igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
 Re: Генератор
Я посмотрел видео,как перепаивают диодн.мост на похожих на наш генер. и понял,что сам не справлюсь.
| Ср окт 21, 2015 20:34 |
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
 Re: Генератор
за последние 3 года второй раз выходит из строя гена на 2,4 АТ первый раз не было инфо о том что можно самому поменять диодный мост и регулятор напряжения конторы типа стартерок вломили цену за ремонт 1000 грн, был куплен новый гена за 1400 грн прослужил он чуть более года, и на нем пробило один диод, напруга вроде в норме идет... но лампа на приборке горит в полнакала.... думал глюк, а нет, аккум сдох за 2 месяца.... сейчас зарядку не держит практически. на ночь ставлю на зарядку, утром еле еле завожу машину
так вот - на днях приобрел все (мост, регулятор) за 680 грн. В гараже лежит старый гена, соберу и заменю.
Собрал сегодня, за час поменял.... и расстроился, ранее лампа акб горела в пол накала, на собранлм горит постоянно... померял напругу, 14,1-14,2 вольта, норма... Диодный мост брал мобилетрон мр-128, аналог мр-50хв, регулятор тоже мобилетрон, тут в темеме была ссылка.... чо дальше пока не представляю. Все новое, а лампа горит. Бред какой-то.... (((
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Пт окт 23, 2015 11:24 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Генератор
nikopol вдруг будет возможность за ненадобностью подарить, поменять на пиво, продать заднюю крышку генератора (просто крышку без ничего) и якорь маякните
| Пн окт 26, 2015 15:57 |
nikopol
 Re: Генератор
Да вроде как воставновил все если есть желание могу только целиком если что в личку
| Пн окт 26, 2015 16:18 |
bobi.77
 Re: Генератор
В личку так в личку, мне надо т.е. спрос у Вас есть т.е. предложение, осталось определиться с литражом или другой мерой взаиморасчетов.
| Пн окт 26, 2015 16:38 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Генератор
nikopol писал(а): Собрал сегодня, за час поменял.... и расстроился, ранее лампа акб горела в пол накала, на собранлм горит постоянно... померял напругу, 14,1-14,2 вольта, норма... Диодный мост брал мобилетрон мр-128, аналог мр-50хв, регулятор тоже мобилетрон, тут в темеме была ссылка.... чо дальше пока не представляю. Все новое, а лампа горит. Бред какой-то.... ((( - так а в чем прикол то был? Как нашли?
| Пн окт 26, 2015 17:52 |
nikopol
 Re: Генератор
Пропаял обмотку плохо Взял паяльник помощнее, еще раз прошелся, собрал и опачки ))) Правда снять поставить гену... мать.... женщина....
| Пн окт 26, 2015 20:21 |
bobi.77
 Re: Генератор
Поделюсь опытом ремонта генератора. Суть проблемы: провернуло на валу и в крышке задний подшипник. Тот который маленький и стоит больше чем было потрачено на ремонт и новый подшипник. И так. Разобрав все и находясь около токаря попросил его проточить посадочное место подшипника в задней крышке под подшипник в 26 мм ( у нас стоит 23 мм, Фото 1.). Затем проточить посадочное место на валу и выточить втулочку диаметром 10 мм и длинной 17,5 мм, которую на прессовать с натягом на вал (у нас стоит 8 мм, Фото 2). Что было и сделано. Вот и все ремонт окончен не надо покупать новый якорь или крышку. Теперь по тонкостям. Втулочку надо протачивать до конца (отмечено стрелкой) т.к. при сборке половинок генератора будет зажимать и перестанет вращаться. Это первое, второе. Когда в крышке будет стоять щеткодержатель со всеми требухами, новый подшипник не проходит, надо в платсмасске также сделать отверстие на 26 мм. Сделал обычным ножом и надфилем за 10 минут. По затратам. 1. Разборка/сборка + идея, поиск нового подшипника - 0 гривен 2. Токарь - 100 гривен 3. Подшипник 26х10х8 2 шт (ставил 6000 RS) - 80 гривен Итого: 250 гривен (в которые включены транспортные расходы)
Да между подшипниками пыльники снял и щедро добавил смазки.
| Вт ноя 17, 2015 8:34 |
starushka
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 18:13 Сообщения: 67 Откуда: Николаев
Автомобиль: КуКуся-Маруся
Клубная карта №: 1079
 Re: Горить в пол накала индикатор зарядки аккумулятора
remmobile писал(а): Огласили ремонт 100грн сняти-установка и 100грн профилактика, пайка, диагностика. На все про все ушло полтора часа с перекурами мастера.
Самое интересное открутив генератор обнаружилось что не так та просто его от туда вытащить, единственная дырка куда он с трудом прошел это между подрамником и рулевой рейкой.
