 Датчик температуры ОЖ
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Датчик температуры ОЖ
А никто не занимался переделкой под ДТОЖ ВАЗ 2112.
Чт сен 24, 2015 8:44
Сообщение Re: Не заводится с первого раза утром, троит пока холодная.
Поставил датчик температуры охлаждайки от ВАЗ 2112, заводится теперь с первого раза, без каких либо проблем.
Пн сен 28, 2015 10:13
Автомобиль: Чери Истар
А вы можете более подробно осветить как меняли ДТОЖ? Если не трудно, в личку.
Сб окт 17, 2015 17:16
Автомобиль: Eastar
Нужно снять плиту. Датчик на фото (это уже новый)
IMAG0627.jpg [ 500.42 КБ | Просмотров: 8368 ]
Со старого снимаем фишку и откручиваем ключом на 19, у меня выбежало грамм 50 тосола. Вкручиваем новый датчик. Старую фишку откусываем
IMAG0629.jpg [ 294.28 КБ | Просмотров: 8368 ]
и припаиваем новую, изолируем.
IMAG0630.jpg [ 190.72 КБ | Просмотров: 8368 ]
IMAG0631.jpg [ 183.96 КБ | Просмотров: 8368 ]
Ср ноя 04, 2015 16:26
А Вы тоже себе поставили от ВАЗ 2112 этот датчик? Когда прогретая, температуру показывает точно такую же как на старом, чуть не доходя к средине?
Ср ноя 04, 2015 18:07
Автомобиль: Eastar
Да, датчик от ВАЗ 2112. На старом, когда прогретая, стрелка была ровно по средине (двигатель 2,0).
Пока на новом не скажу, ездил по городу на небольшие дистанции.
Ср ноя 04, 2015 21:12
А у меня на старом показывает чуть не доходя до средины, а на новом еще чуть меньше, двигатель 1.8, не пойму почему так, может датчик паленный, у Вас какой датчик?
Ср ноя 04, 2015 22:26
Парни, за стрелку температуры на приборке отвечает другой датчик, одноконтактный, маленький, а этот двухконтактный отвечает тоже за температуру ож только данные с него поступают на мозги бк и с него же на управление включением вентиляторов.
Чт ноя 05, 2015 5:14
Может у Вас на 2.4 другой, а у нас один датчик.
Чт ноя 05, 2015 9:33
Причем тут мой истар 2,4? У меня была элара с таким же мотором.
Чт ноя 05, 2015 11:57
Где он тогда стоит, этот датчик. Почему тогда когда ставлю от 2112 показывает меньшую температуру, а когда ставлю родной немного большую???
Чт ноя 05, 2015 12:23
Автомобиль: Eastar
Двигатель 2,0, показывает аналогично - чуть меньше средины.
В точности да наоборот. От этого датчика сигнал с БК идет на стрелку и на роботу холодного двигателя.
А с одноконтактного - на включение вентиляторов.
Чт ноя 05, 2015 17:01
rubak, если я Вас правильно понял, со старым датчик было точно по средине, а с новым стало чуть меньше средины, правильно? А где стоит этот одноконтактный датчик, я всегда думал что у нас один датчик?
Чт ноя 05, 2015 17:20
Автомобиль: Eastar
Да
Вот этого не знаю. Если такого нету, то будут ли в жару включатся вентиляторы обдува радиатора? Видать родной и ВАЗовский дают немного другие показатели.
Пт ноя 06, 2015 10:45
я думаю эта разница не критична, у меня включались. Только вот читал на русском форуме, где и нашел про эту замену, так там вроде как у всех показания стрелки не поменялись.
Пт ноя 06, 2015 11:17
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Где-то мельком слышал что у 99 включается обдув на 100* а выкл при 97...и это не есть :P гуд))
а вообще момент срабатывания датчика можно прошить в эбу.
Пт ноя 06, 2015 12:21
там включение идет как выставлено в прошивке, датчик тут не при чем.
Пт ноя 06, 2015 12:32
Автомобиль: CHERY EASTAR 2.0
Столкнулся с подобной проблемой. Утром плохо заводится. Стоит ГБО 4-го поколения. Все один к одному. Только в добавок еще одно обстоятельство: при переходе на газ машина начинает дергаться, "троит" движок. В салон немного затягивает газом.
Решил проверить свечи: все 4 мокрые!!! Немного прокалил, высушил. Ничего не изменилось. Хотя... вечером после работы завилась с первого раза. ДТОЖ пока не менял.
Вопрос по ДТОЖ: какая разница между родным китайским и ВАЗовским. Цена родного порядка 90 грн. ВАЗовский стоит +- также. Так в чем разница? почему не поставить родной?
Ср дек 16, 2015 23:08
Как вариант смотреть датчик температуры ОЖ (может переобогащать смесь).
Чт дек 17, 2015 9:12
Я бы не ставил ВАЗовский, лично по своему опыту, менял уже два, думал бракованный попался.
Чт дек 17, 2015 9:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
98408
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108984
Сб июл 04, 2020 11:49
