Vladimir774
Зарегистрирован: Пт май 09, 2014 21:41 Сообщения: 1 Откуда: Кемерово
Автомобиль: Chery IndiS
 Re: Пыльник шруса
Подходит от TOYOTA CORSA\TERCEL
| Пн окт 13, 2014 14:36 |
Nerde
Автомобиль: Chery Beat
 Re: ШРУС
добрый день, одноклубники. У меня такая проблема, левый внутренний ШРУС выходит из строя с завидным постоянством , причем поменял уже 3-й по счету, правая сторона вся родная пробег 72 т.км. , моего 52т. км. Когда брал авто не увидел, что левый амморт погнут (заменил), других видимых дефектов не обнаружил. Теперь страдаю с периодической заменой ШРУСа, какие будут соображения по этому поводу? Спасибо откликнувшимся.
| Ср июл 27, 2016 15:01 |
Игорь Shch
Автомобиль: Бит
 Re: ШРУС
у меня первый ШРУС, правый на 135 000 начал трещать
| Пн фев 26, 2018 21:55 |
ag70
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 17:58 Сообщения: 84 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
 Re: ШРУС
Подскажите пожалуйста, внутренний ШРУС затрещал. Стал искать - есть два вида, 22 и 25 шлицов с наружной стороны. Может кто знает какой на Бит с механической коробкой идет ?
| Ср фев 27, 2019 21:32 |
selb
Зарегистрирован: Вс янв 07, 2018 14:09 Сообщения: 22 Откуда: Тернопіль
 Re: ШРУС
ШРУС внутрішній Chery Beat (IndiS) S12-XLB3AH2203050A
| Чт фев 28, 2019 7:42 |
ag70
Автомобиль: Beat
 Re: ШРУС
Спасибо, я это знаю. Но под одним номером идет и на 22 шлица, и на 25, в этом то и проблема Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум. Правила форума(С)
Последний раз редактировалось grandfather Пт мар 01, 2019 0:40, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Чт фев 28, 2019 17:06 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: ШРУС
А как определить какой ШРУС начал хрустеть? Слышу только иногда при развороте на право под нагрузкой. Не на повороте, а почти развороте и то, на горку (такой у меня выезд из двора), при этом все пыльники целые, сухие.
| Пт мар 01, 2019 22:23 |
VJ54
 Re: ШРУС
1 . 90% ШРУС наружный 2. Домкратим передок. Врубаем 3-ю. Дифференциал даст обороты на вывешенное колесо и слушаем. Звук похож на трущиеся колодки. Глушим. Вмыкаем пятую. Проверяем люфт. 3. Трогаемся вагонку. Пол метра. Скатывается на нейтрален назад. Выворачиваем руля до упора и резко трогаемся. Торохтит с той стороны куда едем...
| Сб мар 02, 2019 1:00 |
ag70
Автомобиль: Beat
 Re: ШРУС
Не дождавшись ответа ни от кого по количеству шлицов, рискнул и купил наугад один из двух вариантов, угадал  Внутренний шрус по шлицам на механической коробке идет 21/25. Стоял шариковый, но я поставил тришип. Наконец-то тишина, пропали щелчки при трогании под нагрузкой, при движении вгору. Наружный шрус менял чуть раньше, он по шлицам 21/23, с трещоткой для абс.
| Чт апр 18, 2019 15:36 |
ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок |
57 |
12172 |
Чт май 10, 2018 18:11
ШРУС, полуоси
Maksimka |
17 |
2917 |
Вс окт 07, 2018 20:33
bobi.77
Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA |
6 |
1375 |
Пт апр 20, 2018 13:11
DenUA
ШРУС
laze |
45 |
14858 |
Чт янв 18, 2018 11:59
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