Это было в 2010... Сегодня столкнулась с проблемой: заменила ремень генератора (сильно свистел и поддтяжка не помогла). Новый ремень засвистел через день. Проверили напряжение и всё про что выше всеми было описано. Вывод: диодный мост... На сегодня цены в Николаеве на самом адекватном рынке и СТО. Сам диодный мост от 450 до 600, снять (действитльно очень трудно и не только на Тигре, на Ку-Кушке вообще геморойно), почистить и поменять мост озвучили гривен 400... И вот тут я задумалась... Может пусть "поёт" дальше... или это может вылезти "боком"? Просто только подготовила к зиме: масла, фильтра, рейки рулевые, сайлетблоки, тормозные колодки, амортизаторы... влезла на 5000 грн... и снова бабки Подскажите, чем грозит НЕПОЧИНКА диодного моста, кроме как надоедающим писком?
| Чт дек 10, 2015 16:39 |
bobi.77
 Re: Генератор
Не будет зарядки как минимум, что исключает использование машинки так как сядет аккамулятор
| Чт дек 10, 2015 22:10 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
starushka писал(а): Подскажите, чем грозит НЕПОЧИНКА диодного моста, кроме как надоедающим писком?  Если действительно вышел из строя диодный мост, то этот дефект нужно устранить как можно быстрее! Недозаряд аккумулятора приведет к тому, что автомобиль не заведется. Но я бы рекомендовал проверить заряд аккумулятора в другом СТО, вышедший из строя диодный мост разряжает аккумулятор достаточно быстро и Вы уже должны были испытывать проблемы с запуском двигателя.
| Пт дек 11, 2015 11:13 |
starushka
Alex-UNO писал(а): ... и Вы уже должны были испытывать проблемы с запуском двигателя. спасибо, обязательнро съезжу на "чужое" СТО... Ппроблем, пока, (тьфу-тьфу)  не было, хотя за последний год дважды ремень меняла (думая, что трабл в нём) аккум тоже год как куплен новый Варта. В любом случае ВСЕМ спасибо за рекоменды!
| Сб дек 12, 2015 12:20 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: Генератор
Не горит сигнальная лампа аккумулятора, при этом остальные загораются и тухнут, о чем это говорит?
| Ср янв 20, 2016 22:28 |
starushka
 Re: Генератор
shurik@ писал(а): Не горит сигнальная лампа аккумулятора, при этом остальные загораются и тухнут, о чем это говорит? может просто сгорел предохранитель?
| Ср янв 20, 2016 23:33 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: Генератор
Возможно (но тогда наверное бы приборка не горела вся?)...но вместе с этим разрядился аккумулятор, не хочет подзаряжаться. Подозрение на генератор (мост, щетки и что там еще может быть), аккумулятор или массу генератора (была уже подобная проблема). Смущает что лампа не горит не перед включением зажигания, ни после.
| Ср янв 20, 2016 23:42 |
starushka
 Re: Генератор
ааааа, так ещё и акум разрядился - просто сразу об этом не говорилось, только о лампочке - тогда скорее всего генератор подыхает, потому как акум сдох и машина только с помощью генератора ещё живёт, У меня такое было - покупала и генератор и акум... было это ещё в Кивев когда жила и "сдохла" ночью на автовокзале посреди дороги в декабре..... хорошо пару машин остановились дотолкали до парковки у бардюра))) а утром с эвакуатором приехала...
| Ср янв 20, 2016 23:46 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: Генератор
видимо пришло время генератора...аккумулятор менял ровно два года назад, надеюсь что он еще поработает))
| Ср янв 20, 2016 23:49 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: Генератор
У меня такое было весной 15-го года. Как оказалось - контакт от генератора к аккумулятору. Тот, который прикручен гайкой на 10 (вроде). И проблема была именно в гайке - поменяли, появился заряд.
| Сб янв 23, 2016 14:20 |
al_ganch
Автомобиль: Tigg0 2.0
 Re: Генератор
Народ, всем добрый вечер - может кто подскажет, вчера убил весь день: хотел поменять подшипники на гене и не могу открутить гайку крепления шкива (та что на 24 мм)... Зажал в тиски - так она ... вместе с валом в шкиве проворачивается, что делать я хз???
| Вс май 21, 2017 22:08 |
Диагнозист
 Re: Генератор
| Пн май 22, 2017 11:46 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10817 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Аккумулятор, генератор
[ На страницу: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo |
1219 |
183342 |
Чт дек 07, 2017 12:49
migele
Аккумулятор и генератор
mini |
55 |
15256 |
Пн май 18, 2009 14:09
Alex-UNO
RUDY82 |
30 |
7193 |
Пн янв 29, 2018 21:26
jorka
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 4 |
