Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
ANDRON
 Re: После дождя
Верно, ГАРИКОВИЧ и Gmek говорят проверь генератор (либо клему),в генераторе возможно РР не исправен,у меня такое было пока не заменил реле регелятор (РР),и лампочки ручника и АБС горели и провалы быпи ,этот регулятор в генераторе ЛЁГ окончательно ,на АКБ еле домой доехал.Свет еле светит,тяги вообще нет, дымит как паровоз
| Вс ноя 23, 2014 21:53 |
sumskoi
Зарегистрирован: Сб ноя 22, 2014 17:15 Сообщения: 9 Откуда: Винница
Клубная карта №: 1
 Re: После дождя
ездил на сервис ( Автотрейд компани ), подключили к компу и вывод: передний левый и задний правый датчики на замену, ошибок больше не показало.
_________________ Не стоит ни на кого ровняться, ведь у каждого - свое счастье.
| Сб янв 17, 2015 11:51 |
Толибан
Автомобиль: Чери Амулет
 работа двигателя.
Подскажите куда лезть, такая проблема на амулете завёл через секунд десять начинает двигатель колбасить, чуть не глохнет так продолжается секунд петнадцать, а потом все нормально, пробовал в этот момент газку дать а он то не даётся.
| Ср фев 04, 2015 15:03 |
 Re: работа двигателя.
звук гидриков ? может не держат ? вообще много чего может быть: проверить давление топлива в рампе, работу форсунок, свечи, ВВ провода.....если все ок вперед смотреть по датчикам.
| Ср фев 04, 2015 16:25 |
Толибан
Такое бывает не всегда, могу день отездить и не чего, а может за день при каждой заводке провал 10-15 сек и все норм. Гидрики в норме, свечи, давление все ок. Форсунки не чистил, но еслибы причина в них такое поведение было бы постоянно.
| Ср фев 04, 2015 16:48 |
тогда электроника, начни с РХХ и дроссельной заслонки - почисти, сними датчик коленвала и вытри его
| Ср фев 04, 2015 17:09 |
George
Зарегистрирован: Пт авг 05, 2011 15:31 Сообщения: 41 Откуда: Lviv
 Провалы при ускорении, плавает ХХ, дергается после простоя
Всем привет. Такая проблема когда машина постоит более 2-х суток а потом нужно куда то ехать машина начинает дергаться на ходу, плавает холостой ход, пропадает тяга, появляються провалы при ускорении. Проходит только после того как хорошенько притопить и крутануть двигатель до 5000 тыс. оборотов. Если ездить каждый день такого не наблюдается.
| Вт фев 24, 2015 17:30 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Провалы при ускорении, плавает ХХ, дергается после прост
Проверь лямду, может еще датчик, где-то видел его немного дорабатывают и провалы пропадают...
| Вт фев 24, 2015 19:35 |
George
Лямбду менял на универсальную бош, датчик дорабативал, реакции на газ улутшились но провали остались.
| Чт фев 26, 2015 10:33 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
George писал(а): Всем привет. Такая проблема когда машина постоит более 2-х суток а потом нужно куда то ехать машина начинает дергаться на ходу, плавает холостой ход, пропадает тяга, появляються провалы при ускорении. Проходит только после того как хорошенько притопить и крутануть двигатель до 5000 тыс. оборотов. Если ездить каждый день такого не наблюдается. Думаю надо бы топливную систему почистить и желательно профессионально,с последующей проверкой на ошибки....
| Чт фев 26, 2015 19:50 |
George
Бендзонасос и форсунки числил 15 тис. км назад, ошибок нет. Но у меня большой расход топлива по городу 12-14 л. на 100 км.
| Пт фев 27, 2015 10:48 |
ГАРИКОВИЧ
George писал(а): Бендзонасос и форсунки числил 15 тис. км назад, ошибок нет. Но у меня большой расход топлива по городу 12-14 л. на 100 км. А сами форсунки проверяли на работоспособность? Чистить то ясно...Подсосов нигде нет?Расход конкретный я бы и на задней не смог такого сделать даже по городу!
| Пт фев 27, 2015 11:09 |
какое давление топлива в рампе ?
| Пт фев 27, 2015 11:14 |
George
Форсунки не проверял, подсосов нет, летом бил расход 8,2 в смешаном, давление топлива в рампе мерал 10 тис. км. назад било 3.5
| Пт фев 27, 2015 21:36 |
исходя из того что тогда и расход был в норме, стоит сейчас все проверять заново
| Пн мар 02, 2015 15:33 |
George
У меня когда мало бензину в баке то немного падает тяга, когда заливаю полний бак машина едет немного бодрее. Так у всех или только у меня ?
| Пн мар 02, 2015 23:24 |
ГАРИКОВИЧ
George писал(а): У меня когда мало бензину в баке то немного падает тяга, когда заливаю полний бак машина едет немного бодрее. Так у всех или только у меня ? Заменить фильтр топлива,проверить работу топливного насоса!!!
| Вт мар 03, 2015 11:02 |
George
Фильтр менял, насос буду проверять. Прикол в том что проблеми появляются только когда машина постоит сутки, если езжу каждий день (с утра уезжаю вечером приезжаю) то все норм.
| Ср мар 04, 2015 19:13 |
странным образом пришла идейка проверить акум после длительного простоя.....а потом завести и проверить напряжение на заведенном. Маловероятно, но сильно похоже на чудеса с электроникой. Механика будет глючить постоянно независимо от простоя.
| Чт мар 05, 2015 13:25 |
Диоген
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 16:34 Сообщения: 75 Откуда: г. Севастополь
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
 заводится и глохнет
Может кто встречался с таким: на горячую только - завелась и сразу заглохла. Так будет до тез пор, пока после заводки не дашь "дусту" с оборотами так тысяч до 6 - 6,5. Потом не глохнет, так может быть и день и два, несколько дней всё работает. Потом опять. Буду признателен, если кто поделится соображениями.
| Вс мар 08, 2015 8:44 |
Сулейман |
73 |
18461 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2650 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21121 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam |
12 |
4950 |
Пт июл 13, 2012 14:59
Эдуард1977
