НадЕЖНЫЙ
Автомобиль: Chery Beat
 Re: датчик ABS
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался... Совсем недавно, начал загораться и пропадать датчик ABS, теперь горит на постоянной основе, и помимо того загораеться знак "неисправность тормозной системы" и знак "stop", останавливаюсь, глушу - завожусь, и через небольшое время заново... Проверял уровень тормозной жидкости в бачке, она в норме
| Пн фев 24, 2014 11:15 |
яков12
 Re: датчик ABS
Разъёмы возле колёс просуши и сделай так чтобы вода туда не попадала.Что китаёзы с разъёмами намудрили блин.
| Пн фев 24, 2014 17:16 |
ВладИмир1
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 12:48 Сообщения: 311 Откуда: Харьков
 Re: датчик ABS
Может на разьемы термоусадку натянуть?вычистив и просушив перед этим.Есть термоусадки с клеевой основой внутри (липкие).
| Ср фев 26, 2014 11:21 |
яков12
 Re: датчик ABS
Термоусадка не выход из положения.Во первых она не герметична,а во вторых раъём ведь создан для разъединения))).
| Чт фев 27, 2014 15:56 |
ВладИмир1
 Re: датчик ABS
Ну как бы ,та что липкая ,достаточно герметична.А в случае необходимости разьединения ее не сложно срезать.Но эт как вариант,первое что в голову пришло.Есть еще мнение (некоторые электрики советуют)обильно залить всё силиконом.Но я сомневаюсь в правильности этого,может начать обгорать силикон что попал на контакты,как мне кажется.
| Пт фев 28, 2014 13:29 |
яков12
 Re: датчик ABS
Думаю самое лучшее это заменить разъём целиков на что-то более удобоваримое.Вообще всё это странно.Ведь ни на Форе у меня,ни на Кукушке никогда проблемм с этим не было,хоть и по лужам ездил.В общем усовершенствовали....
| Сб мар 01, 2014 7:29 |
НадЕЖНЫЙ
 Re: датчик ABS
Спасиюо большое за ответы!!! Был на Сервис центре на СТО, электрик сказал, что полетел передний блок АБС, заказали, теперь жду из Киева. Но расценивая ситуацию в Украине, ждать теперь долго видать придеться  )
| Пн мар 03, 2014 16:04 |
mario
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 8:56 Сообщения: 34 Откуда: одесса
Автомобиль: CHERY BEAT
 Re: Тормозная система
Подскажите пожалуйста маркировку задних тормозных шлангов? и подходят ли от Кимо или Джаги ну или Кукушки?
| Пн апр 07, 2014 9:58 |
windecor
Автомобиль: Beat
S18D-3506070 поставил я новые (см.выше), ну так - на всякий случай, заказывал в салоне разумеется, на новье сразу пошло по-старому, не хотел (как пишут в народе) оборачивать внешней защитой, поскольку может мешать равномерности прогиба и, главное - затруднён быстрый доступ на осмотр; пилить - долго, нудно да холодно, лишь слегда притупил края и вот что вышло  на фото высота разная, т.к. на холмике стоял пока нормально, под сотню четыре человека проехались, несколько сот км - три-два, следов на резине не вижу никаких, это поролоновый утеплитель труб подходящего диаметра, очень к месту его естественное заворачивание, конец укреплён двумя слоями чёрной матерчатой пористой изоленты на клею (без ленты на конце сильно проминало), всё пропитано скользким водо-пыле отталкивающим составом, резина смазана говорят, на 2013 нет этих "акульих хребтов" Индисам же Чери прописал дополнительный кронштейн на болту с гайкой http://www.drive2.ru/l/2792168/http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1808920#1808920
| Пн апр 07, 2014 18:07 |
mario
спасибо  , еще вопрос: правый и левый шланги одинаковые по длине? и если помните цену скажите?
| Вт апр 08, 2014 0:31 |
windecor
Автомобиль: Beat
цена у меня ничего не подскажет, т.к. я частично вывернул на гарантию и с той стороны пошли на встречу
вот полные артикулы и наименования из Акта виконаних робіт: S18D-3506070/047.000/355 Трубка гальмiвна 2 шт. 181942/046.000/115 Pідина гальмівна TOTAL HBF 4. 12x0.5 lt
см. и считать номера по порядку сверху-вниз [url]http://чинамобил.рф/magazin/folder/tormoznye-toplivnye-trubki-chery-indis-s21-3506010[/url]
| Вт апр 08, 2014 1:21 |
engineer
Автомобиль: Beat
 Задние тормозные шланги!!!
Всем привет! Битоводы, будте очень внимательны!!! Недавно пробил заднее колесо, на шиномонтаже подняли, сняли колесо и я глянул на тормозную систему. Увидел, что тормозной шланг перетирается балкой!!! Внутренний корд уже начал перетираться!!!Проверте у себя! Я был в шоке! На рынках нет, у официалов тоже. Сказали, что один в Киеве, а другой в Луганске, то-есть на Украине доступен только один шланг. Пришлось подискивать аналог. Нашел от митсубиши, поставил оба. На всякий случай пишу маркировку аналога: производитель K&K, код FT3315 mitsubishi/volvo Всем удачи!
| Вс авг 10, 2014 16:07 |
vakylla
 Re: Задние тормозные шланги!!!
если есть возможность,надеть кислородный шланг, вдоль его разрезать и посадить на ребро(если оно есть) балки. держится он хорошо. я так поступи на задних рычагах.
Последний раз редактировалось vakylla Вс авг 10, 2014 21:02, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вс авг 10, 2014 18:28 |
engineer
Автомобиль: Beat
я немного не так сделал: на новых шлангах металлическая обмотка по качественней и виток идет чаще, но я взял шланг большего диаметра и одел его на оба тормозных шланга, короче подстраховался. В общем те же яйца, только в профиль
| Вс авг 10, 2014 20:38 |
windecor
Автомобиль: Beat
уже можно подвести первый, положительный  с четыремя и с тремя пассажирами и до кучи с непустым багажником несколько тысяч точно пройдено и, как говорится - факт на яйцо: в месте касания шланги не то чтоб нульовые, но "небо и земля" в сравнении с сходным выбегом "до и после" вообще-то делалось на скорую руку, хотел потом тщательнее как-нибудь да надо признать, что и так не плохо вышло - полное впечатление, что ещё катать и катать
| Пн сен 01, 2014 20:48 |
Andre2951480
Автомобиль: Beat
 толщина тормозного диска
Кто подскажет минимальную толщину переднего тормозного диска? Купил колодки, прокатался 20тыс, колодки почти не стерлись зато диск по ощущениям стал тоньше. Кто что знает по этому поводу?
| Пт окт 31, 2014 10:37 |
 Re: толщина тормозного диска
меняй колодки и всё. 3а 20 тыщь с диском ещё можно ездить
| Пт окт 31, 2014 12:40 |
BEER
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2008 10:55 Сообщения: 25 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Jagguar
На диске есть цифирь, которая обозначает скока мм. рекомендованно телу. Берем штангенциркуль и меряем. Но явно не за 20 тыков сотрется...
_________________ Жить нужно так, чтобы в старости не было мучительно смешно за серьезно прожитые годы.
| Пт окт 31, 2014 15:16 |
Andre2951480
Автомобиль: Beat
А где именно на диске?
| Пт ноя 07, 2014 22:12 |
VJ54
Колесо сними. Тамочки, где шпилечки.
| Вс ноя 09, 2014 20:53 |
Stack |
653 |
98128 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
394766 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Bohdan75 |
30 |
273559 |
Сб июл 24, 2021 23:51
