olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Датчик температуры ОЖ
А никто не занимался переделкой под ДТОЖ ВАЗ 2112.
| Чт сен 24, 2015 8:44 |
olezha7020
 Re: Не заводится с первого раза утром, троит пока холодная.
Поставил датчик температуры охлаждайки от ВАЗ 2112, заводится теперь с первого раза, без каких либо проблем.
| Пн сен 28, 2015 10:13 |
Alex1960
Автомобиль: Чери Истар
А вы можете более подробно осветить как меняли ДТОЖ? Если не трудно, в личку.
| Сб окт 17, 2015 17:16 |
rubak
Автомобиль: Eastar
Нужно снять плиту. Датчик на фото (это уже новый) Вложение:
IMAG0627.jpg [ 500.42 КБ | Просмотров: 8369 ]
Со старого снимаем фишку и откручиваем ключом на 19, у меня выбежало грамм 50 тосола. Вкручиваем новый датчик. Старую фишку откусываем Вложение:
IMAG0629.jpg [ 294.28 КБ | Просмотров: 8369 ]
и припаиваем новую, изолируем. Вложение:
IMAG0630.jpg [ 190.72 КБ | Просмотров: 8369 ]
IMAG0631.jpg [ 183.96 КБ | Просмотров: 8369 ]
| Ср ноя 04, 2015 16:26 |
olezha7020
А Вы тоже себе поставили от ВАЗ 2112 этот датчик? Когда прогретая, температуру показывает точно такую же как на старом, чуть не доходя к средине?
| Ср ноя 04, 2015 18:07 |
rubak
Автомобиль: Eastar
Да, датчик от ВАЗ 2112. На старом, когда прогретая, стрелка была ровно по средине (двигатель 2,0). Пока на новом не скажу, ездил по городу на небольшие дистанции.
| Ср ноя 04, 2015 21:12 |
olezha7020
А у меня на старом показывает чуть не доходя до средины, а на новом еще чуть меньше, двигатель 1.8, не пойму почему так, может датчик паленный, у Вас какой датчик?
| Ср ноя 04, 2015 22:26 |
Garri 2
Парни, за стрелку температуры на приборке отвечает другой датчик, одноконтактный, маленький, а этот двухконтактный отвечает тоже за температуру ож только данные с него поступают на мозги бк и с него же на управление включением вентиляторов.
| Чт ноя 05, 2015 5:14 |
olezha7020
Может у Вас на 2.4 другой, а у нас один датчик.
| Чт ноя 05, 2015 9:33 |
Garri 2
Причем тут мой истар 2,4? У меня была элара с таким же мотором.
| Чт ноя 05, 2015 11:57 |
olezha7020
Где он тогда стоит, этот датчик. Почему тогда когда ставлю от 2112 показывает меньшую температуру, а когда ставлю родной немного большую???
| Чт ноя 05, 2015 12:23 |
rubak
Автомобиль: Eastar
olezha7020 писал(а): а на новом еще чуть меньше, двигатель 1.8, не пойму почему так, может датчик паленный, у Вас какой датчик? Двигатель 2,0, показывает аналогично - чуть меньше средины. Garri 2 писал(а): Парни, за стрелку температуры на приборке отвечает другой датчик, одноконтактный, маленький, а этот двухконтактный отвечает тоже за температуру ож только данные с него поступают на мозги бк и с него же на управление включением вентиляторов. В точности да наоборот. От этого датчика сигнал с БК идет на стрелку и на роботу холодного двигателя. А с одноконтактного - на включение вентиляторов.
| Чт ноя 05, 2015 17:01 |
olezha7020
rubak, если я Вас правильно понял, со старым датчик было точно по средине, а с новым стало чуть меньше средины, правильно? А где стоит этот одноконтактный датчик, я всегда думал что у нас один датчик?
| Чт ноя 05, 2015 17:20 |
rubak
Автомобиль: Eastar
olezha7020 писал(а): rubak, если я Вас правильно понял, со старым датчик было точно по средине, а с новым стало чуть меньше средины, правильно? Да olezha7020 писал(а): А где стоит этот одноконтактный датчик, я всегда думал что у нас один датчик? Вот этого не знаю. Если такого нету, то будут ли в жару включатся вентиляторы обдува радиатора? Видать родной и ВАЗовский дают немного другие показатели.
| Пт ноя 06, 2015 10:45 |
olezha7020
я думаю эта разница не критична, у меня включались. Только вот читал на русском форуме, где и нашел про эту замену, так там вроде как у всех показания стрелки не поменялись.
| Пт ноя 06, 2015 11:17 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Где-то мельком слышал что у 99 включается обдув на 100* а выкл при 97...и это не есть  гуд)) а вообще момент срабатывания датчика можно прошить в эбу.
| Пт ноя 06, 2015 12:21 |
olezha7020
там включение идет как выставлено в прошивке, датчик тут не при чем.
| Пт ноя 06, 2015 12:32 |
rishelye
Зарегистрирован: Ср окт 22, 2008 8:47 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY EASTAR 2.0
Столкнулся с подобной проблемой. Утром плохо заводится. Стоит ГБО 4-го поколения. Все один к одному. Только в добавок еще одно обстоятельство: при переходе на газ машина начинает дергаться, "троит" движок. В салон немного затягивает газом. Решил проверить свечи: все 4 мокрые!!! Немного прокалил, высушил. Ничего не изменилось. Хотя... вечером после работы завилась с первого раза. ДТОЖ пока не менял. Вопрос по ДТОЖ: какая разница между родным китайским и ВАЗовским. Цена родного порядка 90 грн. ВАЗовский стоит +- также. Так в чем разница? почему не поставить родной?
| Ср дек 16, 2015 23:08 |
Андрей73
Как вариант смотреть датчик температуры ОЖ (может переобогащать смесь).
| Чт дек 17, 2015 9:12 |
olezha7020
Я бы не ставил ВАЗовский, лично по своему опыту, менял уже два, думал бракованный попался.
| Чт дек 17, 2015 9:39 |
nike1177 |
6 |
8057 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
Stack |
653 |
98519 |
Пн май 21, 2018 10:54
Датчик стопов (Жабка), где найти или какая подходит???
Goar |
10 |
5286 |
Вс сен 25, 2011 17:37
ACTECO
-=Jack=- |
432 |
109019 |
Сб июл 04, 2020 11:49
bobi.77
