slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: Задние поперечные тяги
Вот, 2 шт. уже приехали, ждем остальное.
А на счет концов - все поймаем, не проблема, хотел сразу подгонять - поленился! а надо!
IMG_0705.jpg [ 271.45 КБ | Просмотров: 2545 ]
IMG_0704.jpg [ 286.61 КБ | Просмотров: 2545 ]
| Пн мар 16, 2015 17:04 |
alyoha
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 13:30 Сообщения: 421 Откуда: Киев
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
А может для унификации взять сразу наши передние маленькие?
| Вт мар 17, 2015 9:07 |
slavutich
Я уже про это думал, когда буду менять на полиуретан перемерим. Родные уши внутренний диаметр 31.5хL=41мм.(я теперь сделал 32х41) так что внутренние можно и не отрезать -поспешил, делая под восьмерошные сайленты. Леш если есть не поставленные сурфиловские -померь пож-та. нужен диаметр 34-35мм. (ТАВ-439 которые взял 34мм.) и длинной 60мм. А болт там везде 12мм.
| Вт мар 17, 2015 9:24 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
Сегодня менял плавающие сайлентблоки нижние Ставил вот эти фото прилагаю. Перед этим расточил у токоря посадочные места Цена вопроса токоря за два рычага 200 грн. Сайлентблок 2 штуки 540 грн И по добовлять втулочки на болт.
20150330_160826.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 2490 ]
| Пн мар 30, 2015 20:58 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А вот у меня на задних рычагах беда.... Живут год и обламывается ухо которое держит стойку стабилизатора сзади,точнее сначало рычаг деформируется,а потом ухо. Происходит после заезда под углом на бордюр,ну или мне так везёт...
| Пн апр 06, 2015 23:26 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Starik писал(а): ... так везёт... !!!
| Пн апр 06, 2015 23:37 |
Starik
Прикольно - неприкольно...
| Вт апр 07, 2015 9:57 |
Starik
А случаем ни кого не валяется в гараже не нужный левый нижний рычаг? Мне всё-равно туда сайлент полиуритан ставить.
| Вт апр 07, 2015 11:28 |
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
Подскажите кто в курсе, как правильно разобрать плавающий сайлентблок поперечной тяги? С какой стороны?
IMAG0620.jpg [ 919.8 КБ | Просмотров: 2361 ]
IMAG0621.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 2361 ]
| Сб май 30, 2015 1:43 |
DenUA
обрати внимание - с какой стороны видно - конус! Тогда и поймешь - с какой выбивать...
| Сб май 30, 2015 1:49 |
DenUA
Чтсто теоретично допускаю що це модернізація на нових, останніх моделях... ??? Власне, вам, це найлегше вам дослідити. До вас ця інфа буде сходитись...
А по суті - а там на ричагу, точнішше на "вуху" відоазу це кільце (що треба приварювати) не видно?
Питання друге - а для чого поліуритановому сайленту пильники?
| Вт июн 02, 2015 13:48 |
DenUA
Paranoid писал(а): Поставил рычаги раньше Дена, вместо плавающего стоит Феби (резина в металлической обойме) по идее он должен отходить меньше, чем полиуретановый у Дена, но пока жив. Пробег 13ткм, сайлент живой, тяги стабов переделанные по методу Славутича. К стати - может Paranoid что-то может рассказать?
| Чт апр 28, 2016 17:08 |
slavutich
На верхних вааще нет нагрузки, стоит тоже Фебест резина - хоть бы чо. Нижние полеуретан с передних рычагов СУРФИЛ тоже песня, седни перебирал все целое.
| Пт апр 29, 2016 11:24 |
Starik
Что-то Paranoid молчит... Как живут сайленты переделанные?
| Вт июн 14, 2016 18:44 |
DenUA
Жили б хреново - уже б кричал ))))
| Чт июн 16, 2016 1:43 |
Maksimka
DenUA писал(а): ... Питання друге - а для чого поліуритановому сайленту пильники? Этот вопрос все еще без ответа? Теоретически, видимо, для того же - чтобы пыль не попадала: не скрипела и не терла как наждак тот сальник. Но все-таки хочется услышать мнение знатоков.
| Чт июн 16, 2016 8:07 |
DenUA
Почему без ответа? - "щоб було гарніше і...."(с)
| Чт июн 16, 2016 8:52 |
Maksimka
А ну да, без этого конечно никак нельзя...
| Чт июн 16, 2016 18:01 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
На форуме редко появляюсь сейчас... Что могу сказать, я в шоке... рычаги до сих пор живы... Сайленты резиновые уже чутка под устали канеш, но в целом ещё походят, недавно ходовку смотрел, кой чего делал по мелочи, заодно закажу вместо резиновых полиуретан и поставлю, когда эти резинки добью окончательно. В целом мне нравиться, вариант получился бюджетненький))
| Пт июн 17, 2016 9:15 |
Starik
Paranoid я так понимаю до сих пор живы резиновые сайленты Febi?? Сколько проехали?
| Пт июн 17, 2016 12:10 |
