Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Генератор
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Сообщение Re: Генератор
Я посмотрел видео,как перепаивают диодн.мост на похожих на наш генер. и понял,что сам не справлюсь.
Ср окт 21, 2015 20:34
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
за последние 3 года второй раз выходит из строя гена на 2,4 АТ
первый раз не было инфо о том что можно самому поменять диодный мост и регулятор напряжения
конторы типа стартерок вломили цену за ремонт 1000 грн, был куплен новый гена за 1400 грн
прослужил он чуть более года, и на нем пробило один диод, напруга вроде в норме идет... но лампа на приборке горит в полнакала.... думал глюк, а нет, аккум сдох за 2 месяца.... сейчас зарядку не держит практически. на ночь ставлю на зарядку, утром еле еле завожу машину
так вот - на днях приобрел все (мост, регулятор) за 680 грн. В гараже лежит старый гена, соберу и заменю.
Собрал сегодня, за час поменял.... и расстроился, ранее лампа акб горела в пол накала, на собранлм горит постоянно... померял напругу, 14,1-14,2 вольта, норма...
Диодный мост брал мобилетрон мр-128, аналог мр-50хв, регулятор тоже мобилетрон, тут в темеме была ссылка.... чо дальше пока не представляю. Все новое, а лампа горит. Бред какой-то.... (((
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Пт окт 23, 2015 11:24
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
nikopol вдруг будет возможность за ненадобностью подарить, поменять на пиво, продать заднюю крышку генератора (просто крышку без ничего) и якорь маякните
Не жалей ни о чем и ни когда
Пн окт 26, 2015 15:57
Да вроде как воставновил все
если есть желание могу только целиком :-P
если что в личку
Пн окт 26, 2015 16:18
В личку так в личку, мне надо т.е. спрос у Вас есть т.е. предложение, осталось определиться с литражом или другой мерой взаиморасчетов.
Пн окт 26, 2015 16:38
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
- так а в чем прикол то был? Как нашли?
Пн окт 26, 2015 17:52
Пропаял обмотку плохо
Взял паяльник помощнее, еще раз прошелся, собрал и опачки )))
Правда снять поставить гену... мать.... женщина....
Пн окт 26, 2015 20:21
Поделюсь опытом ремонта генератора. Суть проблемы: провернуло на валу и в крышке задний подшипник. Тот который маленький и стоит больше чем было потрачено на ремонт и новый подшипник.
И так. Разобрав все и находясь около токаря попросил его проточить посадочное место подшипника в задней крышке под подшипник в 26 мм ( у нас стоит 23 мм, Фото 1.). Затем проточить посадочное место на валу и выточить втулочку диаметром 10 мм и длинной 17,5 мм, которую на прессовать с натягом на вал (у нас стоит 8 мм, Фото 2). Что было и сделано. Вот и все ремонт окончен не надо покупать новый якорь или крышку. Теперь по тонкостям. Втулочку надо протачивать до конца (отмечено стрелкой) т.к. при сборке половинок генератора будет зажимать и перестанет вращаться. Это первое, второе. Когда в крышке будет стоять щеткодержатель со всеми требухами, новый подшипник не проходит, надо в платсмасске также сделать отверстие на 26 мм. Сделал обычным ножом и надфилем за 10 минут.
По затратам.
1. Разборка/сборка + идея, поиск нового подшипника - 0 гривен
2. Токарь - 100 гривен
3. Подшипник 26х10х8 2 шт (ставил 6000 RS) - 80 гривен
Итого: 250 гривен (в которые включены транспортные расходы)
Да между подшипниками пыльники снял и щедро добавил смазки.
Комментарий к файлу: Задняя крышка генератора
генератор (5).jpg [ 1.34 МБ | Просмотров: 3183 ]
Комментарий к файлу: Якорь с втулкой
генератор (4).jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 3183 ]
генератор (3).jpg [ 875.37 КБ | Просмотров: 3184 ]
Комментарий к файлу: Устанавливаются 2 шт - 26х10х8
генератор (2).jpg [ 747.93 КБ | Просмотров: 3184 ]
Комментарий к файлу: Подшипник
генератор (1).jpg [ 872.98 КБ | Просмотров: 3184 ]
Вт ноя 17, 2015 8:34
Автомобиль: КуКуся-Маруся
Клубная карта №: 1079
Сообщение Re: Горить в пол накала индикатор зарядки аккумулятора
remmobile писал(а):
Огласили ремонт 100грн сняти-установка и 100грн профилактика, пайка, диагностика. На все про все ушло полтора часа с перекурами мастера.
