Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Задние поперечные тяги
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Сообщение Re: Задние поперечные тяги
Вот, 2 шт. уже приехали, ждем остальное.
А на счет концов - все поймаем, не проблема, хотел сразу подгонять - поленился! а надо!
IMG_0705.jpg [ 271.45 КБ | Просмотров: 2544 ]
IMG_0704.jpg [ 286.61 КБ | Просмотров: 2544 ]
Пн мар 16, 2015 17:04
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
А может для унификации взять сразу наши передние маленькие?
Вт мар 17, 2015 9:07
Я уже про это думал, когда буду менять на полиуретан перемерим. Родные уши внутренний диаметр 31.5хL=41мм.(я теперь сделал 32х41) так что внутренние можно и не отрезать -поспешил, делая под восьмерошные сайленты. Леш если есть не поставленные сурфиловские -померь пож-та. нужен диаметр 34-35мм. (ТАВ-439 которые взял 34мм.) и длинной 60мм. А болт там везде 12мм.
Вт мар 17, 2015 9:24
Сегодня менял плавающие сайлентблоки нижние
Ставил вот эти фото прилагаю.
Перед этим расточил у токоря посадочные места
Цена вопроса токоря за два рычага 200 грн.
Сайлентблок 2 штуки 540 грн
И по добовлять втулочки на болт.
20150330_160826.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 2489 ]
Пн мар 30, 2015 20:58
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А вот у меня на задних рычагах беда.... Живут год и обламывается ухо которое держит стойку стабилизатора сзади,точнее сначало рычаг деформируется,а потом ухо.
Происходит после заезда под углом на бордюр,ну или мне так везёт...
http://foto-dom.com.ua/
Пн апр 06, 2015 23:26
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Starik писал(а):
... так везёт...
Пн апр 06, 2015 23:37
Прикольно - неприкольно...
Вт апр 07, 2015 9:57
А случаем ни кого не валяется в гараже не нужный левый нижний рычаг? Мне всё-равно туда сайлент полиуритан ставить.
Вт апр 07, 2015 11:28
Подскажите кто в курсе, как правильно разобрать плавающий сайлентблок поперечной тяги? С какой стороны?
IMAG0620.jpg [ 919.8 КБ | Просмотров: 2360 ]
IMAG0621.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 2360 ]
Сб май 30, 2015 1:43
обрати внимание - с какой стороны видно - конус! Тогда и поймешь - с какой выбивать...
Сб май 30, 2015 1:49
Чтсто теоретично допускаю що це модернізація на нових, останніх моделях... ???
Власне, вам, це найлегше вам дослідити. До вас ця інфа буде сходитись...
А по суті - а там на ричагу, точнішше на "вуху" відоазу це кільце (що треба приварювати) не видно?
Питання друге - а для чого поліуритановому сайленту пильники?
Вт июн 02, 2015 13:48
Paranoid писал(а):
Поставил рычаги раньше Дена, вместо плавающего стоит Феби (резина в металлической обойме) по идее он должен отходить меньше, чем полиуретановый у Дена, но пока жив.
Пробег 13ткм, сайлент живой, тяги стабов переделанные по методу Славутича.
К стати - может Paranoid что-то может рассказать?
Чт апр 28, 2016 17:08
На верхних вааще нет нагрузки, стоит тоже Фебест резина - хоть бы чо. Нижние полеуретан с передних рычагов СУРФИЛ тоже песня, седни перебирал все целое.
Пт апр 29, 2016 11:24
Что-то Paranoid молчит...
Как живут сайленты переделанные?
Вт июн 14, 2016 18:44
Жили б хреново - уже б кричал ))))
Чт июн 16, 2016 1:43
Этот вопрос все еще без ответа?
Теоретически, видимо, для того же - чтобы пыль не попадала: не скрипела и не терла как наждак тот сальник.
Но все-таки хочется услышать мнение знатоков.
Чт июн 16, 2016 8:07
Почему без ответа?
- "щоб було гарніше і...."(с)
Чт июн 16, 2016 8:52
А ну да, без этого конечно никак нельзя... :D
Чт июн 16, 2016 18:01
Автомобиль: Nissan Maxima
На форуме редко появляюсь сейчас...
Что могу сказать, я в шоке... рычаги до сих пор живы... Сайленты резиновые уже чутка под устали канеш, но в целом ещё походят, недавно ходовку смотрел, кой чего делал по мелочи, заодно закажу вместо резиновых полиуретан и поставлю, когда эти резинки добью окончательно. В целом мне нравиться, вариант получился бюджетненький))
Пт июн 17, 2016 9:15
Paranoid я так понимаю до сих пор живы резиновые сайленты Febi??
Сколько проехали?
Пт июн 17, 2016 12:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
16995
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3744
Ср янв 26, 2011 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
6772
Сб дек 16, 2017 6:03
