Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
 Re: заводится и глохнет
Начни с банального, почистить дроссельный узел, РХХ. Это самое доступное. И как раз подходит к проблеме.
| Вс мар 08, 2015 10:00 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
А датчик ОЖ исправен?
| Вс мар 08, 2015 10:48 |
Диоген
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 16:34 Сообщения: 75 Откуда: г. Севастополь
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Алексей18 писал(а): Начни с банального, почистить дроссельный узел, РХХ. Это самое доступное. И как раз подходит к проблеме. почистил с самого начала. Недельку тишина, потом опять стало появлятся. Сегодня раз пять произошло
| Вс мар 08, 2015 13:20 |
Диоген
Gmek писал(а): А датчик ОЖ исправен? да будь датчик ОЖ неисправен, думаю, что это бы проявлялось по-другому. у меня стоит бортовой компьютер, он бы высветил превышение температуры. Может, я думаю, есть какой-то датчик другой, который после сильного газования ну типа "приотлипает".
| Вс мар 08, 2015 13:25 |
Алексей18
Как вариант, проверить метки ГРМ, почистить датчик коленвала, проверить давление топлива в рампе.
| Вс мар 08, 2015 14:49 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
 Re: После дождя
sumskoi писал(а): ездил на сервис ( Автотрейд компани ), подключили к компу и вывод: передний левый и задний правый датчики на замену, ошибок больше не показало. Я бы им не поверил. Развод на датчики. Нужно было им сбросить коды ошибок и все. Похоже, что виной всему вода, просохнет и все пройдет.
_________________Виктор,
| Вс мар 29, 2015 18:26 |
Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
 Re: После дождя
У меня после езды по большим лужам без защиты какого-то хр..на залило водой колодец цилиндра, тот,что первый от воздухана.Ее бедную колбасило,как прокаженную.Пришлось вставать,выкручивать свечу и сушиться.Ошющения ковыряния в моторе под дождём незабываемые
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Ср апр 01, 2015 23:00 |
 Re: После дождя
воад со свечного колодца чудесно выдувается на шиномонтаже компрессором. и шприцом тоже вполне можно, но дольше. Главное отойти подальше от шиномонтажника когда он будет продувать:)
| Чт апр 02, 2015 11:48 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
 Re: После дождя
Sanek555 писал(а): воад со свечного колодца чудесно выдувается на шиномонтаже компрессором. И автомобильным компрессором тоже хорошо очищаются колодцы. Перед выкручиванием свечи очень полезное дело. Только нужно трубочку длиной сантиметров 15 и нужного диаметра чтобы зажать в наконечник компрессора и все происходит отлично.
| Чт апр 02, 2015 13:52 |
Сахон
 Re: После дождя
Всем спасибо за советы,а то я запарился каждый раз свечи выкручивать
| Чт апр 02, 2015 23:10 |
электрик
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2012 10:00 Сообщения: 68 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: амулет ГБО
 Re: троит двигатель
Не хотел создавать новую тему, суть та же, когда запускаю двигатель (но не всегда), начинает троить, секунд 10-15 потроит и все, работает нормально, заменил свечи результат тот же, в темное время суток смотрел на высоковольтные провода, искрения нет, на ходу при езде све в норме. Троит и на бензине и на газу . В чем проблема ?
| Вт апр 14, 2015 9:49 |
 Re: троит двигатель
хм....а если перед этим минут на 15 клемку с ЭБУ сбросить ? Датчик ОЖ ?
| Вт апр 14, 2015 11:24 |
электрик
 Re: троит двигатель
Не понял при чем тут датчик ОЖ?
| Вт апр 14, 2015 14:12 |
 Re: троит двигатель
если ЭБУ не правильно понимает температуру ОЖ, то может и троить и заводится долго и нудно
| Вт апр 14, 2015 16:17 |
электрик
 Re: троит двигатель
Продолжу, зашел вечером в гараж вытягиваю щуп уровня масла, а там уже антифриз, расширительный бак пустой, кудой антифриз попал в поддон, через прокладку головы? или есть другой путь? Что скажеш Sanek555. Двигатель не перегревал. Вот он и троил изза этого. ПС. что за беда посыпалось все, то одно то другое(сальник коленвала месяц как заменил)
| Вт апр 14, 2015 21:35 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: троит двигатель
Тут как прокладка, так и трещины могут быть. Вскрытие покажет.
| Ср апр 15, 2015 6:26 |
электрик
 Re: троит двигатель
Подскажите прокладка ГБЦ GLASER хорошая или нет?
| Ср апр 15, 2015 8:12 |
 Re: троит двигатель
Снятие ГБЦ, опресовка, вычистить поверхности на блоке, прогнать резьбу под болты(болты ставить новые), проверить термостат в кастрюле. По прокладке я бы брал Victor Reins, то что написал тоже нормально, но сравнивать с рейнсом неа. В моем случае был забит радиатор основной и таки перенревал.....
| Ср апр 15, 2015 10:25 |
электрик
 Re: троит двигатель
что такое опресовка...сори
| Ср апр 15, 2015 10:53 |
электрик
 Re: троит двигатель
Понял, проверка под давлением.
Сулейман |
73 |
18484 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2651 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21137 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam |
12 |
4954 |
Пт июл 13, 2012 14:59
Эдуард1977