Самое интересное открутив генератор обнаружилось что не так та просто его от туда вытащить, единственная дырка куда он с трудом прошел это между подрамником и рулевой рейкой.
Это было в 2010...
Сегодня столкнулась с проблемой: заменила ремень генератора (сильно свистел и поддтяжка не помогла). Новый ремень засвистел через день. Проверили напряжение и всё про что выше всеми было описано. Вывод: диодный мост... На сегодня цены в Николаеве на самом адекватном рынке и СТО. Сам диодный мост от 450 до 600, снять (действитльно очень трудно и не только на Тигре, на Ку-Кушке вообще геморойно), почистить и поменять мост озвучили гривен 400...
И вот тут я задумалась... Может пусть "поёт" дальше... или это может вылезти "боком"? Просто только подготовила к зиме: масла, фильтра, рейки рулевые, сайлетблоки, тормозные колодки, амортизаторы... влезла на 5000 грн... и снова бабки :sad:
Подскажите, чем грозит НЕПОЧИНКА диодного моста, кроме как надоедающим писком? :roulette:
Чт дек 10, 2015 16:39
Не будет зарядки как минимум, что исключает использование машинки так как сядет аккамулятор
Чт дек 10, 2015 22:10
Клубная карта №: 194
Если действительно вышел из строя диодный мост, то этот дефект нужно устранить как можно быстрее! Недозаряд аккумулятора приведет к тому, что автомобиль не заведется. Но я бы рекомендовал проверить заряд аккумулятора в другом СТО, вышедший из строя диодный мост разряжает аккумулятор достаточно быстро и Вы уже должны были испытывать проблемы с запуском двигателя.
Пт дек 11, 2015 11:13
Alex-UNO писал(а):
... и Вы уже должны были испытывать проблемы с запуском двигателя.
спасибо, обязательнро съезжу на "чужое" СТО... Ппроблем, пока, (тьфу-тьфу) :oops: не было, хотя за последний год дважды ремень меняла (думая, что трабл в нём) аккум тоже год как куплен новый Варта.
В любом случае ВСЕМ спасибо за рекоменды! :flirt:
Сб дек 12, 2015 12:20
Автомобиль: tiGGo
Не горит сигнальная лампа аккумулятора, при этом остальные загораются и тухнут, о чем это говорит?
Ср янв 20, 2016 22:28
может просто сгорел предохранитель?
Ср янв 20, 2016 23:33
Автомобиль: tiGGo
Возможно (но тогда наверное бы приборка не горела вся?)...но вместе с этим разрядился аккумулятор, не хочет подзаряжаться. Подозрение на генератор (мост, щетки и что там еще может быть), аккумулятор или массу генератора (была уже подобная проблема). Смущает что лампа не горит не перед включением зажигания, ни после.
Ср янв 20, 2016 23:42
ааааа, так ещё и акум разрядился - просто сразу об этом не говорилось, только о лампочке - тогда скорее всего генератор подыхает, потому как акум сдох и машина только с помощью генератора ещё живёт, У меня такое было - покупала и генератор и акум... было это ещё в Кивев когда жила и "сдохла" ночью на автовокзале посреди дороги в декабре..... хорошо пару машин остановились дотолкали до парковки у бардюра))) а утром с эвакуатором приехала...
Ср янв 20, 2016 23:46
Автомобиль: tiGGo
видимо пришло время генератора...аккумулятор менял ровно два года назад, надеюсь что он еще поработает))
Ср янв 20, 2016 23:49
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
У меня такое было весной 15-го года. Как оказалось - контакт от генератора к аккумулятору. Тот, который прикручен гайкой на 10 (вроде). И проблема была именно в гайке - поменяли, появился заряд.
Сб янв 23, 2016 14:20
Автомобиль: Tigg0 2.0
Народ, всем добрый вечер - может кто подскажет, вчера убил весь день: хотел поменять подшипники на гене и не могу открутить гайку крепления шкива (та что на 24 мм)... Зажал в тиски - так она ... вместе с валом в шкиве проворачивается, что делать я хз???
Вс май 21, 2017 22:08
Познакомьтесь- ПневмоГайкоВерт http://www.vseinstrumenti.ru/images/goo ... 097260.jpg
Пн май 22, 2017 11:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор и генератор
mini
55
15262
Пн май 18, 2009 14:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор, генератор
RUDY82
Пн янв 29, 2018 21:26
jorka Перейти к последнему сообщению
Алёнка
420
47575
Пн окт 22, 2018 15:16
