Неустойчивая работа двигателя
vasia123
 Re: дёргается при старте
у меня такое было когда умирал лямбда-зонд! проверь его или сними фишку с лямбды и покатаися без него. я когда снял фишку машина дёргаться перестала и нормально поехала. Но просто потом поменял лямбду
| Пт май 08, 2015 5:48 |
Fischer
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 14:05 Сообщения: 72 Откуда: Житомир
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
 Re: Неустойчивые обороты холостого хода
vvv15 писал(а): Поменял датчик ОЖ на ВАЗовский - помогло. Спасибо Яков12. номер напиши! спасибо!
| Вс июн 14, 2015 21:11 |
Boris Nic
"Kraskovochkin" вы нашли причину? У меня почти так-же. Проявляется в основном на 2-й передаче. Но бывает и на 1-й. Отпускаешь сцепление, медленно нажимаешь на педаль газа и тут начинает дергаться. Если быстро утопить, то обороты набирает хорошо, рвет, дерганья не заметно. А вот когда медленно, то дергается. Как только начинает дергаться, то я отпускаю педаль газа ( прекращает), потом нажимаю и переключаюсь на 3-ю. Если по прямой без разгона на 2- передаче, то дерганья нет. Начну, наверное, с фильтров, а там по нарастающей.
| Пн авг 10, 2015 11:35 |
Дерганье автомобиля при переключении передач может быть связано с неравномерным износом диска сцепления, его низким качеством или с ослаблением мест фиксации накладок диска (болтаются заклепки). Сам сталкивался с подобным эффектом после установки диска производства колхоза им. Мао Дзе Дуна....
| Вт авг 11, 2015 21:16 |
Сергій_С
В мене на холодному двигуні теж іноді буває таке "дьоргання". Думаю, причина тут - перехідні процеси під час регулювання обертів двигуна схемою керування, зумовлені слабкою тягою холодного двигуна на низьких обертах + люфтами в трансмісії. Якщо таке починається, то або сильніше тисну на газ, або відпускаю газ і тисну лагідніше. Не вважаю це несправністю. Скоріше - дрібне недопрацювання прошивки блоку керування двигуном
Хоча, можна спробувати замінити фільтри (як мінімум - повітряний). В мене, здається, після заміни фільтрів не було такого, але й до того було нечасто, тому точно не скажу
| Сб авг 15, 2015 0:12 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Номер уже не нужен наверное.
Помогало не долго (несколько месяцев), затем все вернулось на круги своя. Дело не в датчике, он Бошевский и надежный. Его замена на датчик с другими характеристиками похоже привела всего лишь к изменению топливно воздушной смеси на основании неправильных показаний. Прошло время, и этих неправильных показаний от датчика хватать не стало.
Пора пробовать мыть форсунки пожалуй.
| Пн авг 17, 2015 13:57 |
яков12
vvv15 писал(а): затем все вернулось на круги своя. . У тебя))))ибо у меня почему-то и по прошествии 5 лет всё так же.
| Пн авг 17, 2015 17:39 |
Thyssen
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 16:15 Сообщения: 89 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: на аватаре
ДТ к ХХ какими боками?
_________________ [b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
| Пн авг 17, 2015 19:00 |
яков12
Thyssen писал(а): какими боками? Поставь вместо датчика сопротивление на 25Ком и посмотри какими боками)))
| Пн авг 17, 2015 20:48 |
Hacker
тоже все нормально после замены датчика уже года 3 прошло
| Вт авг 18, 2015 3:23 |
Thyssen
яков12 писал(а): Thyssen писал(а): какими боками? Поставь вместо датчика сопротивление на 25Ком и посмотри какими боками))) Отключи фишку от датчика температуры и глянь на ХХ...Правда включится вент...Но все же.. Мне интересно просто,как сопротивление ДТ влияет на ХХ?
| Вт авг 18, 2015 10:35 |
яков12
Thyssen писал(а): Мне интересно просто,как сопротивление ДТ влияет на ХХ? Чем холоднее ОЖ,тем больше сопротивление датчика,тем выше обороты двигателя.Сопротивление в 25Ком имитирует работу датчика в мороз.
| Вт авг 18, 2015 11:02 |
vvv15
Thyssen, тут яков12 прав. Эбу держит обороты ХХ на 1000 и более, пока "видит" холод в двигателе. По мере прогрева и обороты ХХ снижает до 700 -800. А холод двигателя он видит в том числе и по этому датчику.
| Вт авг 18, 2015 12:11 |
яков12
 Re: Cherry qq6 не набирает обороты
Ivangrspb писал(а): поменял дроссель на новый и без результатов Хоть и поздно пишу но вдруг другим пригодится.Напрасно менял,это педаль в утиль пошла.
| Чт авг 20, 2015 10:43 |
яков12
Кстати сопротивление в 30Ком,вставленное между 1и 2 выводом МАР сенсора(второй вывод отключаем от самого сенсора)убирает тупизну движка и в жару и в пробках и при любых поездках,в общем едите как при морозе))))Здесь фотка с Форы,но суть такая же.
DSCN5820.JPG [ 84.12 КБ | Просмотров: 3299 ]
| Чт авг 20, 2015 10:46 |
Sergg
Если есть доступ к диагностическому сканеру Lancher, то у него есть возможность проверить данные которые выдает педаль по каждому каналу отдельно.
| Чт авг 20, 2015 12:53 |
яков12
Ого а у кого нет берёт в руки тестер)))
| Чт авг 20, 2015 14:20 |
Hacker
яков12 писал(а): убирает тупизну движка и в жару и в пробках да ладно это такой себе чип тюнинг как к такому пришли? что нужно сделать, последствий не будет?
| Чт авг 20, 2015 17:04 |
vvv15
Очередной способ ликвидации кривости прошивки с помошью обмана ЭБУ неправильными показаниями внешних датчиков. Расход помоему должен немного подняться после таких манипуляций. Или ошибаюсь?
| Чт авг 20, 2015 17:54 |
яков12
Hacker писал(а): это такой себе чип тюнинг как к такому пришли?
Это не чип-тюнинг Hacker писал(а): что нужно сделать, последствий не будет? Будут конечно))))ездить будет лучше.Собственно это я сделал ещё год назад. vvv15 писал(а): Очередной способ ликвидации кривости прошивки с помошью обмана ЭБУ неправильными показаниями внешних датчиков.
Не совсем понимаю при чём здесь кривость прошивок  как не прошивай а истинную температуру воздуха на машине не получишь,причём ни где.Разве это не так?Только в движении,уже проверял год назад. Да я обманываю ЭБУ,потому что до этого оно обманывало само себя)))
Последний раз редактировалось яков12 Чт авг 20, 2015 18:19, всего редактировалось 1 раз.
| Чт авг 20, 2015 18:17 |
Сулейман |
73 |
18418 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2642 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21052 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
28932 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
