Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Тормозная система, ABS
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: датчик ABS
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался... Совсем недавно, начал загораться и пропадать датчик ABS, теперь горит на постоянной основе, и помимо того загораеться знак "неисправность тормозной системы" и знак "stop", останавливаюсь, глушу - завожусь, и через небольшое время заново... Проверял уровень тормозной жидкости в бачке, она в норме
Пн фев 24, 2014 11:15
Разъёмы возле колёс просуши и сделай так чтобы вода туда не попадала.Что китаёзы с разъёмами намудрили блин.
Пн фев 24, 2014 17:16
Может на разьемы термоусадку натянуть?вычистив и просушив перед этим.Есть термоусадки с клеевой основой внутри (липкие).
Ср фев 26, 2014 11:21
Термоусадка не выход из положения.Во первых она не герметична,а во вторых раъём ведь создан для разъединения))).
Чт фев 27, 2014 15:56
Ну как бы ,та что липкая ,достаточно герметична.А в случае необходимости разьединения ее не сложно срезать.Но эт как вариант,первое что в голову пришло.Есть еще мнение (некоторые электрики советуют)обильно залить всё силиконом.Но я сомневаюсь в правильности этого,может начать обгорать силикон что попал на контакты,как мне кажется.
Пт фев 28, 2014 13:29
Думаю самое лучшее это заменить разъём целиков на что-то более удобоваримое.Вообще всё это странно.Ведь ни на Форе у меня,ни на Кукушке никогда проблемм с этим не было,хоть и по лужам ездил.В общем усовершенствовали....
Сб мар 01, 2014 7:29
Спасиюо большое за ответы!!! Был на Сервис центре на СТО, электрик сказал, что полетел передний блок АБС, заказали, теперь жду из Киева. Но расценивая ситуацию в Украине, ждать теперь долго видать придеться :))
Пн мар 03, 2014 16:04
Автомобиль: CHERY BEAT
Сообщение Re: Тормозная система
Подскажите пожалуйста маркировку задних тормозных шлангов? и подходят ли от Кимо или Джаги ну или Кукушки?
Пн апр 07, 2014 9:58
Автомобиль: Beat
S18D-3506070
поставил я новые (см.выше), ну так - на всякий случай, заказывал в салоне
разумеется, на новье сразу пошло по-старому, не хотел (как пишут в народе) оборачивать внешней защитой, поскольку может мешать равномерности прогиба и, главное - затруднён быстрый доступ на осмотр; пилить - долго, нудно да холодно, лишь слегда притупил края и вот что вышло
Изображение Изображение на фото высота разная, т.к. на холмике стоял
пока нормально, под сотню четыре человека проехались, несколько сот км - три-два, следов на резине не вижу никаких, это поролоновый утеплитель труб подходящего диаметра, очень к месту его естественное заворачивание, конец укреплён двумя слоями чёрной матерчатой пористой изоленты на клею (без ленты на конце сильно проминало), всё пропитано скользким водо-пыле отталкивающим составом, резина смазана
говорят, на 2013 нет этих "акульих хребтов"
Индисам же Чери прописал дополнительный кронштейн на болту с гайкой http://www.drive2.ru/l/2792168/
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1808920#1808920
Пн апр 07, 2014 18:07
спасибо :-P , еще вопрос: правый и левый шланги
одинаковые по длине? и если помните цену скажите?
Вт апр 08, 2014 0:31
Автомобиль: Beat
цена у меня ничего не подскажет, т.к. я частично вывернул на гарантию и с той стороны пошли на встречу
вот полные артикулы и наименования из Акта виконаних робіт:
S18D-3506070/047.000/355 Трубка гальмiвна 2 шт.
181942/046.000/115 Pідина гальмівна TOTAL HBF 4. 12x0.5 lt
см. и считать номера по порядку сверху-вниз [url]http://чинамобил.рф/magazin/folder/tormoznye-toplivnye-trubki-chery-indis-s21-3506010[/url]
Вт апр 08, 2014 1:21
Автомобиль: Beat
Сообщение Задние тормозные шланги!!!
Всем привет! Битоводы, будте очень внимательны!!! Недавно пробил заднее колесо, на шиномонтаже подняли, сняли колесо и я глянул на тормозную систему. Увидел, что тормозной шланг перетирается балкой!!! Внутренний корд уже начал перетираться!!!Проверте у себя! Я был в шоке! На рынках нет, у официалов тоже. Сказали, что один в Киеве, а другой в Луганске, то-есть на Украине доступен только один шланг. Пришлось подискивать аналог. Нашел от митсубиши, поставил оба. На всякий случай пишу маркировку аналога: производитель K&K, код FT3315 mitsubishi/volvo
Всем удачи!
Вс авг 10, 2014 16:07
Сообщение Re: Задние тормозные шланги!!!
если есть возможность,надеть кислородный шланг, вдоль его разрезать и посадить на ребро(если оно есть) балки.
держится он хорошо. я так поступи на задних рычагах.
Последний раз редактировалось vakylla Вс авг 10, 2014 21:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс авг 10, 2014 18:28
Автомобиль: Beat
я немного не так сделал: на новых шлангах металлическая обмотка по качественней и виток идет чаще, но я взял шланг большего диаметра и одел его на оба тормозных шланга, короче подстраховался. В общем те же яйца, только в профиль 8-)
Вс авг 10, 2014 20:38
Автомобиль: Beat
уже можно подвести первый, положительный :cook: с четыремя и с тремя пассажирами и до кучи с непустым багажником несколько тысяч точно пройдено и, как говорится - факт на яйцо: в месте касания шланги не то чтоб нульовые, но "небо и земля" в сравнении с сходным выбегом "до и после"
вообще-то делалось на скорую руку, хотел потом тщательнее как-нибудь да надо признать, что и так не плохо вышло - полное впечатление, что ещё катать и катать :cars: :D
Пн сен 01, 2014 20:48
Автомобиль: Beat
Сообщение толщина тормозного диска
Кто подскажет минимальную толщину переднего тормозного диска? Купил колодки, прокатался 20тыс, колодки почти не стерлись зато диск по ощущениям стал тоньше. Кто что знает по этому поводу?
Пт окт 31, 2014 10:37
Сообщение Re: толщина тормозного диска
меняй колодки и всё. 3а 20 тыщь с диском ещё можно ездить
Пт окт 31, 2014 12:40
Автомобиль: Jagguar
На диске есть цифирь, которая обозначает скока мм. рекомендованно телу. Берем штангенциркуль и меряем.
Но явно не за 20 тыков сотрется...
Жить нужно так, чтобы в старости не было мучительно смешно за серьезно прожитые годы.
Пт окт 31, 2014 15:16
Автомобиль: Beat
А где именно на диске?
Пт ноя 07, 2014 22:12
Колесо сними. Тамочки, где шпилечки.
Вс ноя 09, 2014 20:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
653
98128
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
394766
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
