Кондиционер, климатконтроль
iexeev
Зарегистрирован: Чт окт 10, 2013 23:56 Сообщения: 56 Откуда: харьков
Автомобиль: elara
 Re: подскажите по климату?? замерзаю
а если напор воздуха. слабый. что проверить? вентилятор? или ??. гул сильный справа от водителя. а сила воздуха слабая-слабая. подскажите?!!
| Пт апр 11, 2014 16:19 |
салонные фильтры их 2
| Сб апр 12, 2014 21:53 |
macced
Автомобиль: Chery Fora
 Ошибка климата 06
Проверил климат на ошибки, показал 06. 06- неисправность механизма регулировки температурного режима. Я так понимаю это тот, что слева? Возможно ли его поменять, не снимая торпеды.
image.jpg [ 64.87 КБ | Просмотров: 2021 ]
| Вт ноя 07, 2017 20:26 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
 Re: Климат-контроль - миф или реальность...
Он находится возле педали газа. Управляет заслонкой тепло-холод. Визуально видно работу, если не работает то замена. Всё меняется с салона, не разбирая торпеду. Нужно вынуть клемму, открутить три шурупа и выщелкнуть тягу.
А21-8107510.jpg [ 29.43 КБ | Просмотров: 1262 ]
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Ср ноя 08, 2017 12:44 |
vladfeldman
Автомобиль: chery elara
может кому пригодится. С прошлого года заметил, что кондиционер не совсем справляется со своей работой. Ездил к спецам, все проверили, сказали что все в норме. Но сомнения оставались. Это лето началось также, вроде холодит, но не совсем хватает. Проверил фильтр салона, грязи вроде не особо, менялся год назад. Решил заменить и - о чудо!! Сегодня днем при температуре за бортом +34 на третьем делении вентилятора жена пожаловалась, что ноги мерзнут!!! Настроена температура +23 все время. Но после смены фильтра поток воздуха прилично увеличился. Получается прежний фильтр с новья был плохо продуваемым, вот и не хватало вентилятору здоровья протолкнуть воздух через него. Вот как может повлиять качество фильтра на работу кондиционера. Только как его проверить на сопротивление, этот фильтр при покупке?
| Пт июн 15, 2018 14:47 |
Меняю фильтр салона с каждой заменой масла.
| Пн июн 18, 2018 14:06 |
macced
 Кондиционер Chery Fora
Добрый день, не работает кондиционер, начал искать причину обнаружил не подключенные фишки, посмотрел на проводке (от такой же старой машины) там эти фишки обрезаны вообще. Откуда они, может кто нибудь объяснить?
20180702_213551.jpg [ 2.37 МБ | Просмотров: 1607 ]
| Пн июл 02, 2018 22:00 |
Алex@ner
 Re: Кондиционер, климатконтроль
В машине много "резервных" фишек, так что не факт, что эта именно от кондея.
| Вт июл 03, 2018 5:34 |
 Re: Кондиционер Chery Fora
macced писал(а): Добрый день, не работает кондиционер, начал искать причину обнаружил не подключенные фишки, посмотрел на проводке (от такой же старой машины) там эти фишки обрезаны вообще. Откуда они, может кто нибудь объяснить? А 2 вентилятора на радиаторе стоят? Хотя не факт что это именно от вентелей фишки но всё же
| Вт июл 03, 2018 9:53 |
macced
Что на фишке замкнуть, чтобы проверить работу датчика давления?
20180719_161106.jpg [ 2.18 МБ | Просмотров: 1497 ]
| Чт июл 19, 2018 16:12 |
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9919 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22549 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36067 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7890 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
