Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 38  След.
 Неустойчивая работа двигателя
Сообщение Re: дёргается при старте
у меня такое было когда умирал лямбда-зонд! проверь его или сними фишку с лямбды и покатаися без него.
я когда снял фишку машина дёргаться перестала и нормально поехала. Но просто потом поменял лямбду
Пт май 08, 2015 5:48
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
Сообщение Re: Неустойчивые обороты холостого хода
vvv15 писал(а):
Поменял датчик ОЖ на ВАЗовский - помогло.
Спасибо Яков12.
номер напиши! спасибо!
Вс июн 14, 2015 21:11
"Kraskovochkin" вы нашли причину?
У меня почти так-же. Проявляется в основном на 2-й передаче. Но бывает и на 1-й. Отпускаешь сцепление, медленно нажимаешь на педаль газа и тут начинает дергаться. Если быстро утопить, то обороты набирает хорошо, рвет, дерганья не заметно. А вот когда медленно, то дергается.
Как только начинает дергаться, то я отпускаю педаль газа ( прекращает), потом нажимаю и переключаюсь на 3-ю. Если по прямой без разгона на 2- передаче, то дерганья нет.
Начну, наверное, с фильтров, а там по нарастающей.
Пн авг 10, 2015 11:35
Дерганье автомобиля при переключении передач может быть связано с неравномерным износом диска сцепления, его низким качеством или с ослаблением мест фиксации накладок диска (болтаются заклепки). Сам сталкивался с подобным эффектом после установки диска производства колхоза им. Мао Дзе Дуна....
Выживший мальчик Валера 56+
Вт авг 11, 2015 21:16
В мене на холодному двигуні теж іноді буває таке "дьоргання". Думаю, причина тут - перехідні процеси під час регулювання обертів двигуна схемою керування, зумовлені слабкою тягою холодного двигуна на низьких обертах + люфтами в трансмісії.
Якщо таке починається, то або сильніше тисну на газ, або відпускаю газ і тисну лагідніше. Не вважаю це несправністю. Скоріше - дрібне недопрацювання прошивки блоку керування двигуном
Хоча, можна спробувати замінити фільтри (як мінімум - повітряний). В мене, здається, після заміни фільтрів не було такого, але й до того було нечасто, тому точно не скажу
Сб авг 15, 2015 0:12
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Номер уже не нужен наверное.
Помогало не долго (несколько месяцев), затем все вернулось на круги своя.
Дело не в датчике, он Бошевский и надежный.
Его замена на датчик с другими характеристиками похоже привела всего лишь к изменению топливно воздушной смеси на основании неправильных показаний.
Прошло время, и этих неправильных показаний от датчика хватать не стало.
Пора пробовать мыть форсунки пожалуй.
Пн авг 17, 2015 13:57
У тебя))))ибо у меня почему-то и по прошествии 5 лет всё так же.
Пн авг 17, 2015 17:39
Автомобиль: на аватаре
ДТ к ХХ какими боками?
[b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
Пн авг 17, 2015 19:00
Thyssen писал(а):
какими боками?
Поставь вместо датчика сопротивление на 25Ком и посмотри какими боками)))
Пн авг 17, 2015 20:48
тоже все нормально после замены датчика
уже года 3 прошло
Вт авг 18, 2015 3:23
яков12 писал(а):
Thyssen писал(а):
какими боками?
Отключи фишку от датчика температуры и глянь на ХХ...Правда включится вент...Но все же..
Мне интересно просто,как сопротивление ДТ влияет на ХХ?
Вт авг 18, 2015 10:35
Чем холоднее ОЖ,тем больше сопротивление датчика,тем выше обороты двигателя.Сопротивление в 25Ком имитирует работу датчика в мороз.
Вт авг 18, 2015 11:02
Thyssen, тут яков12 прав.
Эбу держит обороты ХХ на 1000 и более, пока "видит" холод в двигателе.
По мере прогрева и обороты ХХ снижает до 700 -800.
А холод двигателя он видит в том числе и по этому датчику.
Вт авг 18, 2015 12:11
Сообщение Re: Cherry qq6 не набирает обороты
Ivangrspb писал(а):
поменял дроссель на новый и без результатов
Хоть и поздно пишу но вдруг другим пригодится.Напрасно менял,это педаль в утиль пошла.
Чт авг 20, 2015 10:43
Кстати сопротивление в 30Ком,вставленное между 1и 2 выводом МАР сенсора(второй вывод отключаем от самого сенсора)убирает тупизну движка и в жару и в пробках и при любых поездках,в общем едите как при морозе))))Здесь фотка с Форы,но суть такая же.
DSCN5820.JPG [ 84.12 КБ | Просмотров: 3331 ]
Чт авг 20, 2015 10:46
Если есть доступ к диагностическому сканеру Lancher, то у него есть возможность проверить данные которые выдает педаль по каждому каналу отдельно.
Чт авг 20, 2015 12:53
Ого а у кого нет берёт в руки тестер)))
Чт авг 20, 2015 14:20
да ладно :o
это такой себе чип тюнинг как к такому пришли?
что нужно сделать, последствий не будет?
Чт авг 20, 2015 17:04
Очередной способ ликвидации кривости прошивки с помошью обмана ЭБУ неправильными показаниями внешних датчиков.
Расход помоему должен немного подняться после таких манипуляций.
Или ошибаюсь?
Чт авг 20, 2015 17:54
Это не чип-тюнинг :D
Будут конечно))))ездить будет лучше.Собственно это я сделал ещё год назад.
Не совсем понимаю при чём здесь кривость прошивок :o как не прошивай а истинную температуру воздуха на машине не получишь,причём ни где.Разве это не так?Только в движении,уже проверял год назад.
Да я обманываю ЭБУ,потому что до этого оно обманывало само себя)))
Последний раз редактировалось яков12 Чт авг 20, 2015 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Чт авг 20, 2015 18:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 38  След.
Сулейман
73
18502
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21202
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
29012
Ср ноя 20, 2013 16:28
