 Задняя ступица Истар 2.0
Сообщение Re: Задняя ступица Истар 2.0
inko писал(а):
Странно, зачем тогда датчики отдельно продают. Может после замены на Эвандовскую появится такая возможность.
Попробуйте, а нам расскажите!
Пт ноя 07, 2014 21:02
Автомобиль: Чери Истар
"А вот и счастье"!!! Поменял ступицу! Эванда, Эпика - подошла один в один.Включил зажигание сразу потухли лампочка АВС и (!). Проехался, тормознул - сработал АВС. Все "песня"! А теперь о причине поломки! У меня гула подшипника небыло, только не работал АВС. Когда я снял ступицу, то обнаружил трещину на корпусе датчика. Через трещину попадала вода, влажность и т.п.. Результат - датчик умер, а подшипник хороший. Датчик ремонту или восстановлению не подлежит! Вот такие вот "помидоры"! Цена вопраса с заменой 1000 грн. Всем спасибо за участие!!! Кому нужна моя родная ступица (датчик АВС нерабочий)пишите, звоните: 0676076099.
Пт ноя 14, 2014 21:23
Автомобиль: Eastar 2.0
где брали ступицу?
Сб ноя 15, 2014 15:23
Ступицу заказывал через нет(Днепр). Сайта не помню, но № тел. имеется.Все четко и в срок (сутки). Я доволен!
Сб ноя 15, 2014 22:35
У меня похожая проблема. Осенью оборвало заднюю шаровую и датчик АБС отбило. Пытался прилепить-до одного места. Замкнул контакты на разъеме. Значки на панели погасли. Обрадовался. Но не всё так просто. При движении за 20 км\ч всё загорается опять. АБС естественно не работает. ЛЕтом ездить еще можно, но вот зимой со снегом и гололёдом, чувствуется потеря. Если не тяжело, кинь контакты магазина, где брал себе. Буду покупать и менять.
Чт янв 08, 2015 15:28
Немогу найти номер тел.!!! Найду - обязательно скину!
Сб янв 17, 2015 23:34
Передние ступицы подходят: Элара (Фора), ДЭУ Магнус, Шевролет Эванда, Сузуки Верона.
Задние только от ДЭУ Магнус, Шевролет Эванда, Сузуки Верона.
Вс янв 18, 2015 21:00
Задние один в один шевроле Эпика, Лацетти, Эванда.
Пн янв 19, 2015 23:52
Сегодня заменил заднюю левую ступицу. Как писал выше, вырвало шаровую и отбило датчик АБС. Так ездил 1 год. Лампочки чек и АБС больно били в глаз. Фото скину. Ступица от Эванды. Сделал, проехал, АБС заработал и педалька застучало в ногу.
Последний раз редактировалось Алex@ner Сб апр 25, 2015 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Сб апр 25, 2015 14:25
Как и обещал скинул фото.
Старая отходила 65 тыс. км. Я думаю и ещё бы походила, если бы не одно НО!!!!
25042015026.jpg [ 955.99 КБ | Просмотров: 2981 ]
Комментарий к файлу: Вот такая старая. Без датчик АБС
25042015025.jpg [ 858.78 КБ | Просмотров: 2981 ]
Комментарий к файлу: Ещё раз новая
25042015024.jpg [ 878.3 КБ | Просмотров: 2981 ]
Комментарий к файлу: Новая ступица
25042015023.jpg [ 241.06 КБ | Просмотров: 2981 ]
Сб апр 25, 2015 14:37
Задние шаровые китайского производства нельзя ставить- не ходят они. Я ставлю Шевролетовскую фирмы CTR, шаровая CBKD-8, 100 тыс. отхаживает без проблемм.
Сб апр 25, 2015 21:04
Поддерживаю!!!!
Ставил оригинал прошли 2 500км., поставил GTR, уже проехал 60 000км, всё отлично!
Сб апр 25, 2015 21:22
А как на счет цены?
Вс апр 26, 2015 7:52
176 гривен на Экзисте.
Вс апр 26, 2015 9:45
А она нам подходит без переделок? а то ж вроде искали аналог тут на форуме,но так и не нашли.
Чт апр 30, 2015 23:49
Своими руками ставил, без переделок один в один с нашей.
Пт май 01, 2015 2:54
Классно,будем знать, а то оригинал в Одесса-авто был 250 по курсу 8грн., сейчас и не знаю.
Пт май 01, 2015 14:26
Вот и отбегали мои родные ступицы.
НА фото отчетливо видны следы обрыва задних шаровых опор, вследствие отбиты датчики АБС.
Фото0128.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 2278 ]
Фото0127.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 2278 ]
Вс дек 24, 2017 21:36
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
Поміняв зад і перед на Iljin. IJ113018 задня ступиця і IJ113016 передня. Ходять без проблем.
Вс авг 04, 2019 15:15
Конечно подошли, чего им не ходить.
Сколько родные отходили?
Вс авг 04, 2019 15:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
28631
Пт мар 02, 2018 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus
Вт апр 16, 2013 15:43
