geha114
 Re: Задняя ступица Истар 2.0
inko писал(а): Странно, зачем тогда датчики отдельно продают. Может после замены на Эвандовскую появится такая возможность. Попробуйте, а нам расскажите!
| Пт ноя 07, 2014 21:02 |
Истарец
Автомобиль: Чери Истар
"А вот и счастье"!!! Поменял ступицу! Эванда, Эпика - подошла один в один.Включил зажигание сразу потухли лампочка АВС и (!). Проехался, тормознул - сработал АВС. Все "песня"! А теперь о причине поломки! У меня гула подшипника небыло, только не работал АВС. Когда я снял ступицу, то обнаружил трещину на корпусе датчика. Через трещину попадала вода, влажность и т.п.. Результат - датчик умер, а подшипник хороший. Датчик ремонту или восстановлению не подлежит! Вот такие вот "помидоры"! Цена вопраса с заменой 1000 грн. Всем спасибо за участие!!! Кому нужна моя родная ступица (датчик АВС нерабочий)пишите, звоните: 0676076099.
| Пт ноя 14, 2014 21:23 |
Автомобиль: Eastar 2.0
где брали ступицу?
| Сб ноя 15, 2014 15:23 |
Истарец
Ступицу заказывал через нет(Днепр). Сайта не помню, но № тел. имеется.Все четко и в срок (сутки). Я доволен!
| Сб ноя 15, 2014 22:35 |
Алex@ner
У меня похожая проблема. Осенью оборвало заднюю шаровую и датчик АБС отбило. Пытался прилепить-до одного места. Замкнул контакты на разъеме. Значки на панели погасли. Обрадовался. Но не всё так просто. При движении за 20 км\ч всё загорается опять. АБС естественно не работает. ЛЕтом ездить еще можно, но вот зимой со снегом и гололёдом, чувствуется потеря. Если не тяжело, кинь контакты магазина, где брал себе. Буду покупать и менять.
| Чт янв 08, 2015 15:28 |
Истарец
Немогу найти номер тел.!!! Найду - обязательно скину!
| Сб янв 17, 2015 23:34 |
резвик
Передние ступицы подходят: Элара (Фора), ДЭУ Магнус, Шевролет Эванда, Сузуки Верона. Задние только от ДЭУ Магнус, Шевролет Эванда, Сузуки Верона.
| Вс янв 18, 2015 21:00 |
Истарец
Задние один в один шевроле Эпика, Лацетти, Эванда.
| Пн янв 19, 2015 23:52 |
Алex@ner
Сегодня заменил заднюю левую ступицу. Как писал выше, вырвало шаровую и отбило датчик АБС. Так ездил 1 год. Лампочки чек и АБС больно били в глаз. Фото скину. Ступица от Эванды. Сделал, проехал, АБС заработал и педалька застучало в ногу.
Последний раз редактировалось Алex@ner Сб апр 25, 2015 19:27, всего редактировалось 1 раз.
| Сб апр 25, 2015 14:25 |
Алex@ner
Как и обещал скинул фото. Старая отходила 65 тыс. км. Я думаю и ещё бы походила, если бы не одно НО!!!!
| Сб апр 25, 2015 14:37 |
geha114
Задние шаровые китайского производства нельзя ставить- не ходят они. Я ставлю Шевролетовскую фирмы CTR, шаровая CBKD-8, 100 тыс. отхаживает без проблемм.
| Сб апр 25, 2015 21:04 |
резвик
geha114 писал(а): Задние шаровые китайского производства нельзя ставить- не ходят они. Я ставлю Шевролетовскую фирмы CTR, шаровая CBKD-8, 100 тыс. отхаживает без проблемм. Поддерживаю!!!! Ставил оригинал прошли 2 500км., поставил GTR, уже проехал 60 000км, всё отлично!
| Сб апр 25, 2015 21:22 |
Алex@ner
А как на счет цены?
| Вс апр 26, 2015 7:52 |
geha114
176 гривен на Экзисте.
| Вс апр 26, 2015 9:45 |
А она нам подходит без переделок? а то ж вроде искали аналог тут на форуме,но так и не нашли.
| Чт апр 30, 2015 23:49 |
geha114
Своими руками ставил, без переделок один в один с нашей.
| Пт май 01, 2015 2:54 |
Классно,будем знать, а то оригинал в Одесса-авто был 250 по курсу 8грн., сейчас и не знаю.
| Пт май 01, 2015 14:26 |
Алex@ner
Вот и отбегали мои родные ступицы.
НА фото отчетливо видны следы обрыва задних шаровых опор, вследствие отбиты датчики АБС.
Фото0128.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 2234 ]
Фото0127.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 2234 ]
| Вс дек 24, 2017 21:36 |
dam1991
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
Поміняв зад і перед на Iljin. IJ113018 задня ступиця і IJ113016 передня. Ходять без проблем.
| Вс авг 04, 2019 15:15 |
Алex@ner
Конечно подошли, чего им не ходить.
Сколько родные отходили?
| Вс авг 04, 2019 15:37 |
