Регулировка развал - схождение
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Регулировка развал - схождение
Boris_S_65_ писал(а): Не важно действие (или имитация действия) - важен результат  Я в этом убедился. На момент когда я делал схождения у меня был пробег 8800 км. Я заметил что на обоих передних колесах (с внутренней стороны) начало жрать резину. Заехал на развал, мастер сразу спросил по какой причине решил делать. Я ему рассказал за резину. Не буду говорить сколько я там провел времени, но не более одного часа. Весь процесс видел на мониторе компа. Сразу на мониторе было видно макет машины и четыре колеса горели красным. На них были указаны градусы -- но я не помню цифр. Мастер сделал так что все четыре колеса загорелись зеленым, при этом он из под машины не вылазил, наблюдал оттуда за монитором. После он сказал сделать балансир и задние и передние колеса поменять местами и при этом уточнил что машина была сильно сбита. После я отправился на шиномонтаж, и уже сейчас у меня почти 12000 км пробега -- резина на месте. И вот еще забыл. Перед заездом на СТО на ровном участке дороги я специально заметил положение руля. После выезда положение руля изменилось. Как я до этого не замечал что руль стоит неровно, не знаю, наверное по причине плохих дорог
| Вс июн 02, 2013 12:10 |
chubarevsg
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
В пятницу поехал на авторизованное СТО, отрегулировать схождение. Хорошо, что теперь делают распечатку. Дома посмотрел и увидел такие цифры. Схождение передних колёс 0-20'. Выставлено 12'. Поехал сегодня узнать откуда такие данные. Начальник сказал, что оборудование новое, Хофман, данные установлены в компьютере, а у вас опечатка в паспорте. После непродолжительных споров они распечатали данные с сервисной документации на Джаги. Там черным по белому написано -6' +6'. Завтра поеду исправлять. Народ проверяйте распечатки не отходя от кассы.
| Пн мар 31, 2014 13:19 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
присутствовал при регулировке схождения развала и всюду совал я свой нос . так вот по поводу схождения : наблюдаю следующую картину , на пустом авто выставляют шесть минут схождения , потом слегка тянет развальщик за подрамник авто вниз и угол становится ноль , то есть даже при слегка загруженом авто( только один водитель) ,угол установится в ноль . потому делает мне 12 минут и опять тянет подрамник вниз , угол становится 6 минут . так и оставили . и в бюлетене не -6+6 , а 6 минут плюс минус 6 , то есть от нуля до 12 минут .
развал.JPG [ 53.29 КБ | Просмотров: 3152 ]
Последний раз редактировалось st_sergant Пн мар 31, 2014 13:56, всего редактировалось 1 раз.
| Пн мар 31, 2014 13:47 |
chubarevsg
по технологии надо установить нужное давление в шинах, положить на передние сидения грузы по 70 кг, а затем уже регулировать. Но так никто не делает. Хоть самому покупай устройство для установки углов
| Пн мар 31, 2014 13:52 |
st_sergant
ну в данном случае мне в первый раз в жизни на развале проверили давление во всех колесах . и судя по тех бюлетеню 12 минут схождения попадают в допуски .
| Пн мар 31, 2014 13:58 |
chubarevsg
В допуски-то попадают, но устанавливать таки надо центральное значение, т.е 6' ровно, а не 12.
А теперь вопрос к тем, кто установил ремонтные прокладки под задние пружины. Скажите, металлические обоймы надо ставить? У меня они что-то не влазят в пружину. На рынке брал, сказали, что от копейки.
| Пн мар 31, 2014 14:09 |
st_sergant
я ж описал ситуацию с установкой в центральные точки , сядь в машину и угол уйдет в ноль , или у вас на сервисе кладу груз 70 кг ? про проставки , если не влазят , попробуй подрихтовать молотком , а если не получится , то и без них можно , если материал качественный и не разлазится под нагрузкой .
