Dumon76
Автомобиль: Tiggo 1.8
 Re: Указатель топлива
KarpetsПо вопросу "заглушки", которую следует удалить, по этой ссылке более подробные фото http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9502&start=0 DenUAНа Тигго 1.8л., бензобак плоский, поэтому датчик уровня топлива один, это на 2.0 и 2.4л., бак из двух половинок, датчика два.
| Чт апр 03, 2014 23:05 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Dumon76 писал(а): DenUA На Тигго 1.8л., бензобак плоский, поэтому датчик уровня топлива один, это на 2.0 и 2.4л., бак из двух половинок, датчика два. - сори, не стыкался еще.... и не вникал по этому...
| Чт апр 03, 2014 23:17 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
Karpets писал(а): Сегодня прокатался около 100 км. Прошел регистрацию в МРЭО и покатался по делам. Датчик топлива в начале возле гаража показывал примерно правильно - около трети бака. Потом начал резко, но равномерно снижаться. На заправке (5 км пути) значение было уже одна восьмая и загорелась лампочка низкого уровня бензина. Залил 10 л. - одна треть. Проехал примерно 80 км - опять одна восьмая и опять загорелась лампочка низкого уровня бензина. Заехал снова на заправку, залил уже полный бак - 38 л влезло при полном объеме бака в 57 л. То есть 1/8 бака - это не правильные показания. в баке было примерно 19 л, а это одна треть. Показания после залива полного бака - три четверти.
У меня все точь в точь как описано. И тоже с самой покупки авто, т.е. прямо с салона. Я уже даже забивать на эту проблему начал. Думал это только у меня так. Одно, что я бы хотел отметить, что проблема не постоянна. т.е. иногда неделями может не проявляться. Еще есть предположение, что проблема зависит от залитого бензина. Т.е. последнее время я езжу на 95Mustang только с одной конкретной заправки - глюки с датчиком практически не наблюдались. Хотя если при этом приходилось заправится на какой то левой заправке - при объеме в баке меньше половины датчик ведет себя как в моем видео показано. Очень жду чем у Вас, Karpets, все закончится. Пы.Сы. Так же хотелось все же услышать по какой причине на СТО согласились полезть в бак у Тигго Serj. Не понятно почему он об этом упорно молчит.
| Пт апр 04, 2014 11:31 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Ещё одна из причин неправильной работы датчика топлива - плохая масса. У меня была похожая проблема - обтянули все массовые клемы на СТО и стрелка стала адекватной. Ну и качество бенза, конечно, первостепенный фактор. Я заправился говенным бензом и заглох в дороге с пустым баком, когда стрелка показывала ровно пол бака!
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пт апр 04, 2014 21:17 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Примерно 3 недели наблюдал по утрам картину - при запуске (на бензине, холодный двигатель) стрелка на втором слева делении, горит желтый значок "напои меня". Буквально 30-40 секунд работы (обороты х/х еще не снижаются, даже не собираются снижаться) - стрелка начинает неторопливое движение вправо. Значок малого количества топлива в баке гаснет. С прогревом стрелка смещается вправо до положения чуть правее вертикального. Вспомнил совет о профилактике бака (от воды). Вспомнил, что этой весной не проводил. Залил 300 мл спирта в бак (3 пузырька по 100 мл из аптеки 96%), потом на заправку. До отстрела пистолета в бак влезло чуть меньше 15 литров. Езжу на газу, бензин только на прогрев. Эти 15 литров - расход с сентября месяца 2013 года (и около 3000 км пробега). Уже третий день стрелка стабильно в крайнем правом положении, никаких лишних сигналов не горит. Впервые способ опробовал весной 2011 года. Думал как временная мера (по холоду не хотелось лезть к датчикам).
