Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 55  След.
 Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
Сообщение Re: Пропала мощность
в книге так написано(((
Ср сен 10, 2014 11:41
Автомобиль: амулет
Всем привет !!!! Помогите в решение проблемы ! На холодную машина летит ! как только нагревается до рабочей температуры начинает тупить ! Теряется мощность ! При горячем движке заводиться только с педалью газа .Форсунки чистил и проверял на предмет течи на стенде все в норме ! В чем может быть причина ?
Чт сен 11, 2014 22:14
Посмотри датчик лямда зонда - легче всего отсоедини датчик - там штекер - и прокатись без подключенного датчика - у тебя загорится чек на приборке и посмотри тупит ли машина или нет. Если перестанет тупить значит вся проблема в датчике лямды - если и дальше будут глюки то цепляй датчик обратно и скидывай клемму аккумулятора на 15 минут и чек гореть перестанет. Ну и обрати внимание на свечи и провода к свечам
Чт сен 11, 2014 23:27
Автомобиль: амулет
Спасибо !!!сегодня попробую !!!
Вс сен 14, 2014 16:30
Автомобиль: амулет
А без лямбды можно ездить ?
Вс сен 14, 2014 16:37
без лямды так же как и без рабочей лямды будет расход больше - так что если дело в лямде что скорее всего то я бы отключил и ездил без нее пока не купил бы новую и постарался это сделать быстрее на сколько можно - а если лямда рабочая то ездить без нее смысла нет
Вс сен 14, 2014 23:00
Автомобиль: амулет
спасибо !!! буду пробывать !!!
Пн сен 15, 2014 8:56
Автомобиль: CHERY
Сообщение Потеря мощности мотора
Здравствуйте. На бензине едет хуже чем на газу. Пишет ошибку р0171. Мотор после капиталки. Подскажите кто что знает.
Ср сен 17, 2014 21:44
Сообщение Re: Потеря мощности мотора
P0171 Смесь бедная
вот все коды на будущее viewtopic.php?f=9&t=34453
Ср сен 17, 2014 21:52
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Просто сбрось ошибку.Скорее всего она не появится,но если будет,то ищи пропускающую форсунку ГБО!
Чт сен 18, 2014 11:39
скинь клемму, отруби газ покатайся на бензине, будет ли ошибка ?
если да - лямда
Чт сен 18, 2014 16:13
Автомобиль: амулет
С лямбдой вроде бы все ок ? А из за клапанов может быть такая ерунда ? А то движок работает как дизель особенно когда на греться !
Чт сен 18, 2014 21:00
может быть из за гидрокомпенсаторов - они допустим не держут масло - и получается пока машина холодная масло еще густое и они справляются с открытием клапанов а когда масло разогревается то текучесть увеличивается и они просто не выдерживают и плохо открывают тем самым у тебя стук и падает мощность. Проверь гидрики. снимаешь клапанную крышку откручиваешь коромысло и просто вытаскиваешь гидрокомпенсатор и пробуешь его надавить если он будет нажиматься то это плохо а если нет то это хорошо
Чт сен 18, 2014 23:16
Автомобиль: CHERY
Добрый день. Спасибо всем за советы. Снял клему ошибка пропала потом опять появилась (р0171- бедная смесь, р0134). Почистил форсунки и заменил кольца на форсунках. После этого обороты мотора 1500 тыс. и не падают. После чистки форсунок ошибки исчезли, но она газует. Какие мысли на этот счет?
Пт сен 19, 2014 9:10
Форсунки на герметичность проверяли ?
Криво поставили рампу, подсос воздуха ?
Сбросить клемму, проверить почистить дроссельную и РХХ
Пт сен 19, 2014 10:44
Автомобиль: амулет
Машинка не ехала а реально тупила на горячюю . А сегодня вообще еле ехала' то прорвет то еле разгоняется . Отсоединил лямбду поехала веселее но тупит . Без лямды как работает движок в каких режимах ? Или может из за клапанов они у меня торабанят на горячюю .
Сб сен 20, 2014 19:27
Ну вот всем драсте снова - и так отчитываюсь за свою проблему по которой создавал эту тему. В общем пришел мне распред с гидриками, оригинальные б\у. - За что большое спасибо livci. Сегодня продолбался целый день с другом пока производил замену - реально этот блок АБС мешает - даже когда открутили две подушки - поддомкратили а все равно не хватает -я короче психанул и блок на сколько можно прям на трубках вниз согнул и как раз в притирку вышел распредвал. В общем назвать его распредвалом было громко. Как я и предполагал - кулачки сожрало давно уже. Повезло что сожрало в основном на впуске - особенно 4 цилиндр впуск практически в ноль - он уже круглый - гидрик просто дрыгался в нем - если он что то и приоткрывал так это максимум на 1 мм в лучшем случае. В общем я всё равно поражен - потому как машина свои 120-140 конечно с трудом но ехала и ехала нормально - и заводилась с пол пинка - прям не убиваемый двиг. Но кстати на всякий случай скажу что именно стерло кулачки а не вдавило. Установил я такой же распред только целый достаточно - и гидрики от него оригинальные - всё делал для себя - так что везде промазал и масла побольше - в общем завел и на холостом она у меня работала минут 20 - полностью прогрелась 3 раза срабатывали вентиляторы на 2 скорости. после заглушил - до собирал и поехал прокатился, примерно 60км проехал. Работает но я больше 3000тыс оборотов не давал - максимум 100км грубо говоря. Потому как едет я не скажу пока что - сам не знаю будет ли она ехать нормально по скорости или нет - но на горки едет легче - хотя сильно и не пробовал - педаль акселератора нажимал очень плавно - что бы не мучать. Покатаемся увидим - но цокотать и тарахтеть сильно двиг уже перестал - в отличие от родного распреда, а и кстати когда едешь на скорости и бросаешь газ она катится как буд то не чего не изменилось медленно сбрасывая скорость а раньше очень быстро скорость падала и её начинало уже дергать. Надеюсь на этом валу гидрики от него же не сожрут его. Очень было жалко что гидрики были не подписаны с какого цилиндра какой и где стоял на впуске или выпуске. Но и вал то не сто процентно так же стоит как стоял на родной ему машине - потому позже будет видно как она ездит. Всем спасибо за помощь
Сб сен 20, 2014 21:19
Автомобиль: Амулет
Сообщение при прогреве двигла в муле падает мощность двигателя
всем привет, добрый люд есть такая проблема после того как покатаешься по городу до полного прогрева двигла, то в нём падает мощность , что может быть?
Вс ноя 02, 2014 22:20
Автомобиль: чери амулет
Сообщение Re: при прогреве двигла в муле падает мощность двигателя
Двигатель не перегревали?
Пн ноя 03, 2014 12:21
можно подробнее изложить проблему ?
Пн ноя 03, 2014 14:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1082 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 55  След.
Сулейман
73
18477
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21131
Вс май 06, 2018 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam
12
4951
Пт июл 13, 2012 14:59
