Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
 Re: сцепление
15000 назад поменял диск сцепления, при замене мастер сказал что вовремя, кроме диска все стальное в порядке. В последние дни заметил что с первой передачи машине трогаться стало тяжелее даже при очень медленном отпускании сцепления машина вся вибрирует как будто пытаешься тронуться на сильно перегруженной машине и не хватает мощности двигателя, дальше переключение на остальные передачи происходит как обычно плавно и без вибрации. Собственно вопрос что это может быть и чем чревато, потому как просто посмотреть стоит столько же как и заменить сцепление.
| Вт окт 21, 2014 20:14 |
Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
 Re: сцепление
Ol_m писал(а): 15000 назад поменял диск сцепления, при замене мастер сказал что вовремя, кроме диска все стальное в порядке. В последние дни заметил что с первой передачи машине трогаться стало тяжелее даже при очень медленном отпускании сцепления машина вся вибрирует как будто пытаешься тронуться на сильно перегруженной машине и не хватает мощности двигателя, дальше переключение на остальные передачи происходит как обычно плавно и без вибрации. Собственно вопрос что это может быть и чем чревато, потому как просто посмотреть стоит столько же как и заменить сцепление. Такая-же ситуация - менял диск, но не менял корзину, спустя какое-то время (через кокой точно пробег сказать не могу) тоже стала вибрировать немного при трогании с места, а дальше все гуд (2,3 ...) - и сам лично склоняюсь к мысли и мастера говорят что похоже на корзину сцепления. Вообщем нужно смотреть )))
_________________ Валерий.
| Ср окт 22, 2014 10:38 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: сцепление
Ребята, а что Вы ставили??? Какой диск??? Из своего опыта скажу, была такая вибрация. Поменял и диск и корзину. Покупал на рынке Пропер. Через 30-50 тыс (уже не помню) появилось снова. Купил типа германию. Поменяли. Через 5 тыс опять понеслась. Купил Люковский и имею счастье. Не берите дешевку непонятных фирм.
| Ср окт 22, 2014 19:01 |
Толибан
Автомобиль: Чери Амулет
 Маховик и сцепление
подскажите, на амулете начало пробуксовывать сцепление, регулировать уже нечего, при этом скоростя включаются отлично, просто буксует, на СТО сказали что нужно менять и маховик, потому что выработка, так вот вопрос нужно ли менять ещё и маховик, пробег 95 тыс.?
| Чт ноя 06, 2014 16:56 |
livci
 Re: Маховик и сцепление
А они его снимали? Если да, то ты бы и сам видел выработку. Если нет, то пусть снимут, посмотрят, что надо менять.
| Чт ноя 06, 2014 20:13 |
Толибан
они его сняли, да есть выработка не значительная, но не поцарапан. Просто первый раз слышу чтоб меняли маховик после пробега 95 тыс. км., причем сцепление родное, стояло.
| Чт ноя 06, 2014 20:25 |
bocman_1979
Автомобиль: Амулет
 Re: сцепление
доброго времени суток, ребята у моей машинки тоже проблема со сцеплением, как начиналось, было у меня тыс 80 начало буксоватиь регулировка ничего не давала, купил новое комплект, заехал к товарищу в гараж он занимается ремонтом, поменяли,после установки сцепление работало под самым верхом и регулировка ничего не помагала, проехал я тыс 5 на новом сцеплении у меня был удар после чего как выяснилось с фередо вырвало пружину а она в свою очередь пробила мне кожух коробки, покупаю новое комплект и этого хватает примерно на 20 тыс залило маслом его, покупаю третий комплект Проперовское и оно хватает под самым верхом и при этом еще каждый раз когда менялось сцепление при рушании машину трусит нельзя плавно тронутся, вопрос задачки, ПОЧЕМУ ЕЕ КОЛБАСИТ!!!!!!!!!