| Пт апр 04, 2014 23:13 |
Serj
Зарегистрирован: Чт мар 20, 2014 15:12 Сообщения: 26 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chery Tiggo New
Так же хотелось все же услышать по какой причине на СТО согласились полезть в бак у Тигго Serj. Не понятно почему он об этом упорно молчит.[/quote] Датчик перестал работать, в баке была половина . Стрелка тупо упала на ноль ,после каких то не понятных глухих двух ударов сзади машины.Трасса была чистая и никаких нюансов не было.Вот я и решил что нужно ехать на сервис.На сервисе сначала сделали свою диагностику мол нужна замена датчика,ожидайте.Прождав полтора месяца со мной связались,сказав что приежайте, запчасть пришла.Когда приехал то собственно и началось само вскрытие топливного бака.Как откручивали гайку топливного насоса,я просто офонарел  Слесарь взял в одну руку зубило,а во вторую молоток .  Да-да все так и было,а если бы гайка лопнула ведь она пластмасовая ? Когда в итоге таки открутили то вытаскивали все по очереди.Сначала топливный насос , а потом и сам датчик который висел на проводах. Датчик оказался не такой как у меня стоял,вот жду теперь снова
Комментарий к файлу: Родной топливный насос с датчиком топлива выглядит так
455b6a816683fd2931aede3dbe46a55d.jpeg [ 19.44 КБ | Просмотров: 3154 ]
| Сб апр 05, 2014 17:44 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
Serj писал(а): Так же хотелось все же услышать по какой причине на СТО согласились полезть в бак у Тигго Serj. Не понятно почему он об этом упорно молчит. Когда приехал то собственно и началось само вскрытие топливного бака.Как откручивали гайку топливного насоса,я просто офонарел  Слесарь взял в одну руку зубило,а во вторую молоток .  Да-да все так и было,а если бы гайка лопнула ведь она пластмасовая ? Когда в итоге таки открутили то вытаскивали все по очереди.Сначала топливный насос , а потом и сам датчик который висел на проводах. Датчик оказался не такой как у меня стоял,вот жду теперь снова  [/quote] Топливный насос так и откручивается, правда я зубило заменял длиной досточкой, так же ею потом и закручиваешь, по другому не как. Одно время и у меня были проблемы с насосом, так я так наблатыкался, что за час снимал, ремонтировал, и снова его ставил. Купите и установите насос от тигго 1.8, он такой же как и на вашем рестайлинговом тигго, новые насосы отличается от предыдущих моделей тигго но не критично, если бы делали в гараже, то можно было и поставить после перепайки проводов, правда машинка новая, потому пусть сервисмены меняют по гарантии.
| Пн апр 14, 2014 9:54 |
Karpets
Зарегистрирован: Ср апр 02, 2014 16:54 Сообщения: 5 Откуда: Харьков
Автомобиль: Tiggo New 1,8 МТ
 Re: Датчик уровня топлива
Окончание моей истории с датчиком топлива. До ремонта на СТО показывал три четверти при полном баке. Перед поездкой на СТО у себя в гараже слил почти весь бензин. На СТО сняли бак без проблем. В моем тигренке датчик уровня топлива отдельно от насоса и находится посредине сзади бака, т.е. через штатные отверстия под сидением никак было не долезть. Сняли датчик уровня. Шток согнут по дуге градусов на 30, а все пласмасовое застряло в верхней точке на средине штока до полного упора пружины. Одна ножка пласмасовой триноги тоже выгнута. Причина таких короьлений-погнутостей - не снятая транспортная заглушка на трубке сообщения с атмосферой адсорбера, из-за этого сдавливало бак с очень немалой силой и гнуло датчик. Как еще бензонасос остался жив?! Пробка бака не предназначена для пропускания воздуха в бак, по крайней мере в больших количествах. Сейчас показывает все правильно, только заливай по 15 с чем-то грн за литр.
| Вт апр 29, 2014 15:09 |
Адольф
Зарегистрирован: Вс дек 13, 2009 0:18 Сообщения: 34 Откуда: прилуки
Автомобиль: тиго2.0ГБО
Karpets писал(а): Окончание моей истории с датчиком топлива. До ремонта на СТО показывал три четверти при полном баке. Перед поездкой на СТО у себя в гараже слил почти весь бензин. На СТО сняли бак без проблем. В моем тигренке датчик уровня топлива отдельно от насоса и находится посредине сзади бака, т.е. через штатные отверстия под сидением никак было не долезть. Сняли датчик уровня. Шток согнут по дуге градусов на 30, а все пласмасовое застряло в верхней точке на средине штока до полного упора пружины. Одна ножка пласмасовой триноги тоже выгнута. Причина таких короьлений-погнутостей - не снятая транспортная заглушка на трубке сообщения с атмосферой адсорбера, из-за этого сдавливало бак с очень немалой силой и гнуло датчик. Как еще бензонасос остался жив?! Пробка бака не предназначена для пропускания воздуха в бак, по крайней мере в больших количествах. Сейчас показывает все правильно, только заливай по 15 с чем-то грн за литр. Здравствуйт где эта заглушка стоит, если можно фото.С ув Вячеслав
| Пн май 26, 2014 15:13 |
Karpets
Фото на предыдущей странице форума из сообщения Dumon76 download/file.php?id=74265 . Не заглушенная трубка идет из адсорбера. Я, к сожалению, фото не делал. Также есть фото со старой модели на странице 3 - download/file.php?id=11596 . У новых тигров (2012 и позже) место расположения такое же, и цвет заглушки такой же как на этом фото.
| Пн май 26, 2014 18:08 |
