Алex@ner
 Re: Масло МКПП
level87 писал(а): Всем привет! Вопрос по маслу мкпп - какое масло идет с завода (в мануале не нашел), происходит ли свертывание если залить масло одной вязкости но разных производителей?. Сама проблема - икс времени назад решил смазать систему переключения передач, как сказано в одном из топиков. Смазал, похорошело, но вот пару капель попало на опорный шарик рычага, после чего он сразу начал скрипеть (от масла с тормозухой), да так сильно, что как серпом по яй..м! Разобрал, протер все насухо, скрип остался, капнул простого моторного масла, скрип пропал. Но вот точно не могу сказать из-за этого ли, при холодной машине первые 10 мин едишь - все норм, но потом как все прогревается кулиса очень тяжелеет, даже чтоб подергать по сторонам на нейтралке нужно приложить усилие! Дискомфорт!!! Смазал еще раз тросы, с обеих сторон, помогло на пол часа(. Вопрос - либо повредил сам опорный шарик, и он при легком нагревании где-то цепляет, либо в мкпп пора менять масло, бо при нагревании без смазки все тяжелеет? И если кто-то поможет фоткой заливного болта в коробке - было бы супер, интересно заглянуть, зная куда смотреть! Пробег 77000. P.S. - этой зимой, в сильнейший снегопад проехал пол города, и возле подъезда загруз. При попытке выехать в салоне появился очень заметный запах горелого масла из под капота в районе коробки. Мог ли я спалить часть масла? Проблема с тугостью кулисы была и до того, а вот усилилась ли после этого - точно не помню, сказать не могу. Заранее спасибо за советы))) Сегодня купил и заменил масло в коробке. Кидаю фото заливного и сливного отверстия. Также фото сравнения нового и старого масел. Залил около 2,2-2,3 л. Говорили, что 2-х литров должно хватить. Звиздят. Менял на яме. Можно и обойтись без неё, но тогда надо снимать корпус воздушного фильтра и аккому.
| Пт июн 05, 2015 19:18 |
Алex@ner
 Re: Масло МКПП
После того, как слил старое масло-немного оуел. Слитое масло было темнее кока-колы. Смотрите фото. После замены прыгнул за руль и проехал на роботу и обратно. Всего окало 60 км. Был приятно удивлен положительными изменениями. Скоростя начали переключатся четче и гораздо легче. Все признаки исчезли. Очень рад.
Да, чуть не забыл. На приборке загорелся ключик сервиса. Не знаю, может совпадение просто. Снял ключик, как учили на форуме. Всем удачи.
| Пт июн 05, 2015 19:28 |
geha114
 Re: Масло МКПП
Масло с завода чёрного цвета залито, это его естественный цвет и ещё оно вонючее.
| Сб июн 06, 2015 1:10 |
Алex@ner
 Re: Масло МКПП
geha114 писал(а): Масло с завода чёрного цвета залито, это его естественный цвет и ещё оно вонючее. В сервисной книге указана замена масла на 10 тыс. км на полу синтетику не известной фирмы. По запаху - немного запах резче нового.
| Сб июн 06, 2015 4:27 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
 Re: Масло МКПП
Алex@ner, фото просто замечательные, спасибо большое, с ними даже сам буду пробовать. А свой заливной болт видел как раз при снятии корпуса воздухана. В магазине, где обычно беру все смазочные материалы спрашивал, есть 2 вида масел, лукойл 125 грн/л, мобил 250 грн/л, но говорят переплачивать нет смысла, льют лукойл и в жигули, и в китайцев, и тойоты-мерседесы, жалоб нет, вот думаю на нем и остановиться.
| Ср июн 10, 2015 12:38 |
Алex@ner
 Re: Масло МКПП
Левел, всегда пожалуйста. Помог, чем смог. Страшно только в первый раз. Не бойся, пробуй. Удачи!
| Ср июн 10, 2015 18:04 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
 Масло В Механику Чери Истар!!
