 ШРУС
Автомобиль: Chery IndiS
Сообщение Re: Пыльник шруса
Подходит от TOYOTA CORSA\TERCEL
Пн окт 13, 2014 14:36
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: ШРУС
добрый день, одноклубники.
У меня такая проблема, левый внутренний ШРУС выходит из строя с завидным постоянством , причем поменял уже 3-й по счету, правая сторона вся родная пробег 72 т.км. , моего 52т. км. Когда брал авто не увидел, что левый амморт погнут (заменил), других видимых дефектов не обнаружил. Теперь страдаю с периодической заменой ШРУСа, какие будут соображения по этому поводу?
Спасибо откликнувшимся.
Ср июл 27, 2016 15:01
Автомобиль: Бит
Сообщение Re: ШРУС
у меня первый ШРУС, правый на 135 000 начал трещать
Пн фев 26, 2018 21:55
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: ШРУС
Подскажите пожалуйста, внутренний ШРУС затрещал. Стал искать - есть два вида, 22 и 25 шлицов с наружной стороны. Может кто знает какой на Бит с механической коробкой идет ?
Ср фев 27, 2019 21:32
Сообщение Re: ШРУС
ШРУС внутрішній Chery Beat (IndiS) S12-XLB3AH2203050A
Чт фев 28, 2019 7:42
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: ШРУС
Спасибо, я это знаю. Но под одним номером идет и на 22 шлица, и на 25, в этом то и проблема
Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум.
Правила форума(С)
:warning:
Последний раз редактировалось grandfather Пт мар 01, 2019 0:40, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Чт фев 28, 2019 17:06
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: ШРУС
А как определить какой ШРУС начал хрустеть?
Слышу только иногда при развороте на право под нагрузкой. Не на повороте, а почти развороте и то, на горку (такой у меня выезд из двора), при этом все пыльники целые, сухие.
Пт мар 01, 2019 22:23
Сообщение Re: ШРУС
1 . 90% ШРУС наружный
2. Домкратим передок. Врубаем 3-ю. Дифференциал даст обороты на вывешенное колесо и слушаем. Звук похож на трущиеся колодки. Глушим. Вмыкаем пятую. Проверяем люфт.
3. Трогаемся вагонку. Пол метра. Скатывается на нейтрален назад. Выворачиваем руля до упора и резко трогаемся. Торохтит с той стороны куда едем...
Сб мар 02, 2019 1:00
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: ШРУС
Не дождавшись ответа ни от кого по количеству шлицов, рискнул и купил наугад один из двух вариантов, угадал :) Внутренний шрус по шлицам на механической коробке идет 21/25. Стоял шариковый, но я поставил тришип. Наконец-то тишина, пропали щелчки при трогании под нагрузкой, при движении вгору. Наружный шрус менял чуть раньше, он по шлицам 21/23, с трещоткой для абс.
Чт апр 18, 2019 15:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
11997
Чт май 10, 2018 18:11
Maksimka
17
2867
Вс окт 07, 2018 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA
Пт апр 20, 2018 13:11
brokbank2007
165
32442
Пт апр 10, 2020 21:46
