 Кондиционер, климатконтроль
Автомобиль: elara
Сообщение Re: подскажите по климату?? замерзаю
а если напор воздуха. слабый. что проверить? вентилятор? или ??. гул сильный справа от водителя. а сила воздуха слабая-слабая. подскажите?!!
Пт апр 11, 2014 16:19
салонные фильтры их 2
Сб апр 12, 2014 21:53
Автомобиль: Chery Fora
Сообщение Ошибка климата 06
Проверил климат на ошибки, показал 06.
06- неисправность механизма регулировки температурного режима.
Я так понимаю это тот, что слева?
Возможно ли его поменять, не снимая торпеды.
image.jpg [ 64.87 КБ | Просмотров: 2016 ]
Вт ноя 07, 2017 20:26
Автомобиль: Elara 2,0
Сообщение Re: Климат-контроль - миф или реальность...
Он находится возле педали газа. Управляет заслонкой тепло-холод. Визуально видно работу, если не работает то замена. Всё меняется с салона, не разбирая торпеду. Нужно вынуть клемму, открутить три шурупа и выщелкнуть тягу.
А21-8107510.jpg [ 29.43 КБ | Просмотров: 1257 ]
Ср ноя 08, 2017 12:44
Автомобиль: chery elara
может кому пригодится. С прошлого года заметил, что кондиционер не совсем справляется со своей работой. Ездил к спецам, все проверили, сказали что все в норме. Но сомнения оставались. Это лето началось также, вроде холодит, но не совсем хватает. Проверил фильтр салона, грязи вроде не особо, менялся год назад. Решил заменить и - о чудо!! Сегодня днем при температуре за бортом +34 на третьем делении вентилятора жена пожаловалась, что ноги мерзнут!!! Настроена температура +23 все время. Но после смены фильтра поток воздуха прилично увеличился. Получается прежний фильтр с новья был плохо продуваемым, вот и не хватало вентилятору здоровья протолкнуть воздух через него. Вот как может повлиять качество фильтра на работу кондиционера. Только как его проверить на сопротивление, этот фильтр при покупке?
Пт июн 15, 2018 14:47
Меняю фильтр салона с каждой заменой масла.
Да будет свет...
Пн июн 18, 2018 14:06
Сообщение Кондиционер Chery Fora
Добрый день, не работает кондиционер, начал искать причину обнаружил не подключенные фишки, посмотрел на проводке (от такой же старой машины) там эти фишки обрезаны вообще. Откуда они, может кто нибудь объяснить?
20180702_213551.jpg [ 2.37 МБ | Просмотров: 1602 ]
Пн июл 02, 2018 22:00
Сообщение Re: Кондиционер, климатконтроль
В машине много "резервных" фишек, так что не факт, что эта именно от кондея.
Вт июл 03, 2018 5:34
Сообщение Re: Кондиционер Chery Fora
А 2 вентилятора на радиаторе стоят? Хотя не факт что это именно от вентелей фишки но всё же
Вт июл 03, 2018 9:53
Что на фишке замкнуть, чтобы проверить работу датчика давления?
20180719_161106.jpg [ 2.18 МБ | Просмотров: 1492 ]
Чт июл 19, 2018 16:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22461
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
35801
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9858
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7832
Пн авг 30, 2010 9:21
