Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
электрик
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2012 10:00 Сообщения: 68 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: амулет ГБО
 Re: Заглох на светофоре, странная ситуация
Подозревал что обломался провод, мерял крутил-вертел, вроди нормальный.
| Пт окт 30, 2015 11:08 |
Греть и мерять сопротивление ?
| Пт окт 30, 2015 14:28 |
электрик
Да уже заменил на новый, вроди все ок.
| Пн ноя 02, 2015 17:53 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
 Re: троит двигатель
электрик писал(а): Так и делаю ,на щуп заглядываю по два раза на день Я тоже смотрел на щуп, а вечером при новом масле та хорошем свете не всегда заметишь, что там есть антифриз, масло чистенькое, прозрачное, а когда открыл заливную горловину - там уже была эмульсия.
_________________Виктор,
| Сб ноя 07, 2015 12:32 |
Романннн
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2016 19:34 Сообщения: 1 Откуда: м.жашков
Автомобиль: Чери Амулет
 Піднімаються обороти до 2500 и більше, газу дати неможна
Підкажіть, будь ласка, в чому причина. Заводиться нормально, що на газу, що на бензині, і робить на холостому, як в ні в чому не бувало, а нажимаєш на газ, то піднімаються обороти до 2500 и більше, газу дати неможна, а буває зразу глохне. Заздалегідь дякую. Соблюдайте, пожалуйста, правила орфографии, пунктуации и правописания - модератор Valiok. (Пришлось Ваш пост почти весь переписывать...)
| Сб янв 09, 2016 21:07 |
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
 Re: Піднімаються обороти до 2500 и більше, газу дати неможна
Проверить фильтр, для начала воздушный, а потом может и топливный, проверить давление топлива в рампе, если низкое давление топлива то для холостого может хватать а для езды нет, а может катализатор (если ещё не выбитый) забит.
| Вс янв 10, 2016 20:15 |
Юрий Сергеевич
Зарегистрирован: Ср ноя 04, 2015 15:57 Сообщения: 38 Откуда: Черкассы
Автомобиль: SC515-RV
Дроссель подклинивает?
| Вс янв 10, 2016 20:37 |
РХХ, дроссельная заслонка, датчик дроссельной....для начала визуально посмотреть как работает дроссельная на заглушенном моторе. Промыть все растворителем и РХХ тоже . Скорее всего плюнуло через сепаратор картерных газов который тоже надо чистить
| Вс янв 10, 2016 23:13 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
+100
| Ср янв 13, 2016 19:03 |
T&S
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 14:08 Сообщения: 63 Откуда: Кировоград
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
 На холодную рывками набирает обороты
Доброго времени суток всем! Вех с прошедшими праздниками! В общем появилась недавно такая проблемка - на холодную машина заводится и обороты не стают 1200 сразу как ранее, а стартуют с 500 и рывками поднимаются до 1200 (3-5сек продолжительность набора), двиг при этом дергает, потом обороты стают 1200 и все нормально прогревается и работает далее в норм режимах. Грешил на РХХ был у меня немного подгулявший, но уже купил новый а ситуация та же. При теплом двигле все ок. Мож у кого есть какие соображения или уже лечили подобную болячку, подскажите. Всем за ранее спасибо!
_________________   Все к лучшему... (050)4823135
| Чт янв 21, 2016 23:00 |
 Re: На холодную рывками набирает обороты
в идеале подключится компом и посмотреть, что показывает датчит температуры дрыгателя. из простого хорошо помыть дросельную заслонку и посадочное РХХ. Новый РХХ не факт, что правильно работает.
| Пт янв 22, 2016 15:15 |
T&S
Автомобиль: Мулька
Дросель чистый, РХХ работают одинаково, брал 3 с рабочей машины, тот же эфект.
| Пт янв 22, 2016 23:46 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А бензином не воняет при этом?
| Сб янв 23, 2016 10:13 |
T&S
Автомобиль: Мулька
livci писал(а): А бензином не воняет при этом? Не замечал, в салоне запаха нет. Заметил ишо такую штуку, если пару раз крутнуть стартером в холостую а потом завести то заводится либо в нормальном режиме, либо процесс рывков становится почти незаметным. Мож таки бензин такой попался, попробую наверно заменить...
| Сб янв 23, 2016 14:32 |
cjk58
Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 12:43 Сообщения: 41 Откуда: Славутич
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
Примерно такие же симптомы были когда навернулся подогрев лямды. После замены все гуд.
| Пт янв 29, 2016 14:12 |
Толибан
 Жму на газульку а двигло глохнет
Всем здрасти, такая ситуация, завёл мульку, все хорошо прогрелась начинаю ехать все ок, через некоторое время начинает глохнуть обороты прыгают, останавливаясь жму на педаль а её колбасит, потом вроде пробило и все стало норм, но через 2 км. Ситуация такая же. Подскажите что может быть?
| Вс янв 31, 2016 22:23 |
livci
 Re: Жму на газульку а двигло глохнет
Было подобное. Заведи машину и пошевели провод от ДПКВ. Если заглохнет, то оно. Обычно возле основания датчика переламывается провод под оплеткой. Визуально этого не видно.
| Пн фев 01, 2016 8:07 |
Толибан
почистил все датчики, поменял топливный фильтр, свечи, ничего не изменилось. Сегодня завел, двигатель поработал одну минуту и начало его колбасить секунд десять после чего заглох, сново завел, начал работать. Куда еще лезть?
| Вт фев 02, 2016 13:28 |
mikita_sv
Я тоже скажу: Цитата: Заведи машину и пошевели провод от ДПКВ Не чистить его, а проверить на обрыв или замыкание. Рабочий датчик дает около 900 Ом, у меня он подкорачивал. Симтомы те же, что и у вас. Просто провод у самого датчика подкорачивал. проверяется легко - начинаешь его шевелить машинка глохнет. Копайте здесь!
| Вт фев 02, 2016 17:40 |
Толибан
Та я шевелил все датчики, все провода и она нифига не заглохла.
| Чт фев 04, 2016 10:08 |
Сулейман |
73 |
18418 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2642 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21052 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam |
12 |
4937 |
Пт июл 13, 2012 14:59
Эдуард1977
