Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Предохранители, АКБ, проводка
Автомобиль: Chery Beat The Man
Сообщение Re: Блок предохранителей!
Это не все предохранители, ещё несколько стоит на блоке BCM.
BCM предохранители.JPG [ 1.49 МБ | Просмотров: 4487 ]
Пн апр 28, 2014 11:31
А можно по подробней ? Что это за блок,за что отвечает,где стоит и предохранители на нем какой от чего?
Чт июн 05, 2014 19:33
Автомобиль: qq
Сообщение Re: Опять проводка... Подскажите.
VJ54 писал(а):
Прозвони тестером от ноги "5" на панели кнопок вод двери до "А 14" ВСМ,
Проверь разъем "interior left front", нога "B7" Это коричневый провод с черной полоской.
У меня на чери кимо не работал задний левый стеклоподьмник не с кнопки сзаде не с водительской.
Судя по схеме это left rear window switch это на блоке ВСМ контакты А10,А11 я их замыкаю на "--" массу
опускается заднее правое стекло значит не то когда сомкнул А14,А15, с масой начал опускаться задний левый стеклоподьемник но провода которые идут от клемной колодки А блока ВСМ не звонятс .Это провод коричневый с черным ,я бросил шину от А14 блока ВСМ к кнопке водительской двери стеклоподьемник заработал,начал пробывать с задней кнопки не работает когда вскрыл разьем на задней левой кнопке начал прозванивать провода звонится только синий "-" минус а зеленый и сиреневый не звонятся вот опять не знаю что делать кидать шину или
есть где-то еще клемная колодка которая могла отсоединится.В эл.схеме показано В7,В2,В12 а где эти клемные колодки находятся не могу понять
Пн мар 09, 2015 20:19
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
Сообщение аккумулятор на Chery Beat
Накрылся аккумулятор на моей Chery Beat 2012 г.в. Кто уже менял себе аккумулятор на этой машине, посоветуйте пожалуйста какой ставили.
Размеры его примерно такие: 233х129х(225+,-, 10мм), клемма (+) слева
Вт янв 19, 2016 21:02
Сообщение Re: аккумулятор на Chery Beat
Не реклама конечно. Но я лично подбираю в автозвуке по параметрам и выбор нормальный. А потом купить где дешевле
Вт янв 19, 2016 21:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители, реле, разъёмы
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
mini
281
61941
Вт авг 04, 2020 0:59
Taras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. силовые предохранители и клеммы АКБ
Andrey Vladimirovich
Ср июл 06, 2016 22:08
bolserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители и реле
grumbler
174
50904
Пт янв 21, 2022 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реле и предохранители
Дима
37
28359
Пн июн 05, 2017 11:00
Gundos Перейти к последнему сообщению
