Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
 КПП- механика
Сообщение Re: Масло МКПП
level87 писал(а):
Всем привет! Вопрос по маслу мкпп - какое масло идет с завода (в мануале не нашел), происходит ли свертывание если залить масло одной вязкости но разных производителей?. Сама проблема - икс времени назад решил смазать систему переключения передач, как сказано в одном из топиков. Смазал, похорошело, но вот пару капель попало на опорный шарик рычага, после чего он сразу начал скрипеть (от масла с тормозухой), да так сильно, что как серпом по яй..м! Разобрал, протер все насухо, скрип остался, капнул простого моторного масла, скрип пропал. Но вот точно не могу сказать из-за этого ли, при холодной машине первые 10 мин едишь - все норм, но потом как все прогревается кулиса очень тяжелеет, даже чтоб подергать по сторонам на нейтралке нужно приложить усилие! Дискомфорт!!! Смазал еще раз тросы, с обеих сторон, помогло на пол часа(. Вопрос - либо повредил сам опорный шарик, и он при легком нагревании где-то цепляет, либо в мкпп пора менять масло, бо при нагревании без смазки все тяжелеет? И если кто-то поможет фоткой заливного болта в коробке - было бы супер, интересно заглянуть, зная куда смотреть! Пробег 77000.
P.S. - этой зимой, в сильнейший снегопад проехал пол города, и возле подъезда загруз. При попытке выехать в салоне появился очень заметный запах горелого масла из под капота в районе коробки. Мог ли я спалить часть масла? Проблема с тугостью кулисы была и до того, а вот усилилась ли после этого - точно не помню, сказать не могу. Заранее спасибо за советы)))
Сегодня купил и заменил масло в коробке. Кидаю фото заливного и сливного отверстия.
Также фото сравнения нового и старого масел.
Залил около 2,2-2,3 л. Говорили, что 2-х литров должно хватить. Звиздят.
Менял на яме. Можно и обойтись без неё, но тогда надо снимать корпус воздушного фильтра и аккому.
05062015112.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 3495 ]
05062015111.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 3495 ]
05062015110.jpg [ 1.92 МБ | Просмотров: 3495 ]
05062015109.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 3495 ]
05062015107.jpg [ 1.54 МБ | Просмотров: 3495 ]
05062015106.jpg [ 2 МБ | Просмотров: 3495 ]
Пт июн 05, 2015 19:18
После того, как слил старое масло-немного оуел. Слитое масло было темнее кока-колы. Смотрите фото.
После замены прыгнул за руль и проехал на роботу и обратно. Всего окало 60 км. Был приятно удивлен положительными изменениями. Скоростя начали переключатся четче и гораздо легче. Все признаки исчезли. Очень рад.
Да, чуть не забыл. На приборке загорелся ключик сервиса. Не знаю, может совпадение просто. Снял ключик, как учили на форуме. Всем удачи.
05062015120.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 3621 ]
Комментарий к файлу: Моя маленькая коллекция.
05062015119.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 3621 ]
05062015118.jpg [ 2.56 МБ | Просмотров: 3621 ]
05062015117.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 3621 ]
05062015116.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 3621 ]
Пт июн 05, 2015 19:28
Масло с завода чёрного цвета залито, это его естественный цвет и ещё оно вонючее.
Сб июн 06, 2015 1:10
В сервисной книге указана замена масла на 10 тыс. км на полу синтетику не известной фирмы. По запаху - немного запах резче нового.
Сб июн 06, 2015 4:27
Автомобиль: Chery Eastar
Алex@ner, фото просто замечательные, спасибо большое, с ними даже сам буду пробовать. А свой заливной болт видел как раз при снятии корпуса воздухана.
В магазине, где обычно беру все смазочные материалы спрашивал, есть 2 вида масел, лукойл 125 грн/л, мобил 250 грн/л, но говорят переплачивать нет смысла, льют лукойл и в жигули, и в китайцев, и тойоты-мерседесы, жалоб нет, вот думаю на нем и остановиться.
Ср июн 10, 2015 12:38
Левел, всегда пожалуйста. Помог, чем смог. Страшно только в первый раз. Не бойся, пробуй. Удачи!
Ср июн 10, 2015 18:04
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Сообщение Масло В Механику Чери Истар!!
Вопрос ????????? подойдет ли нам Это масло с таким индексом :bye:
Синтетическое трансмиссионное масло для механических трансмиссий автомобилей Volkswagen Shell Spirax S4 G 75W-90
Shell Spirax S4 G 75W-90 - это синтетическое масло для коробок передач легковых автомобилей и легких грузовиков концерна Volkswagen.
