Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  След.
 Задние амморты
Сообщение Re: Новые аммортизаторы! Вопрос?
Богдан75 писал(а):
а картриджи какие и где брать???
Ну где, не знаю. Подходят без переделок каябы с ауди 100, только те, которые диаметром 46.5, т.к. есть еще диаметром 48, они не влезут.
Странно как-то, сегодня позвонил тому, кто мне переделывал стойки, он сказал что катриджи подходят только с ауди 100.
Хотя когда он мне делал 3 года назад, то звонил и спрашивал, какие ставить, предлагал выбор из нескольких вариантов. Я не помню уже варианты, но точно помню, что с бусика какого-то был вариант, но мягкий, такой как нам надо, еще Кони был вариант и еще что-то (вот ауди 100 как раз не помню). Мастер в Киеве живет, кому надо скину телефон в личку. Говорит, что у него в наличии есть нужные нам вкладыши и установить их (переделать стойку) он может.
Вт авг 25, 2015 13:01
Да, если можно телефон в личку!!!
Да будет свет...
Вт авг 25, 2015 15:01
Автомобиль: EASTAR 2.0
Эдуард1977 писал(а):
А кто его знает как? Но однако все размеры нашего амика и вазовского идентичны. Кроме того люди отписывались, что уже ставили. Вот и хочется узнать результат эксплуатации вазовских стоек. И опять 'но' я себе уже заказал. Если никто не отпишется до того как я их себе поставлю, то я буду первый.
Стоит плаза,прошла 40тыс. лучше родных,чуть хуже чем с шевроле.
Вс авг 30, 2015 20:14
Андрей73 писал(а):
Хочу освежить темку))) :? Интересует передние стойки без переделки истар 2.0 более жосткие... благодарю за ответ... :drinks:
Каяба, правда для наших машин только поддельная, но у меня 90 тыс прошла, пожоще родных, газ низкого давления (т.н. газ -масло)
20140402_223831.jpg [ 2.56 МБ | Просмотров: 2843 ]
Пн авг 31, 2015 17:39
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
geha114 поддельная ....это плохой китай..или как спасибо за ответ.. :drinks:
Амортизатор KYB передний газ/масло левый Эпика, 2905010-В11 этот нам подходит без переделки?
http://zp.prom.ua/p28304655-amortizator ... redirect=1
Пн авг 31, 2015 18:08
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
У меня передние стоят с Эпики, менял на Укравто. Со склада принесли и поставили мне на машину.
Менял вроде в октябре-ноября 2014. С того времени так и ездят.
Пн авг 31, 2015 19:27
Ташико кто нить ставил на передок???
а то отзывы не однозначны.
Пн авг 31, 2015 20:47
Автомобиль: Eastar 2.0
с завода стоят FAW-TOKICO , вроде норм, не с чем пока сравнить)
Пн авг 31, 2015 23:54
Поддельные, это нет в официальном каталоге KYB таких, т.е. не выпускает фирма KYB амортизаторы на наши машины. На упаковке есть штрих-код и QR-код, они не пробиваются программами для считывания, т.е. такого товара не существует. Кто их выпускает- х.з., мне присылали из Одессы, отработали они неплохо, ок 90 тыс., но я крайне редко попадаю в ямы.
По ссылке тоже подделка,- нет таких кодов у каябы (2905010-В11), они применяют своего каталога код.
Вт сен 01, 2015 13:08
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Ну, что уважаемые форумчане, счастливые владельцы Истаров, как и обещал отписываюсь после того как поставил задние амики от ВАЗа.
Всем тем, кто писал, что амики от ВАЗ 2110 подходят на наш авто без переделок, не считая нижнего крепления к рычагу, передаю пламенный ПРИВЕТ!!!!!!
По факту: Привёз на СТО стойки от десятки и со словами, они практически как родные, уехал на работу. Через 20 минут звонок от мастера со словами, что это совершенно разные стойки, но есть варианты, а именно чтобы вазовская стойка стала на место нужно провести следующие манипуляции:
- либо отрезать по кругу на новой стойке посадочное под пружину и колхозить с родной, либо отрезать ровно виток пружины, а всё потому, что внутренний диаметр посадочной площадки больше чем внутренний диаметр родной пружины и она элементарно не садиться на место. Было принято решение отрезать виток пружины - это не критически. Кроме того посадочное место под пружину на родном амике ниже чем на вазовской, примерно на 1-2см.