Вопрос ????????? подойдет ли нам Это масло с таким индексом Синтетическое трансмиссионное масло для механических трансмиссий автомобилей Volkswagen Shell Spirax S4 G 75W-90 Shell Spirax S4 G 75W-90 - это синтетическое масло для коробок передач легковых автомобилей и легких грузовиков концерна Volkswagen. Область применения Shell Spirax S4 G 75W-90 разработан специально под требования коробок передач Фольксваген\Volkswagen и может применяться там, где производитель рекомендует использовать масло, соответствующее спецификации VW 501.50. Shell Spirax S4 G 75W-90 может быть также использовано для современных синхронизированных коробок передач, работающих в условиях требующих использования синтетических масел. Преимущества Четкая и стабильная работа синхронизаторов и защита от изнашивания благодаря тщательно подобранным компонентам Отличные вязкостно-температурные характеристики в широком диапазоне рабочих температур обеспечивают надежное переключение передач в зимнее время и надежное смазывание при самых высоких температурах Длительные интервалы между заменами масла пониженные рабочие температуры способствуют надежной защите шестерен и продлению срока службы масла. Противозадирные, противоизносные и антипиттинговые свойства, отлично совместимы с синхронизаторами, превышают все требования от ведущих производителей Пониженное содержание хлора в составе масла, значительно уменьшает опасность для окружающей среды. Спецификации и одобрения Трансмиссионное масло Shell Spirax S4 G 75W-90 превосходит следующие одобрения и спецификации: API GL-4Volkswagen 501.50Подробнее: http://vgarazhe.com.ua/masla-i-smazki/t ... w90-1-litr
Последний раз редактировалось Андрей73 Пт окт 16, 2015 13:10, всего редактировалось 1 раз.
| Пт окт 16, 2015 11:19 |
geha114
 Re: Масло В Механику Чери Истар!!
Вы нам здесь рекламу решили прикрутить?
| Пт окт 16, 2015 12:07 |
Андрей73
При чём тут рекламма я Спрашиваю ... geha114 вы меня удивили...  п.с хочу поменять на зиму масло в колобке ,поэтому дал детальное описание и вопрос вначале темы)
| Пт окт 16, 2015 13:10 |
Garri 2
Дружище, незаморачивайся, лей это масло и езди. У меня вторая машина Элара, залил ей Кастрол 75W90 и уже 60тыс все нормально. Твое масло тоже нормальное, так что смело меняй.
| Пт окт 16, 2015 20:11 |
Андрей73
Спасибо  за Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 не сомневался ни на секунду...но стоит па..ла )) Так и сделаю... буду экономить бензин))  на вязкости.... сегодня пообщался с СТОшниками говорят на зиму реальное.экономит бензин..да и летом тоже норм..
| Пт окт 16, 2015 20:14 |
Garri 2
Чушь конечно в отношении экономии, а так меняйте и катайтесь.
| Пт окт 16, 2015 20:33 |
geha114
Что же вы удивляетесь, в вашем посте кроме рекламы только фраза " Shell Spirax S4 G 75W-90 API GL-4 Volkswagen 501.50". Масло любого производителя с такими параметрами, если оно оригинал, подойдёт в мех. коробку. Я лью Кастрол 75W-90синтетика, норма 2,2 литра, я заливаю 2,5, всеравно брать 3 литра, если дома меняешь.
| Пт окт 16, 2015 21:06 |
Андрей73
geha114 Еще вопрос к вам.... более текучее масло не даст течь сальников?..п.с.всё таки авто не новое
| Пт окт 16, 2015 22:00 |
geha114
Течь не даст, масло более жидкое в холодном состоянии, при рабочих температурах густое масло "разжижается" но не течёт же через сальник. Как-то так.
| Сб окт 17, 2015 0:26 |
Garri 2
Если сальники живы, то они будут держать любое масло. Например в двс моей машины нужно лить 5W40, а я залил мобил 0W40 на 140 000 и все нормально. Удачи!
| Сб окт 17, 2015 6:28 |
Андрей73
Спасибо за советы-ответы)  поехал на СТО....
| Сб окт 17, 2015 12:07 |
94Андрій91
Автомобиль: Eastar
 Коробка передач (механика)
Привіт всім хто мже порадити в мороз коли з ранку заводжу авто неможу включити жодної передачі потрібно дуже довго чекати щоб вона прогрілася. Що можна зробити? Eastar 2,0
| Пт янв 01, 2016 18:20 |
geha114
 Re: проблема з коробкою передач
Поменять масло в коробке на синтетику. Сцепление в норме, т.е. на прогретом состоянии задняя без проблем включается?
| Сб янв 02, 2016 2:01 |
Алex@ner
100 % масло к коробке под замену. Прошлой зимой была похожая проблема. Летом заменил масло к коробке. Этой зимой-всё отлично. Советую посмотреть в теме " Масло в КПП" viewtopic.php?f=8&t=49847
| Сб янв 02, 2016 9:44 |
полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас |
49 |
19437 |
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас
Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta |
168 |
41778 |
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta
Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl |
3 |
3246 |
Пн апр 18, 2011 21:12
avirta
Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna |
40 |
14726 |
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna
