Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
 Сцепление
Автомобиль: Amulet Люкс
Сообщение Re: сцепление
15000 назад поменял диск сцепления, при замене мастер сказал что вовремя, кроме диска все стальное в порядке. В последние дни заметил что с первой передачи машине трогаться стало тяжелее даже при очень медленном отпускании сцепления машина вся вибрирует как будто пытаешься тронуться на сильно перегруженной машине и не хватает мощности двигателя, дальше переключение на остальные передачи происходит как обычно плавно и без вибрации. Собственно вопрос что это может быть и чем чревато, потому как просто посмотреть стоит столько же как и заменить сцепление.
Вт окт 21, 2014 20:14
Такая-же ситуация - менял диск, но не менял корзину, спустя какое-то время (через кокой точно пробег сказать не могу) тоже стала вибрировать немного при трогании с места, а дальше все гуд (2,3 ...) - и сам лично склоняюсь к мысли и мастера говорят что похоже на корзину сцепления.
Вообщем нужно смотреть )))
Валерий.
Ср окт 22, 2014 10:38
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Ребята, а что Вы ставили??? Какой диск??? Из своего опыта скажу, была такая вибрация. Поменял и диск и корзину. Покупал на рынке Пропер. Через 30-50 тыс (уже не помню) появилось снова. Купил типа германию. Поменяли. Через 5 тыс опять понеслась. Купил Люковский и имею счастье. Не берите дешевку непонятных фирм.
Ср окт 22, 2014 19:01
Автомобиль: Чери Амулет
Сообщение Маховик и сцепление
подскажите, на амулете начало пробуксовывать сцепление, регулировать уже нечего, при этом скоростя включаются отлично, просто буксует, на СТО сказали что нужно менять и маховик, потому что выработка, так вот вопрос нужно ли менять ещё и маховик, пробег 95 тыс.?
Чт ноя 06, 2014 16:56
Сообщение Re: Маховик и сцепление
А они его снимали? Если да, то ты бы и сам видел выработку. Если нет, то пусть снимут, посмотрят, что надо менять.
Чт ноя 06, 2014 20:13
они его сняли, да есть выработка не значительная, но не поцарапан. Просто первый раз слышу чтоб меняли маховик после пробега 95 тыс. км., причем сцепление родное, стояло.
Чт ноя 06, 2014 20:25
Автомобиль: Амулет
доброго времени суток, ребята у моей машинки тоже проблема со сцеплением, как начиналось, было у меня тыс 80 начало буксоватиь регулировка ничего не давала, купил новое комплект, заехал к товарищу в гараж он занимается ремонтом, поменяли,после установки сцепление работало под самым верхом и регулировка ничего не помагала, проехал я тыс 5 на новом сцеплении у меня был удар после чего как выяснилось с фередо вырвало пружину а она в свою очередь пробила мне кожух коробки, покупаю новое комплект и этого хватает примерно на 20 тыс залило маслом его, покупаю третий комплект Проперовское и оно хватает под самым верхом и при этом еще каждый раз когда менялось сцепление при рушании машину трусит нельзя плавно тронутся, вопрос задачки, ПОЧЕМУ ЕЕ КОЛБАСИТ!!!!!!!!!
Чт ноя 06, 2014 20:34
Автомобиль: Lanos
Дим, а люковское сцепление ты брал на какой автомобиль? Или именно под амулета уже выпускают?
Пт ноя 07, 2014 12:02
bocman_1979, в каком состоянии шток сцепления и маховик ?
Пт ноя 07, 2014 16:02
A11-1601030AC/LUK. LuK 321 0022 10 Что там по моему вопросу?
. Что значит незначительная? выработка может быть не по всей поверхности из-за кривизны диска. В моём случае была 1,5 мм, пяльцем легко чувствовалась. Оставить так не рискнул. Дешевле маховик, чем цена работы да и может покорёбить новый диск, а это опять затраты. А 95 тыс это не показатель. Можно и на меньшем пробеге убить и диск и маховик.
Последний раз редактировалось livci Чт ноя 13, 2014 8:15, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 07, 2014 16:22
Автомобиль: Амулет
шток не знаю, а вот маховик я смотрел, практически новый и без выработки... я брал новый маховик на рынке и сравнивал их!!!
Пт ноя 07, 2014 20:20
Обратите внимание на диск и корзину, как притерты. Какое состояние диска, не болтается ли сердцевина? Тут много от чего зависит. Onj? сточен или нет? Выжимной - состояние?
Пт ноя 07, 2014 23:00
ну суть втом что берет не равномерно или пружины на диске не компенсируют...
Пн ноя 10, 2014 16:44
Всем привет!
Вот и по ходу пришло время и мне менять сцепу, пробег 108тыс.
Кто что может посоветовать проверенное?!
Вот такой комплект нашел по установке: 1. Диск Valeo VW09; 2. Корзина Sachs; 3. Шток; 4. Сепаратор сцепления (родной) A11-1601117AC; кто что подскажет?
Ср ноя 26, 2014 10:33
Обратите внимание на шток. Многие продавцы на рынке впаривают от гольфа, а он короче родного.
Ср ноя 26, 2014 11:13
а каталожный номер есть штока и этой корзины?
Ср ноя 26, 2014 11:49
15141741AA шток
Ср ноя 26, 2014 12:53
что-то не бьется номер
Ср ноя 26, 2014 13:17
http://www.zzap.ru/d,15141741AA,CHERY,15141741AA-CHERY-Шток-сцепления-КПП-Chery-Amulet
А так? Если можете забить, то и искать можете.
Ср ноя 26, 2014 13:22
Ну так нашло конечно, я через Екзист пробивал просто.:?
Дмитрий, распиши пожалуйста по сцепе, что и какое ты себе ставил.
Ср ноя 26, 2014 22:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
101078
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8761
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15885
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