| Пн мар 31, 2014 14:14 |
chubarevsg
Завтра посмотрю, что там кладут. СТО-3 на 50 лет СССР
| Пн мар 31, 2014 14:19 |
Автопастух
chubarevsg писал(а): Скажите, металлические обоймы надо ставить? На метал. обоймы наши пружины не станут, так что не заморачивайся и забудь за них.
| Вт апр 01, 2014 1:20 |
chubarevsg
Сегодня опять поехал на СТО, для правильной установки углов схождения в соответствии с сервисной документацией. Руль закрепили, как положено. Углы установили ровно 6'. Подвеску развальщик не загружал, сказал что по инструкции не надо. Короче говоря, ехать стало намного приятней, чем было. Интересно, что в гарантийный период (СТО Ботаника) мне два раза проверяли и что-то крутили на развале. Но машина вела себя совсем по другому. Была очень вертлявая и неустойчивая на дороге. Во время движения руль отпустить было нельзя, сразу уходила в сторону. На распечатке видно, что предыдущая настройка была -6' и +12'. Померил расстояние от арки до обода передних колёс - 170 мм., задних 140. Завтра буду ставить 30 мм жигулёвские прокладки. За 5 лет эксплуатации не возил никаких тяжестей, а пружины просели на 30 мм и амортизаторы поменял в прошлом году.
| Вт апр 01, 2014 15:06 |
Cherepax
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 23:29 Сообщения: 186 Откуда: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
У нас развал делает дядя Коля по старинке,не знаю какие приборы,толи по зеркалам и знать не хочу.Садит меня за руль и на посажирскую сторону ложит гири по весу жены и регулирует-так к нему со всего района едут,машины любые и ни одной жалобы,вот так!!!
| Вт апр 01, 2014 21:14 |
st_sergant
chubarevsg писал(а): Завтра буду ставить 30 мм жигулёвские прокладки. имхо : подымешь жопу , едь опять на развал , углы уйдут .
| Вт апр 01, 2014 21:26 |
chubarevsg
По вашей логике, нужно ехать на развал при загрузке в багажник мешка картошки или доставки тёщи из пункта А в пункт Б.
| Вт апр 01, 2014 22:13 |
Автопастух
Ставь самые высокие проставки(5см.),хуже не будет.
| Ср апр 02, 2014 2:21 |
chubarevsg
Пока поезжу на этих проставках, потом, со временем, заменю пружины, если не продам машинку. Только не понял, Матиз , Дженерал Моторс 96591237 это аналоги или это такое длинное название одной пружины ?
| Ср апр 02, 2014 9:00 |
Автопастух
Стоят на Матизе, и оригинальный номер по GM.
| Ср апр 02, 2014 9:18 |
st_sergant
chubarevsg писал(а): По вашей логике, нужно ехать на развал при загрузке в багажник мешка картошки или доставки тёщи из пункта А в пункт Б. тёща явление временное , проставки надолго . даже при смене размера диска , развальщики советуют повторить регулировку .
| Ср апр 02, 2014 10:55 |
chubarevsg
При смене размера диска меняется плечо обкатки, а в данном случае ничего не меняется.
| Ср апр 02, 2014 13:29 |
Korunh
Зарегистрирован: Сб авг 17, 2013 21:06 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: CHERY JAGGY
У меня машину тянет чуть в право давление нормальное собираюсь ехать на сто только я не понял на джагуар делается розвал или схождение? и по осям только перед или перед и зад. Цена 130гр. ось.
| Пт апр 04, 2014 20:50 |
chubarevsg
Зад не регулируется, только измеряют углы для контроля. Развал тоже, только замеры. Регулировок нет. Если эти углы выходят за пределы допустимых, то это можно исправить, но только ремонтом ходовой.
| Пт апр 04, 2014 21:01 |
Регулировка сцепления Chery Elara / Fora 2011 1.5
fktrctq1960 |
1 |
2542 |
Ср ноя 23, 2016 10:37
Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite |
171 |
20651 |
Вт мар 05, 2019 18:38
Диагнозист
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya |
1182 |
190054 |
Пн май 04, 2020 9:05
VPK
алеx |
157 |
40124 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