| Чт ноя 06, 2014 20:34 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: сцепление
livci писал(а): Ребята, а что Вы ставили??? Какой диск??? Из своего опыта скажу, была такая вибрация. Поменял и диск и корзину. Покупал на рынке Пропер. Через 30-50 тыс (уже не помню) появилось снова. Купил типа германию. Поменяли. Через 5 тыс опять понеслась. Купил Люковский и имею счастье. Не берите дешевку непонятных фирм. Дим, а люковское сцепление ты брал на какой автомобиль? Или именно под амулета уже выпускают?
| Пт ноя 07, 2014 12:02 |
 Re: сцепление
bocman_1979, в каком состоянии шток сцепления и маховик ?
| Пт ноя 07, 2014 16:02 |
livci
 Re: сцепление
Gmek писал(а): Дим, а люковское сцепление ты брал на какой автомобиль? Или именно под амулета уже выпускают? A11-1601030AC/LUK. LuK 321 0022 10 Что там по моему вопросу? Толибан писал(а): они его сняли, да есть выработка не значительная, но не поцарапан. Просто первый раз слышу чтоб меняли маховик после пробега 95 тыс. км., причем сцепление родное, стояло. . Что значит незначительная? выработка может быть не по всей поверхности из-за кривизны диска. В моём случае была 1,5 мм, пяльцем легко чувствовалась. Оставить так не рискнул. Дешевле маховик, чем цена работы да и может покорёбить новый диск, а это опять затраты. А 95 тыс это не показатель. Можно и на меньшем пробеге убить и диск и маховик.
Последний раз редактировалось livci Чт ноя 13, 2014 8:15, всего редактировалось 1 раз.
| Пт ноя 07, 2014 16:22 |
bocman_1979
Автомобиль: Амулет
 Re: сцепление
Sanek555 писал(а): bocman_1979, в каком состоянии шток сцепления и маховик ? шток не знаю, а вот маховик я смотрел, практически новый и без выработки... я брал новый маховик на рынке и сравнивал их!!!
| Пт ноя 07, 2014 20:20 |
livci
 Re: сцепление
Обратите внимание на диск и корзину, как притерты. Какое состояние диска, не болтается ли сердцевина? Тут много от чего зависит. Onj? сточен или нет? Выжимной - состояние?
| Пт ноя 07, 2014 23:00 |
 Re: сцепление
ну суть втом что берет не равномерно или пружины на диске не компенсируют...
| Пн ноя 10, 2014 16:44 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
 Re: сцепление
Всем привет! Вот и по ходу пришло время и мне менять сцепу, пробег 108тыс. Кто что может посоветовать проверенное?! Вот такой комплект нашел по установке: 1. Диск Valeo VW09; 2. Корзина Sachs; 3. Шток; 4. Сепаратор сцепления (родной) A11-1601117AC; кто что подскажет?
| Ср ноя 26, 2014 10:33 |
livci
 Re: сцепление
Обратите внимание на шток. Многие продавцы на рынке впаривают от гольфа, а он короче родного.
| Ср ноя 26, 2014 11:13 |
Vykaira
 Re: сцепление
а каталожный номер есть штока и этой корзины?
| Ср ноя 26, 2014 11:49 |
livci
 Re: сцепление
15141741AA шток
| Ср ноя 26, 2014 12:53 |
Vykaira
 Re: сцепление
что-то не бьется номер
| Ср ноя 26, 2014 13:17 |
livci
 Re: сцепление
http://www.zzap.ru/d,15141741AA,CHERY,15141741AA-CHERY-Шток-сцепления-КПП-Chery-Amulet А так? Если можете забить, то и искать можете.
| Ср ноя 26, 2014 13:22 |
Vykaira
 Re: сцепление
livci писал(а): http://www.zzap.ru/d,15141741AA,CHERY,15141741AA-CHERY-Шток-сцепления-КПП-Chery-Amulet А так? Если можете забить, то и искать можете. Ну так нашло конечно, я через Екзист пробивал просто. Дмитрий, распиши пожалуйста по сцепе, что и какое ты себе ставил.
| Ср ноя 26, 2014 22:50 |
Wombat |
723 |
101253 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13041 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15918 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8766 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