- на штоке нового амортизатора вверху маловато места для нашего опорного, т.е. как и на передних стойках нужно точить шток, примерно 14-16мм, только тогда можно будет накрутить гайку на шток, а так..... Либо, всё у того же токаря, срезать сверху нашего опорного эти же 14-16мм. (Там есть что резать). Было принято решение резануть опорник, нежели трогать шток стойки.
- ну и на последок, нижнее ухо вазовского амика нужно, как и писали все те, кто ставил вазовские стойки, срезать, примерно на 4мм.
Только после того как были проведены вышеописанные манипуляции ВАЗовский амортизатор стал как родной.
Ещё только проехал от СТО домой 3 км., поэтому сказать что то внятное о работе амиков не могу. Покатаюсь отпишусь.
Пт сен 04, 2015 18:52
Считаю всё же правильнее было стойку под машину подгонять, а не машину под стойку.
Сб сен 12, 2015 18:30
Пружина и опорные - это не вся машина, но зато теперь я не буду страдать с переделкой амиков в случае их выхода из строя.
Сб сен 12, 2015 19:09
Сообщение Re:
Сергей Chery Eastar (B11) писал(а):
всем привет, спешу поделиться своими достиженими по улучшению наших авто.
Сегодня поставил задние двухтрубные амортизаторы KONI каталожный номер выложила Света выше. Стоят 667 грн. за 1 шт.
Стоимость работ на СТО по подгонке 300 грн. за 2 шт.
далее объясняю как ставить:
Помогите пожалуйста! стоят сзади Koni 8040 1234sport, начал гулять сайлентблок, хочу его заменить, но не знаю внутреннего и внешнего размеров сайлентблока родного амортизатора. Втулку выпрессовывал из родного и запрессовывал в Koni/
Сб окт 17, 2015 12:26
dime5800, у меня та же беда с сайлентами на таких же амиках :not_i: (хотя грех жаловаться, отходили они у меня 170 тыс. по нашим дорогам).
Как-то удалось решить проблему или подобрать аналоги для замены?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
Вт янв 26, 2016 19:04
Если подходят родные втулки в Кони, значит подойдут и восьмёрочные с задней стойки.
Ср янв 27, 2016 5:09
В том то и дело, что сайленты от родных аммо в Кони не становятся... В Кони стояли свои сайленты, в которые нужно было дополнительно впрессовать внутреннюю втулку от родных аммо (ниже продублировал фото со второй страницы этой темы, где видно получившийся результат).
Теперь задача подобрать сайлент, который будет с внешним посадочным диаметром как на Кони и внутренним диаметром как на родных аммо...
Koni 8040-1234 sport.jpg [ 6.75 КБ | Просмотров: 2952 ]
Ср янв 27, 2016 12:45
Как бы сделал я, я бы отрезал от родных старых обойму сайлента и отрезав на Конях 2/3 обоймы приварил обоймы от родных, или от тех же восьмёрочных.
Кста, по снимку, достаточно вставленную трубку сделать короче оригинальной и можно не варить, там зажатие с боков.
Ср янв 27, 2016 20:24
geha114, спасибо за совет! если не удастся подобрать сайлент, то так и сделаю.
Чт янв 28, 2016 11:05
Клубная карта №: 49
а чего "Кони" красные? перекрас? у мну желтые....
Сб янв 30, 2016 13:38
Славик, я продублировал фотку со второй страницы этого форума для наглядности (фото не моё). У мну тоже жёлтые.
Жёлтые - это "топовые" Кони (которые СПОРТ). А есть ещё немного проще серия - Кони СПЕШЛ, они как раз красные.
Сб янв 30, 2016 20:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3791
Ср янв 26, 2011 17:08
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17196
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
6888
Сб дек 16, 2017 6:03
