Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
 Re: троит двигатель
самое прикольное - обязательно выдуть с отверстий под болты воду и остальное Г, могут быть приколы.....
| Ср апр 15, 2015 12:38 |
электрик
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2012 10:00 Сообщения: 68 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: амулет ГБО
 Re: троит двигатель
А на герметик прокладка ГБЦ садиться или нет?
| Ср апр 15, 2015 14:07 |
электрик
 Re: троит двигатель
И еще, болты менять на новые, а если новые попадуться плохие, ведь на глаз не определиш качество, а они потом вытянуться, и еще вопрос- как тяжело срываються болты ГБЦ.
| Ср апр 15, 2015 14:14 |
 Re: троит двигатель
Согласно инструкции прокладка не садится на герметик. На некоторых прокладках с завода нанесен типа герметик, выглядит как полосочки вокруг отверстий, рейнс таким не балуется. Не советую но знаю что как крайнюю меру если например блок кривой и не удается доровнять все то используют виктор рейнс герметик (+300), но его наносят тонким слоем вдоль отверстий и он не должен попасть под металлические кольца там где цилиндр.
По болтам - старые уже потянулись, там прогнозируемая деформация, потому могут лопнуть на затяге или не затянуть как надо. Бери те что в фирменной упаковке и желательно в нормально магазине. Болты срываются без проблем воротком. Я раз ставил б/у болты - пожалел, опять все разбирали. И это при том что выбирали из 2-х комплектов те что получше типа не потянутые.....там по резьбе видно
| Ср апр 15, 2015 16:36 |
Petro
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 11:28 Сообщения: 76 Откуда: Херсон
 Re: троит двигатель
А тут еще вопрос такой. Тоже торит двигатель, но у меня такие симптомы: вибрации большой не ощущаю, но как троит агрегат слышно, также когда троит слышен запах бензина... думаю что в одном котле не сгорает смесь. Двигатель - бензиновый. Помогите сперва определить в чем проблема... или это форсунки засорились, или это свечи, или все же проблема с двигателем поболее. Для себя думаю что возможно свеча гдето засорилась или испорчена. Знатоки подскажите.
| Ср апр 15, 2015 17:23 |
 Re: троит двигатель
Так а что подсказывать то??? Какой пробег у автомобиля??? Когда последний раз менялись "расходники"??? Сначала "по пути наименьшего сопротивления" поменять свечи и ВВ провода. Если бензином с трубы пахнет - форсунка вряд ли забитая, просто нет возгорания в цилиндре. Не помогла замена свечей с проводами - проверить датчики (температуры ОЖ, положения коленвала, лямбда). Померять компрессию в цилиндрах, проверить работоспособность гидрокомпенсаторов... Но если при работе двигателя нет посторонних стуков-шумов-воев-сизого дыма из трубы - скорее всего просто свечи с проводами поменять...
| Чт апр 16, 2015 8:10 |
 Re: троит двигатель
форсунка может быть не герметична.....а так все что описал коллега проделывать. В первую очередь выкрутить свечи и определить по свече какой цилиндр. Затем поменять свечу с соседним цилиндром или по возможности заменить глючную, она будет черная или мокрая. После проверить изменения, если не ку-ку - пробуем заменить 1 провод, можно взять у соклубников на пробу. Гадание по датчикам вещь глупо дорогая, единственное что можно это отключить лямду и проверить разницу, но если 1 цилиндр - то датчики тут не причем. если все, то надо искать причину именно в датчиках
| Чт апр 16, 2015 12:10 |
электрик
 Re: троит двигатель
Хочу продолжить тему, по поводу, троил движок,обнаружил, антифриз пошел в поддон с маслом. Снял голову визуально видно порвало прокладку гбц на первом цилиндре,в принципе состояние головы не плохое, нагара нет , все чистенькое, перегрева не видно, хотя буду промерять плоскости головы, буду менять три болта гбц, в которые попал антифриз, остальные в хорошем состоянии. Требуеться подсказка, как промыть двигатель и картер, поддон от этой эмульсии которая образовалась от масла с антифризом, хочу просто залить солярку а потом слить не запуская движок, потом смешать соляру с маслом и немного крутнуть и слить, а потом залить уже нормальное масло, кто что посоветует?
| Вс апр 19, 2015 18:23 |
 Re: троит двигатель
ответил в другой теме - возьми свою же отработку если есть ....если нет - то покупаешь 2 порции масла, на первой ездишь 1000 км, потм меняешь и в штатном режиме. Прикол в том что после снятия туда еще и куча мусора, потому предлагаю как на обкатке.
| Пн апр 20, 2015 13:17 |
NIK130576
Зарегистрирован: Ср ноя 13, 2013 21:56 Сообщения: 82 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet
 Re: Троит на "холодную" и глохнет
Кто не будь может помочь с таким вопросом. Поледний день мащина начала троить на газу. перехожу на бензин все нормально. свечи и броне-провода новые. может что-то залило водой. просто такое было уже когда то. а может еще что то произошло. Может кто то подскажет в чем может быть проблемма.
Последний раз редактировалось NIK130576 Вт апр 21, 2015 16:52, всего редактировалось 1 раз.
| Вт апр 21, 2015 11:45 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Ты сам ответил на свой вопрос. Цитата: начала троить на газу. перехожу на бензин все нормально
| Вт апр 21, 2015 13:14 |
диагностируй ГБО, может форсунки.....
| Вт апр 21, 2015 18:03 |
NIK130576
Но на бензине едит идеально. Может быль из-за загрязнения фильтра. Я его менял месяц назад. А вот какой он после месяца эксплуитации. До этого он у меня не был таким грязным и через 1,5 года работы.
SDC10003.jpg [ 15.93 КБ | Просмотров: 3595 ]
| Ср апр 22, 2015 9:07 |
хорошо так насыпали гадости....
| Ср апр 22, 2015 11:51 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
NIK130576 писал(а): Кто не будь может помочь с таким вопросом. Поледний день мащина начала троить на газу. перехожу на бензин все нормально. свечи и броне-провода новые. может что-то залило водой. просто такое было уже когда то. а может еще что то произошло. Может кто то подскажет в чем может быть проблемма. 100% форсунки газа....и по ходу уже ошибка висит(богатая смесь)!
| Ср апр 22, 2015 12:44 |
NIK130576
Нет нечего не висит.
| Ср апр 22, 2015 15:30 |
начни с простого - поменяй фильтра, подключись к ГБО и глянь что там и как....может какой из датчиков ГБО сдох.....
| Чт апр 23, 2015 11:42 |
NIK130576
Поменял фильтр. Пока вроде все нормально. А там посмотрим.
| Чт апр 23, 2015 20:44 |
алексей-2015
Автомобиль: чери амулет
 двигатель стреляет и чихает
здравствуйте Всем! Подскажите кто нибудь, у меня амулет 2007 г. На ходу при нагреве мешины до определенной темп. Не знаю точно какой, но рабочая движок начинает чихать и стрелять. Глушу машину отдыхаю мин 10 ,завожу, все хорошо, после поездки минут 10 все заново!!!!! Заранее спасибо!
| Вт апр 28, 2015 17:06 |
 Re: двигатель стреляет и чихает
Тепловой дефект по датчикам возможно ДПКВ .....если в Киеве могу дать на проверить свой запасной.
| Вт апр 28, 2015 18:06 |
Сулейман |
73 |
18295 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2632 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
20983 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam |
12 |
4935 |
Пт июл 13, 2012 14:59
Эдуард1977
