Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 55  След.
 Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Сообщение Re: заводится и глохнет
Начни с банального, почистить дроссельный узел, РХХ. Это самое доступное. И как раз подходит к проблеме.
Вс мар 08, 2015 10:00
Автомобиль: Lanos
А датчик ОЖ исправен?
Вс мар 08, 2015 10:48
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
почистил с самого начала. Недельку тишина, потом опять стало появлятся.
Сегодня раз пять произошло
Вс мар 08, 2015 13:20
да будь датчик ОЖ неисправен, думаю, что это бы проявлялось по-другому.
у меня стоит бортовой компьютер, он бы высветил превышение температуры. Может, я думаю, есть какой-то датчик другой, который после сильного газования ну типа "приотлипает".
Вс мар 08, 2015 13:25
Как вариант, проверить метки ГРМ, почистить датчик коленвала, проверить давление топлива в рампе.
Вс мар 08, 2015 14:49
Автомобиль: Amulet, M11
Сообщение Re: После дождя
sumskoi писал(а):
ездил на сервис ( Автотрейд компани ), подключили к компу и вывод: передний левый и задний правый датчики на замену, ошибок больше не показало.
Я бы им не поверил. Развод на датчики. Нужно было им сбросить коды ошибок и все. Похоже, что виной всему вода, просохнет и все пройдет.
Виктор,Изображение
Вс мар 29, 2015 18:26
У меня после езды по большим лужам без защиты какого-то хр..на залило водой колодец цилиндра, тот,что первый от воздухана.Ее бедную колбасило,как прокаженную.Пришлось вставать,выкручивать свечу и сушиться.Ошющения ковыряния в моторе под дождём незабываемые
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Ср апр 01, 2015 23:00
воад со свечного колодца чудесно выдувается на шиномонтаже компрессором. и шприцом тоже вполне можно, но дольше. Главное отойти подальше от шиномонтажника когда он будет продувать:)
Чт апр 02, 2015 11:48
Автомобиль: Амулет Люкс
И автомобильным компрессором тоже хорошо очищаются колодцы. Перед выкручиванием свечи очень полезное дело.
Только нужно трубочку длиной сантиметров 15 и нужного диаметра чтобы зажать в наконечник компрессора и все происходит отлично.
Чт апр 02, 2015 13:52
Всем спасибо за советы,а то я запарился каждый раз свечи выкручивать
Чт апр 02, 2015 23:10
Автомобиль: амулет ГБО
Сообщение Re: троит двигатель
Не хотел создавать новую тему, суть та же, когда запускаю двигатель (но не всегда), начинает троить, секунд 10-15 потроит и все, работает нормально, заменил свечи результат тот же, в темное время суток смотрел на высоковольтные провода, искрения нет, на ходу при езде све в норме. Троит и на бензине и на газу . В чем проблема ?
Вт апр 14, 2015 9:49
хм....а если перед этим минут на 15 клемку с ЭБУ сбросить ?
Датчик ОЖ ?
Вт апр 14, 2015 11:24
Не понял при чем тут датчик ОЖ?
Вт апр 14, 2015 14:12
если ЭБУ не правильно понимает температуру ОЖ, то может и троить и заводится долго и нудно
Вт апр 14, 2015 16:17
Продолжу, зашел вечером в гараж вытягиваю щуп уровня масла, а там уже антифриз, расширительный бак пустой, кудой антифриз попал в поддон, через прокладку головы? или есть другой путь? Что скажеш Sanek555. Двигатель не перегревал. Вот он и троил изза этого.
ПС. что за беда посыпалось все, то одно то другое(сальник коленвала месяц как заменил)
Вт апр 14, 2015 21:35
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Тут как прокладка, так и трещины могут быть. Вскрытие покажет.
Ср апр 15, 2015 6:26
Подскажите прокладка ГБЦ GLASER хорошая или нет?
Ср апр 15, 2015 8:12
Снятие ГБЦ, опресовка, вычистить поверхности на блоке, прогнать резьбу под болты(болты ставить новые), проверить термостат в кастрюле.
По прокладке я бы брал Victor Reins, то что написал тоже нормально, но сравнивать с рейнсом неа. В моем случае был забит радиатор основной и таки перенревал.....
Ср апр 15, 2015 10:25
что такое опресовка...сори
Ср апр 15, 2015 10:53
Понял, проверка под давлением.
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1082 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 55  След.
Сулейман
73
18486
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21140
Вс май 06, 2018 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam
12
4955
Пт июл 13, 2012 14:59
