 ДПКВ - Датчик коленвала (Ошибка 335)
Сообщение Re: датчик колинвала миц2.0 Тиго 2007г маркировка.кто менял
а что с ним?
Там ломаться нечему, если самому не помочь ему.
Вс ноя 17, 2013 19:01
Это да и проверить просто - "прозвонить" ом-метром на обрыв. Сопротивление нашего исправного ДПКВ от 504 до 616 ом, а расстояние от датчика до зубчатого венца от 0,3 до 1,5 мм.
Вс ноя 17, 2013 19:31
Сообщение Датчик положения коленвала
Друзья,
кто реально уже знает или просто может подсказать: какой именно ДПКВ используется в Тигго 2008г/в 2л мех КПП.
Есть подозрение в его неисправности, но пока не долез до него. Нужно заранее знать для возможности быстрого получения. Понимаю, что надо смотреть по месту при снятии родного, но простаивать долго машинке нельзя, хочется знать заранее. Цены разнятся...
- MD329924
ДПК_MD329924.jpg [ 3.96 КБ | Просмотров: 3179 ]
- SMW250129
ДПК_SMW250129.jpg [ 6.93 КБ | Просмотров: 3179 ]
- A11-3611021
ДПК_A11-3611021.jpg [ 8.65 КБ | Просмотров: 3179 ]
Очень похож по фишке подключения А11-й...
Отпишусь какой именно подошел после вероятной замены если все-таки дело в нем. Хотя из своего же опыта уже - на Тигго одного года выпуска разные причендалы стоят. У меня генератор чисто китайский с иероглифами, а у знакомого - БОШовский...
Заранее благодарен за подсказку!
Вс окт 26, 2014 10:20
Сообщение Re: ДПКВ - Датчик коленвала (Ошибка 335)
2 и 3 рисунок очень похожи.
Пн окт 27, 2014 13:58
Проверка датчика положения коленчатого вала на Chery Tiggo
Ср июн 24, 2015 22:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
97801
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
