос . так вот по поводу схождения : наблюдаю следующую картину , на пустом авто выставляют шесть минут схождения , потом слегка тянет развальщик за подрамник авто вниз и угол становится ноль , то есть даже при слегка загруженом авто( только один водитель) ,угол установится в ноль . потому делает мне 12 минут и опять тянет подрамник вниз , угол становится 6 минут . так и оставили .
и в бюлетене не -6+6 , а 6 минут плюс минус 6 , то есть от нуля до 12 минут .
развал.JPG [ 53.29 КБ | Просмотров: 3148 ]
Последний раз редактировалось st_sergant Пн мар 31, 2014 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Пн мар 31, 2014 13:47
по технологии надо установить нужное давление в шинах, положить на передние сидения грузы по 70 кг, а затем уже регулировать. Но так никто не делает. Хоть самому покупай устройство для установки углов :(
Пн мар 31, 2014 13:52
ну в данном случае мне в первый раз в жизни на развале проверили давление во всех колесах .
и судя по тех бюлетеню 12 минут схождения попадают в допуски .
Пн мар 31, 2014 13:58
В допуски-то попадают, но устанавливать таки надо центральное значение, т.е 6' ровно, а не 12.
А теперь вопрос к тем, кто установил ремонтные прокладки под задние пружины.
Скажите, металлические обоймы надо ставить? У меня они что-то не влазят в пружину.
На рынке брал, сказали, что от копейки.
Пн мар 31, 2014 14:09
я ж описал ситуацию с установкой в центральные точки , сядь в машину и угол уйдет в ноль , или у вас на сервисе кладу груз 70 кг ?
про проставки , если не влазят , попробуй подрихтовать молотком , а если не получится , то и без них можно , если материал качественный и не разлазится под нагрузкой .
Пн мар 31, 2014 14:14
Завтра посмотрю, что там кладут. СТО-3 на 50 лет СССР
Пн мар 31, 2014 14:19
На метал. обоймы наши пружины не станут, так что не заморачивайся и забудь за них.
Вт апр 01, 2014 1:20
Сегодня опять поехал на СТО, для правильной установки углов схождения в соответствии с сервисной документацией. Руль закрепили, как положено.
Углы установили ровно 6'. Подвеску развальщик не загружал, сказал что по инструкции не надо. Короче говоря, ехать стало намного приятней, чем было. Интересно, что в гарантийный период (СТО Ботаника) мне два раза проверяли и что-то крутили на развале. Но машина вела себя совсем по другому. Была очень вертлявая и неустойчивая на дороге. Во время движения руль отпустить было нельзя, сразу уходила в сторону. На распечатке видно, что предыдущая настройка была -6' и +12'. Померил расстояние от арки до обода передних колёс - 170 мм., задних 140. Завтра буду ставить 30 мм жигулёвские прокладки. За 5 лет эксплуатации не возил никаких тяжестей, а пружины просели на 30 мм и амортизаторы поменял в прошлом году.
Вт апр 01, 2014 15:06
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
У нас развал делает дядя Коля по старинке,не знаю какие приборы,толи по зеркалам и знать не хочу.Садит меня за руль и на посажирскую сторону ложит гири по весу жены и регулирует-так к нему со всего района едут,машины любые и ни одной жалобы,вот так!!!
Вт апр 01, 2014 21:14
имхо : подымешь жопу , едь опять на развал , углы уйдут .
Вт апр 01, 2014 21:26
По вашей логике, нужно ехать на развал при загрузке в багажник мешка картошки или доставки тёщи из пункта А в пункт Б.
Вт апр 01, 2014 22:13
Ставь самые высокие проставки(5см.),хуже не будет.
Ср апр 02, 2014 2:21
Пока поезжу на этих проставках, потом, со временем, заменю пружины, если не продам машинку. Только не понял, Матиз , Дженерал Моторс 96591237 это аналоги или это такое длинное название одной пружины ?
Ср апр 02, 2014 9:00
Стоят на Матизе, и оригинальный номер по GM.
Ср апр 02, 2014 9:18
тёща явление временное , проставки надолго . даже при смене размера диска , развальщики советуют повторить регулировку .
Ср апр 02, 2014 10:55
При смене размера диска меняется плечо обкатки, а в данном случае ничего не меняется.
Ср апр 02, 2014 13:29
Автомобиль: CHERY JAGGY
У меня машину тянет чуть в право давление нормальное собираюсь ехать на сто только я не понял на джагуар делается розвал или схождение? и по осям только перед или перед и зад. Цена 130гр. ось.
Пт апр 04, 2014 20:50
Зад не регулируется, только измеряют углы для контроля. Развал тоже, только замеры. Регулировок нет. Если эти углы выходят за пределы
допустимых, то это можно исправить, но только ремонтом ходовой.
Пт апр 04, 2014 21:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
Виктория
918
147885
Вт фев 28, 2023 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite
171
20601
Вт мар 05, 2019 18:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya
1182
189922
Пн май 04, 2020 9:05
