Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 55  След.
 Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
Автомобиль: амулет ГБО
Сообщение Re: Заглох на светофоре, странная ситуация
Подозревал что обломался провод, мерял крутил-вертел, вроди нормальный.
Пт окт 30, 2015 11:08
Греть и мерять сопротивление ?
Пт окт 30, 2015 14:28
Да уже заменил на новый, вроди все ок.
Пн ноя 02, 2015 17:53
Автомобиль: Amulet, M11
Сообщение Re: троит двигатель
электрик писал(а):
Так и делаю ,на щуп заглядываю по два раза на день
Я тоже смотрел на щуп, а вечером при новом масле та хорошем свете не всегда заметишь, что там есть антифриз, масло чистенькое, прозрачное, а когда открыл заливную горловину - там уже была эмульсия.
Виктор,Изображение
Сб ноя 07, 2015 12:32
Автомобиль: Чери Амулет
Сообщение Піднімаються обороти до 2500 и більше, газу дати неможна
Підкажіть, будь ласка, в чому причина. Заводиться нормально, що на газу, що на бензині, і робить на холостому, як в ні в чому не бувало, а нажимаєш на газ, то піднімаються обороти до 2500 и більше, газу дати неможна, а буває зразу глохне. Заздалегідь дякую.
Соблюдайте, пожалуйста, правила орфографии, пунктуации и правописания - модератор Valiok. (Пришлось Ваш пост почти весь переписывать...)
Сб янв 09, 2016 21:07
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Сообщение Re: Піднімаються обороти до 2500 и більше, газу дати неможна
Проверить фильтр, для начала воздушный, а потом может и топливный, проверить давление топлива в рампе, если низкое давление топлива то для холостого может хватать а для езды нет, а может катализатор (если ещё не выбитый) забит.
Вс янв 10, 2016 20:15
Автомобиль: SC515-RV
Дроссель подклинивает?
Вс янв 10, 2016 20:37
РХХ, дроссельная заслонка, датчик дроссельной....для начала визуально посмотреть как работает дроссельная на заглушенном моторе. Промыть все растворителем и РХХ тоже . Скорее всего плюнуло через сепаратор картерных газов который тоже надо чистить
Вс янв 10, 2016 23:13
Автомобиль: AMULET QQ
+100
Ср янв 13, 2016 19:03
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
Сообщение На холодную рывками набирает обороты
Доброго времени суток всем! Вех с прошедшими праздниками!
В общем появилась недавно такая проблемка -
на холодную машина заводится и обороты не стают 1200 сразу как ранее, а стартуют с 500 и рывками поднимаются до 1200 (3-5сек продолжительность набора), двиг при этом дергает, потом обороты стают 1200 и все нормально прогревается и работает далее в норм режимах. Грешил на РХХ был у меня немного подгулявший, но уже купил новый а ситуация та же. При теплом двигле все ок. Мож у кого есть какие соображения или уже лечили подобную болячку, подскажите.
Всем за ранее спасибо!
Все к лучшему...
(050)4823135
Чт янв 21, 2016 23:00
Сообщение Re: На холодную рывками набирает обороты
в идеале подключится компом и посмотреть, что показывает датчит температуры дрыгателя. из простого хорошо помыть дросельную заслонку и посадочное РХХ. Новый РХХ не факт, что правильно работает.
Пт янв 22, 2016 15:15
Автомобиль: Мулька
Дросель чистый, РХХ работают одинаково, брал 3 с рабочей машины, тот же эфект.
Все к лучшему...
(050)4823135
Пт янв 22, 2016 23:46
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А бензином не воняет при этом?
Сб янв 23, 2016 10:13
Автомобиль: Мулька
Не замечал, в салоне запаха нет. Заметил ишо такую штуку, если пару раз крутнуть стартером в холостую а потом завести то заводится либо в нормальном режиме, либо процесс рывков становится почти незаметным. Мож таки бензин такой попался, попробую наверно заменить...
Все к лучшему...
(050)4823135
Сб янв 23, 2016 14:32
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
Примерно такие же симптомы были когда навернулся подогрев лямды. После замены все гуд.
Пт янв 29, 2016 14:12
Сообщение Жму на газульку а двигло глохнет
Всем здрасти, такая ситуация, завёл мульку, все хорошо прогрелась начинаю ехать все ок, через некоторое время начинает глохнуть обороты прыгают, останавливаясь жму на педаль а её колбасит, потом вроде пробило и все стало норм, но через 2 км. Ситуация такая же. Подскажите что может быть?
Вс янв 31, 2016 22:23
Сообщение Re: Жму на газульку а двигло глохнет
Было подобное. Заведи машину и пошевели провод от ДПКВ. Если заглохнет, то оно. Обычно возле основания датчика переламывается провод под оплеткой. Визуально этого не видно.
Пн фев 01, 2016 8:07
почистил все датчики, поменял топливный фильтр, свечи, ничего не изменилось. Сегодня завел, двигатель поработал одну минуту и начало его колбасить секунд десять после чего заглох, сново завел, начал работать. Куда еще лезть?
Вт фев 02, 2016 13:28
Я тоже скажу:
Не чистить его, а проверить на обрыв или замыкание. Рабочий датчик дает около 900 Ом, у меня он подкорачивал. Симтомы те же, что и у вас. Просто провод у самого датчика подкорачивал. проверяется легко - начинаешь его шевелить машинка глохнет. Копайте здесь!
Вт фев 02, 2016 17:40
Та я шевелил все датчики, все провода и она нифига не заглохла.
Чт фев 04, 2016 10:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1082 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 55  След.
Сулейман
73
18295
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
20983
Вс май 06, 2018 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam
12
4935
Пт июл 13, 2012 14:59