Область применения
Shell Spirax S4 G 75W-90 разработан специально под требования коробок передач Фольксваген\Volkswagen и может применяться там, где производитель рекомендует использовать масло, соответствующее спецификации VW 501.50. Shell Spirax S4 G 75W-90 может быть также использовано для современных синхронизированных коробок передач, работающих в условиях требующих использования синтетических масел.
Преимущества
Четкая и стабильная работа синхронизаторов и защита от изнашивания благодаря тщательно подобранным компонентам Отличные вязкостно-температурные характеристики в широком диапазоне рабочих температур обеспечивают надежное переключение передач в зимнее время и надежное смазывание при самых высоких температурах
Длительные интервалы между заменами масла пониженные рабочие температуры способствуют надежной защите шестерен и продлению срока службы масла.
Противозадирные, противоизносные и антипиттинговые свойства, отлично совместимы с синхронизаторами, превышают все требования от ведущих производителей
Пониженное содержание хлора в составе масла, значительно уменьшает опасность для окружающей среды.
Спецификации и одобрения
Трансмиссионное масло Shell Spirax S4 G 75W-90 превосходит следующие одобрения и спецификации:
API GL-4
Volkswagen 501.50
Подробнее: http://vgarazhe.com.ua/masla-i-smazki/t ... w90-1-litr
Последний раз редактировалось Андрей73 Пт окт 16, 2015 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Пт окт 16, 2015 11:19
Сообщение Re: Масло В Механику Чери Истар!!
Вы нам здесь рекламу решили прикрутить?
Пт окт 16, 2015 12:07
При чём тут рекламма я Спрашиваю ... geha114 вы меня удивили... :?
п.с хочу поменять на зиму масло в колобке ,поэтому дал детальное описание и вопрос вначале темы)
Дружище, незаморачивайся, лей это масло и езди. У меня вторая машина Элара, залил ей Кастрол 75W90 и уже 60тыс все нормально. Твое масло тоже нормальное, так что смело меняй.
Пт окт 16, 2015 20:11
Спасибо :drinks: за Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 не сомневался ни на секунду...но стоит па..ла )) :sad:
Так и сделаю... буду экономить бензин)) :D на вязкости.... сегодня пообщался с СТОшниками говорят на зиму реальное.экономит бензин..да и летом тоже норм..
Пт окт 16, 2015 20:14
Чушь конечно в отношении экономии, а так меняйте и катайтесь.
Пт окт 16, 2015 20:33
Что же вы удивляетесь, в вашем посте кроме рекламы только фраза " Shell Spirax S4 G 75W-90 API GL-4 Volkswagen 501.50".
Масло любого производителя с такими параметрами, если оно оригинал, подойдёт в мех. коробку. Я лью Кастрол 75W-90синтетика, норма 2,2 литра, я заливаю 2,5, всеравно брать 3 литра, если дома меняешь.
Пт окт 16, 2015 21:06
geha114 Еще вопрос к вам.... более текучее масло не даст течь сальников?..п.с.всё таки авто не новое
Пт окт 16, 2015 22:00
Течь не даст, масло более жидкое в холодном состоянии, при рабочих температурах густое масло "разжижается" но не течёт же через сальник. Как-то так.
Сб окт 17, 2015 0:26
Если сальники живы, то они будут держать любое масло. Например в двс моей машины нужно лить 5W40, а я залил мобил 0W40 на 140 000 и все нормально. Удачи!
Сб окт 17, 2015 6:28
Спасибо за советы-ответы) :mra: поехал на СТО....
Сб окт 17, 2015 12:07
Автомобиль: Eastar
Сообщение Коробка передач (механика)
Привіт всім хто мже порадити в мороз коли з ранку заводжу авто неможу включити жодної передачі потрібно дуже довго чекати щоб вона прогрілася. Що можна зробити? Eastar 2,0
Пт янв 01, 2016 18:20
Сообщение Re: проблема з коробкою передач
Поменять масло в коробке на синтетику.
Сцепление в норме, т.е. на прогретом состоянии задняя без проблем включается?
Сб янв 02, 2016 2:01
100 % масло к коробке под замену. Прошлой зимой была похожая проблема. Летом заменил масло к коробке. Этой зимой-всё отлично. Советую посмотреть в теме " Масло в КПП"
viewtopic.php?f=8&t=49847
Сб янв 02, 2016 9:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta
168
41778
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl
Пн апр 18, 2011 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna
40
14726
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna Перейти к последнему сообщению
